romanw5
Renault 155.54-biegi
romanw5    0
Witam. Mam ciągnik renault 155.54 tx czy jest w nim 5 bieg i czy jest możliwość odblokowania go? Rocznik 97.
izydor6280    1153
nie ma
jesli masz skrzynie 24/8 to powinna leciec 40,
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
a po co Ci niby 5 bieg?? :D
Każdy wie że Claas'y są pierwszej klasy :)
...jade sobie na motorze, w polu dziadek ściernie orze. na liczniku sto czterdzieści, motór w zakręt się nie mieści...
maldar    12
Kolega @romanow ma pewnie skrzynie 16x16 i mu potrzebny 5 bieg żeby lecieć 40km/h
@izydor a czy ze skrzyni 16x16 da sie zrobic 40
izydor6280    1153
skrzynia 12 i 16 ma tylko 4 biegi i predkosc 30 km/h, nie jest w jakikolwiek sposob blokowana
Polska B
Qurek    6
W ceresach jest zablokowany 5 bieg, z blokadą idzie max.32km/h bez 41km/h.
roman czy na gałce od zmiany biegów masz rozrysowane rozmieszczenie biegów (lub w innym miejscu) jeśli tak, to czy jest tam zaznaczony 5 bieg?
izydor6280    1153
mozna wiedziec jak to zmierzyles, bo jesli samochodem to jest zawyzone
na obrotomierzu, oczywiscie analogowym, macie przyblizona predkosc, co za tym idzie jest tam rowniez predkosc max.
Polska B
andrzejlud    0
To w końcu jak to jest z tą prędkością gdzie jest ta różnica w skrzyni czy może w moście na zwolnicach. Wszyscy twierdzą że skrzynie 24/8 są szybkie a ja mam wolną.
piciaj    31
niewiem jak to jest , ja swoja renia tez ze skrzynia 24/8 na 2400 obrotow ,pokazywało 39km/h
znalazłem to czego szukałem ..:)))
panczo1922    635
tak było mierzone samochodem i wychodziło dokładnie 42km/h przy 2500obr...
mówisz przekłamanie ale na Boga ile może być tego przekłamania przy tak niskiej prędkości!? mi wychodzi 30% jeśli licznik pokazuje 42 a Ty uważasz że powinna max 30km/h... to ile będzie przekłamania przy prędkości 100km/h???
bez przesady.. przekłamanie rzedu 2-5% to ok ale nie 30! skoro uważasz że powinna max jechać 30km/h a auto pokazywało ponad 40 to już nie wiem jak to jest z tym wszystkim....
izydor6280    1153
kolego sam za 113 jechalem 40km/h,
nawet za 30 czy 60 samochod bedzie mail na liczniku ok.30km/h
Polska B
Moja renata kreci sie na maxa 2820 i przy tych obrotach mam 38,2 km/h. a model to 155.54 skrzynia 24/8 :P
tonyk    0
Mój znajomy ma taki przypadek że traktor szybciej jedzie na żółwiu niż na zającu i cały czas myślał ze ma skrzynie 30 km/h, kiedyś pojechał na zółwiu na 4 biegu a tu na zegarze 40 km/h :blink: :D
Ja mam 133.54 TX skrzynie 16x16 i mam 40 km/h.
Niewiem czy to prawda, wiec mnie poprawcie jak sie myle, ale w skrzyniach 40 km/h podczas chamowania załacza sie przedni naped a w 30 km/h nie.
Edytowano przez tonyk
u mnie sie załącza przy hamowaniu :)
misiek38    2
niech obróci sobie gałkę na dźwigni i będzie miał ok
panczo1922    635
no to Cie kolego zdziwie bo mam 110-54 i teraz na sniegu najlepiej widac... Wciskam hamulec i wszystkie 4 kola hamuja....
piotr190    1
witam moja 106-54 z 94roku też jak wcisne hamulec to wszystkie 4 i prędkość jazdy 40 skrzynia 16x16 pełni mechaniczna
rami    18
u mnie też tak jest skrzynia 16+16 w pełni mechaniczna i blokada mechanizmu różnicowego też mechaniczna
PIOTREK79    1
110.54 jesli ma zalaczany naped elektronicznie przyciskiem to po wcisnieciu pedalu hamulca jesli jest naped wylaczony to zalacza sie automatycznie naped przedni i hamuje moge sie mylic ale taka jest opcja w wielu ciagnikach
Wojtek987    63
Kolego w większości aut osobowych sam prędkościomierz pokazuje od 3 do 7 km więcej, więc jeśli przy 100km pokazuje 5km więcej to jest 5% błędu a jeśli przy 30 to jest większy procent błędu. Aby sprawdzić dokładnie musiała by jechać za tobą ciężarówka wyprodukowana po 2006r (tachograf cyfrowy) wtedy błąd nie będzie większy niż 1km/h. A sprawdzanie według auta czy nawigacji przy małych prędkościach jest mało dokładne.
    • Przez aragor
      Pytanie być może co dla niektórych banalne, jednak dla mnie niezmiernie ważne.
      Zakupiłem niedawno ciągnik RENAULT 155.54 i właściwie zaczynam się go uczyć i przygotowywać do sezonu. Słuchajcie jakim biegiem należy orać , a jakim uprawiać(powiedzmy agregatem) ziemię w tej serii ? Dodam że posiadam ciężkie ziemie.
    • Przez NorbertKolk
      Witam posiadam Renault 180.94 skrzynia multishift .
      Ciągnik ogólnie super skrzynia sama w sobie również ciekawa . Mam mały problem który wynika z faktu iż nie mogę w internecie znaleźć informacji serwisowych to tej skrzyni ani odnaleźć rzetelnych osób które posiadają jakąkolwiek wiedzę techniczną dotyczącą jej sterowania zależności itd .
      Mianowicie Ciągnik po wrzuceniu rewersu dosyć często próbuje ruszyć z ostatniego biegu tj 9 . Jest to problematyczne jadąc po w ruchu miejskim bo niestety traktor trzeba zatrzymać i ruszać rewersem kilkukrotnie aż zaskoczy na bieg pierwszy . Można kombinować również z zakresem itd  a to kłopotliwe.
      Jakie ta skrzynia ma zależności tj np jak ustawią się biegi po wciśnięciu sprzęgła  a jak powinny się ustawić po wyłączeniu  skrzyni rewersem i ponownym włączeniu jazdy . Cw przypadku gdy jedziemy z dużym obciążeniem i musimy skorzystać z ruszenia z zakresu pośredniego Żółw  (Ślimak żółw zając ) bo mój ciągnik się rozłącza i trzeba stanąć przerzucić na zakres szybki i ponownie ruszać nie mogę zrobić płynnego przejścia pomiędzy zakresami .?
      Jak to powinienem obsługiwać bo być może to ja popełniam błąd . Kto ma do tej skrzyni kody błędów bo są lampki które migają lecz nie mogę znaleźć żadnych informacji w internecie co one oznaczają . Pozdrawiam i z góry dziękują za pomoc .
      Potrzebuje informacji jak kalibrować tą skrzynię ? w jakich innych ciągnikach ona występowała konkretnie bo informacje na forach są ogólnikowe a być może z tych danych wyciągnę potrzebne informacje lub znajdę kogoś kto ma jakieś pojęcie .
