Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share grzechu1977
grzechu1977
  • 35 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 10:07
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Mam Belarusa 820 z 2007 roku przebieg 1200 mtg mosty stożkowe. Ciągnik jest w dobrym stanie, ale od tego lata, podczas orki pługiem czteroskibowym, zapaliła się kontrolka od ciśnienia w układzie wspomagania. Wcześniej mrugała na wolnych obrotach, ale myślałem że taki urok Ruskich maszyn. Obecnie w zimę jak go odpalam to kontrolka gaśnie do chwili aż rozgrzeje się olej. Ciągnik użytkuje rzadko i od roku nie mam go jeszcze dokładnie wyczutego. Wydaje mi się, że kierownicą kręci się tak samo lekko jak przed usterka. Nie wiem czy przyczyną jest czujnik na orbitrolu czy poprostu siada pompa wspomagania. Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki rodzaj pompy jest w tych ciągnikach. Patrzyłem na różnych sklepach internetowych i jest ich wiele. Sprzedawcy nie bardzo mogą doradzić. Pompa jest po prawej stronie silnika, patrząc z kabiny. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Mtz 82
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 15500.00 PLN
  • 15 lip 2017
Mtz 82
  • 25500.00 PLN
  • 15 lip 2017
Mtz belarus 820 nie pronar ursus zetor case fendt 1 własciciel
  • 51500.00 PLN
  • 10 lip 2017
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Dzisiaj, 20:28
#2 Share fezoi
fezoi
  • 812 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja ,rolnictwo,
Napisany 22 styczeń 2013 - 10:28
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Czujniki są podłej jakości , wymienić lub zrezygnować z niego zaślepiając otwór . Jak pompa siądzie to poczujesz w rękach . Na pompie powinno być jakieś oznaczenie lub zainwestuj w katalog . Obawiam się że masz tendencje do wymieniania dobrych części na nowe :) .Pozdrawiam .
#3 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2511 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 13:15
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania W moim po dwóch latach padł czujnik (z prawej strony pod konsolą).
#4 Share padre1989
padre1989
  • Validating
  • 532 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 14:43
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania u mnie od 3 lat sie swieci jak cie denerwuje to zsuwke zdejmij z czujnika :)
#5 Share tomek30
tomek30
  • 183 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 22:43
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Mi czujnik padł po pół roku,czasem się zaświeci ale wszystko działa jak należy.
#6 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 18:47
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania u mnie czujnik już 2 lata jest zepsuty jak cie denerwóje kontrolka to wyjmij żaróweczkę z konsoli :rolleyes:
KPK Kumurun Team
#7 Share jedrus
jedrus
  • 143 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 18:43
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania mi się rozszczelnił po roku, olej walił jak z karchera, ogólnie kontrolka to mruga od nowości, pojechałem po nowy koles dał mi ruski wytrzymał miesiac i zacząl ciec, wkoncu wkreciłem jakis stary polski nie wim czy przypadkiem nie jest to czujnik ciśnienia od c-360 z silnika i wreszcie spokój i sucho
#8 Share stasio1
stasio1
  • 141 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze
Napisany 27 styczeń 2013 - 07:52
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Jak ci siądzie pompa to na korpusie masz oznaczenia. Na 99% masz nsz10. Ja mam taką w farerze wytrzymała 7000mth wic z twoim użytkowaniem moze nigdy nie bedziesz musiał jej wymieniać. Jak zacznie się ciężko kręcic wtedy prawdopodobnie pompa siada.
#9 Share GGrzesiek85
GGrzesiek85
  • 35 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 10:10
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Poziom oleju hydraulicznego sprawdzany?
#10 Share seweryn20
seweryn20
  • 8902 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 10:48
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Ta kontrolka jest wpięta w powrót oleju z orbitrola. Tam jest utrzymywane niewielkie ciśnienie pewnie po to żeby czujnik w ogóle działał lub ze względu na blokadę tylnych kół. Nie będę się rozdrabniał. W każdym razie ma ona sygnalizować sytuacje gdy pompa zaczyna już zaciągać powietrze które przepływając przez orbitrol zakłóca, obniża to niewielkie ciśnienie jakie jest za nim włączając kontrolkę. Sprawność tego patentu jest znikoma. Kontrolkę spokojnie zastąpisz codzienną kontrolą poziomu oleju w zbiorniku. Tyle.
KPK Kumurun Team
#11 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 19:11
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Tylko co ten filmik ma wspólnego z tematem?
Reklama. Dla mnie to trochę nie na miejscu.
#12 Share grzechu1977
grzechu1977
  • 35 postów
Napisany 17 czerwiec 2013 - 22:04
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania Dawno nie poruszałem tego tematu gdyż czekałem na wiosnę i intensywniejsze prace ciągnikiem. Kontrolka jak swieciła tak świeci nie robiłem w tej kwestii nic. Wspomaganie działa i kręci lekko przy obrotach około 1000 na min. Gdy są obroty około 500-600 kreci się ciężej. Nie wiem czy, to dobrze czy źle. Martwi mnie raczej inny problem gdyz w silniku przybywa mi oleju. W zeszłym roku w lipcu wymieniłem olej na nowy i był stan na połowie miedzy kreskami. Mierzyłem kilka razy i dokładnie. Aktualnie jak trochę popracowała w orce i z maszynami, to poziom oleju zwiekszył sie do górnej krski. Też mierzyłem staranniei zawsze tak samo. Olej wąchałemna na gorąco i na zimono i nie czułem ropy. Zresztą w zeszłym roku wymieniłem pompkę zasilającą. Obawiam się, że do silnika przedostaje się olej hydrauliczny z pompy wspomagania. Na podstawie poziomu oleju hydraulicznego nie jestem w stanie stwierdzic czy go ubywa, bo po odłączeniu i przyłaczeniu maszyny z hydrauliką zawsze coś kapnie. Zastanawiam się nad wymianą uszczelniaczy i nie wiem czy, to ma sens.
#13 Share seweryn20
seweryn20
  • 8902 postów
Napisany 18 czerwiec 2013 - 05:57
Belarus 820 z 2007 roku problem z cisnieniem wspomagania W sumie odpowiedziałeś sobie na pytanie. Normalnie wspomaganie na wolnych chodzi trochę wolniej. To często sprawia wrażenie że idzie ciężko. W twoim przypadku domyślam się że pompa zajechana do tego nieszczelna. Nie baw się w uszczelniacze tylko wymień na nową. Majątku nie kosztuje. Co do kontrolki.... napisałem ci wcześniej. Patent do bani.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy belarus 2007 roku cisnieniem wspomagania
