Problem z rozruchem 155.54
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 23:38
Problem z rozruchem 155.54 Sprężarka klimatyzacji gdy jest wyłączona to robi tylko za rolkę dla paska. Działa dopiero po załączeniu sprzęgła elektromagnetycznego. Ale upewnij się, że nie jest załączone zablokowane sprzęgło klimatyzacji.
Pompa wtryskowa, co za różnica jaka to przecież nie jest pompa hydrauliczna ta to stawia opór przy gęstym oleju.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault Ares 630RZ
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 68500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Problem z rozruchem 155.54 Dzisiaj, 08:09
#22 Share magik0578
magik0578
  • 247 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 23:55
Problem z rozruchem 155.54 spróbować odpalić nagrzać w garażu... i sprawdzić sprężanie cylindrów. Kurcze bo chyba się nic nie przyciera są to dobre silniki a i możesz mise odkręcić i poruszaj korbowodami na boki.. musi mieć luz poprzeczny
Edytowany przez magik0578, 22 styczeń 2013 - 23:56.
#23 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 683 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 08:48
Problem z rozruchem 155.54 Zdejmij pasek klinowy ,może masz zatarte łożysko na alternatorze lup pompa wody .Znajomy kupił busa w ciemno ponoć zatarty silnik , rozciołem pasek i maszyna zagadała postawił trochę flaszek .Lub moja diagnoza uszczelka pod głowicom się kłania płyn na tłoki idzie i rozrusznik blokuje.
Edytowany przez JANCZAK1176, 24 styczeń 2013 - 08:49.
#24 Share Rabe
Rabe
  • 79 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 11:09
Problem z rozruchem 155.54 nie wiem panowie co jest ale wczoraj było cieplej gdzieś -5 i ciągnik normalnie zapalił wszystko chodzi jak powinno
przed chwilą byłem w garażu i znowu po podgrzaniu 4 obroty i pali a gdy temperatura spadnie pewnie znowu nie zapali co może być ;[
Edytowany przez Rabe, 24 styczeń 2013 - 11:31.
#25 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 683 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 11:55
Problem z rozruchem 155.54 Trudny przypadek coś się skurcza i tworzy opór .Tylko co w silniku pompie, olej itp .Pierzynom go przykryć ,ciepły garaż .
#26 Share fezoi
fezoi
  • 746 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja ,rolnictwo,
Napisany 26 styczeń 2013 - 19:01
Problem z rozruchem 155.54 Te rozruszniki to są z przekładnią ? Wygląda , że silnik jest " za dobry "i rozrusznik nie daje rady . Płynu w układzie chłodzenia nie ubywa ?
#27 Share Rabe
Rabe
  • 79 postów
Napisany 26 styczeń 2013 - 19:21
Problem z rozruchem 155.54 płynu nie ubywa rozruszniki orginalne bez przekładni i chyba po prostu są za słabe przy większych mrozach, przeglądałem allegro i inne strony i co mnie uderzyło to czy renówka 80km czy 160km to siedzą praktycznie te same rozruszniki <_< a przy okazji dzisiaj było -14 i znowu nie pali :(
#28 Share fezoi
fezoi
  • 746 postów
Napisany 26 styczeń 2013 - 19:37
Problem z rozruchem 155.54 Jeśli tam jest 12 volt to przekładnia mogła by pomóc , w ursusie 1014 tak miałem , poniżej -5 nie było sensu go palić (na zimno ). Kupiłem rozrusznik z przekładnią i mu przeszło . Może u Ciebie jest podobnie ( a może nie ), Twoje pieniądze Twoja decyzja . Powodzenia .
#29 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 683 postów
Napisany 26 styczeń 2013 - 19:54
Problem z rozruchem 155.54 A zobacz z popycha , jak będzie blokować koła ,cz zapali .
#30 Share grzepaku1
grzepaku1
  • 71 postów
Napisany 03 luty 2013 - 12:46
Problem z rozruchem 155.54 jeśli nie będzie kręcił zluzuj wszystkie przewody od wtryskiwaczy na pompie paliwowej tak by paliwo nie dostawało się do cylindrów a wyciekało na pompie a jeszcze prościej wyciąg linkę gaszenia wtedy sprubój zakręcić rozrusznikiem jak będzie kręcił to za wczesny zapłon
#31 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 976 postów
Napisany 07 luty 2013 - 15:00
Problem z rozruchem 155.54 Ja też miałem podobną przypadłość w kombajnie (perkins 6) tylko jak się nagrzał. Po szlifie wału był zrobiony za ciasno (nie pływały dwie korby) ale mój mądry mechanik stwierdził że troche podskrobie i będzie git. Po poskładaniu zapalił i chodził ok, jednak jak go zgasiłem rozgrzanego i chciałem zapalić to nie mógł przekręcić (tak jak by był aku słaby)i musiałem mu pomagać na zaciąg lub stawałem z górki, gdy postał ze 30minut zapalał sam. Wytrzymał tylko dwa sezony i obróciło panewke na jednej ze skrobanych korb.
Po ponownym szlifie (w innym zakładzie) i poskładaniu starannie już samemu kręci jak szalony :) .
Może u ciebie jest coś podobnego tyko że w odwrotną strone. Jedno jest pewne że jak nic nie robiłeś przy silniku to do póki coś nie siądzie to tego nie znajdziesz :( Pocieszające to to, że na ciepłym chodzi jak trza :)
#32 Share Rabe
Rabe
  • 79 postów
Napisany 21 grudzień 2014 - 13:27
jeśli komuś sie przyda problem leżał w zaworach zbyt duży luz wzłaszcza na wydechowych
#33 Share benio1967
benio1967
  • 837 postów
Napisany 23 styczeń 2015 - 21:56
a jaki powinien być prawidłowy luz w 133-14 silnik 6 cyl mwm 226-6,bo u mnie kręci jak szalony,temperatura +5 stopni na dworze ,idzie z komina dym i nie może załapać.Tak ciężko pali mi juz gdzieś od miesiąca.
Podobne tematy rozruchem 15554
