tdk55
case jx 90 - problem z silnikiem
tdk55    0
witam. mam problem z silnikiem po uruchomieniu popracował chwile normalnie i zgasł nie mogę go ponownie uruchomic. prosze o jakies podpowiedzi
locke    293
A paliwo masz?!
Siema :)
mariusz(ZDUN)    327
Jak się leje letnie paliwo alb przed samym mrozem dolewa zimowego a w filtrach jest letnie to się nie dziw ze nie zapali wstaw do obory żeby rozmarzł zmień filtry i paliwo i będzie chodził
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
jackokun    1
Do mariusza zduna-myślisz że z c-385 będe miał dużo roboty-wczoraj kręciłem paszowóz i stanął wałek wom i wspomaganie kierownicy nie działa,żęzi coś w skrzyni pośredniej
Gość Profil usunięty
ale rozrusznik kręci silnik normalnie?
casejx    30
U mnie w jx95 paliwo zamarzlo w przewodzie paliwowym, i tak jak u ciebie po uruchomieniu pracowal kilka minut i gasl.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
tdk55    0
niestety nie mam możliwości żeby go dobrze rozgrzac gdyż zgasł przy pryzmach a ,że jest orbitrol kierowniczy to jest problem z holowaniem
do jackokun - poszła tarcza drugiego sprzęgła i ci sie wałek nie kręci
pawelJD    17
Odkręć filtr paliwa, przynieś do domu i połóż na gorącym kaloryferze. Po pewnym czasie załóż spowrotem i spróbuj odpalić. U mnie 2 lata temu w JD pomogło.
Rolnik1973    15352
Spuść trochę ropy i dobrze ją zagrzej i wlej do baku, a filtr suszarką ogrzej jak masz możliwość podciągnięcia prąd, a jak nie to zagrzej płyn od spryskiwaczy i polewaj filtr. To musi pomóc.
zetor7045xD    7
Ci się może wydawać że paliwo jest okej i wgl wszystko. Myśmy w moim Mx 100c grzali płyn chłodnicy ze aż gotował dwa razy przelaliśmy przez chłodnicę potem ogień na tłoki bezpośrednio i nic nie pomogło. Wymieniliśmy filtr od razu chwycił w starym filtrze była jakby galareta a nie ropa
pawelJD    17
To nic, że filtr masz nowy. Z ON może wytrącać się parafina i chłopskim językiem masz sam smalec we filtrze i wszysko się czopuje. Ale jak jesteś taki pewny, ze to nie ta przyczyna, to nie proś na forum o pomoc, tylko licz na samego siebie.
mariusz(ZDUN)    327
Jakby wszyscy od razu wtryski robili po wytrąceniu parafiny to mał bym co robić :) co do c 385 to od kiedy on ma tarczę drugiego stopnia? ciężko powiedzieć co jest przyczyną bo skręt i wałek to teoretyczie dwie różne awarie chyba zę związane z olejem
Mechanika Rolnicza.
boku27    226
A nie jest ta sama mikro pompka do WOM i wspomagania w 385 ? Ale skoro kolega mówi że coś zgrzyta to może napęd pompki poszedł (frezy na wałku )
Case95    13
paliwa nie ubyło z baku jak kręciłeś ??
Edytowano przez Case95
Ferdek07    75
Ja polewewam gorącą wodą z czajnika po filtrach paliwa, ale jak już raz stanie tak niewiele grzanie się zda tylko wymiana filtrów pomaga, zauważyłem że można kilka dni robić krótkie prace i będzie ok tylko zbiera się w filtrze galaretka, a po którymś raze odpali i zgaśnie nie case tylko lambo, ale zasada ta sama, na zimę zostawiam w baku paliwo dynamix/werwa i jest ok, ale jeszcze jedna zależność to filtry paliwa te dobre markowe szybciej się zapychają niż filtrony czy inne najtańsze, no ale ja się boje takie stosować, przed odpaleniem w mroźny dzień czajnik gotującej się wody na filtry wylewam i obserwuje jak pięknie spływają w odstojnik białe gluty i się rozpuszczają, nawet gdy w odstojniku nic nie widać białego to po polaniu wrzątkiem z góry filtra spłynie biały glut
malkolm    25
trzeba przed odpaleniem rozgrzać w kanistrze z 10 litrów ropy , tak do 50 stopni i wlać to do zbiornika, na pewno pomoże
Ferdek07    75
hehehe jak kiedyś dziadek pracował na zakładzie to traktorzyści od wczesnego rano palili w kuchni i grzeli wiadro wody i wiadro ropy hehe
benio60    0
Kolego a może to tylko zwarcie w instalacji bo przecież gaszenie jest na prąd , kręcił będzie a nie zapali znam taki przypadek tylko ze w case jx70
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
