MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA
17 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Fridem
Fridem
  • 7 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 17:59
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA Witam od tygodnia jestem posiadaczem mf 36 rs 1992r heder 5,5 powerflow 220 km
ale do rzeczy nie znam histori tego kombajnu sprzedawca nie potrafil go odpalić i tu zaczyna sie moja przygoda po zakupie wlaniu oleju do hydrauliki i naładowaniu bateri w momencie gdy przekrecam kluczy w silniku coś robi pyk i rozrusznik wogóle nie odpala wiec próbowałem zakrecić rozrusznikem bezposrednio podajac mu prąd i wtedy zakreci raz dwa ale nie pali tak jak by cos trzymało ten silnik z kluczywa wogole nic sie nie dzieje. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie oki.W instrukcji pisało równiez ze nalezy wyjac bezpiecznik w celu zalaczenia sie pompy oleju i nabicie cisnienie .Lecz to tez nie pomogło ..Czy ma ktoś jakieś pomysły.
Jutro zaleje jeszcze płyn chłodniczy bo dziś sie doczytałem ze ktos go nie mial i tez nie paliła maszyna.
Czy ma ktoś jakieś sugestie i pomysły od czego zacząć sprawdzanie ????
w ramach podziękowania za pomoc moge pomocnej osobo bie zrobix xero instrukcji oraz katalogu z czesciami.
Edytowany przez Fridem, 18 styczeń 2013 - 18:02.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn zbożowy Massey Ferguson 38
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Massey Ferguson
  • 75000.00 PLN
  • 19 mar 2017
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA Dzisiaj, 06:39
#2 Share maniek183
maniek183
  • 276 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 18:47
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA Czy ja cos źle zrozumiałem czy kupiłeś kombajn, który nie został nawet odpalony w momencie kupna?
Moje propozycje posprawdzaj wszelkie płyny np dla chłodzącego jest czujnik zbyt mała ilość nie odpali!
Jak wszystko ogarniesz sprawdź czy podaje paliwo pompka wstępna jesli tak odkręcając przewód z wtrysku sprawdz czy podaje na wtryski przed tem sprawdź czy nie jest zapowietrzona.
Coś pyka? to napewno elektromagnes rozrusznika za małe napiecie sprawdź jakie jest na kablu w momęcie gdy włączasz rozrusznik moze byc gdzies kiepski styk akumulator pewny?
Jak uda ci sie go zmusić do kręcenia a nie bedzie palil nadal zobacz czy kopnie na np: plak, wd40
jak dawno nie byl palony a nie wiesz ile wymien olej w silniku nim zaczniesz nie zapomnij o filtrze
powodzenia
#3 Share Rolnik205
Rolnik205
  • 33 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 18 styczeń 2013 - 18:57
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA Według mnie to cewka rozrusznika, jeżeli pyka przy próbie startu, lub coś nie łączy, ale jeżeli na "krótko" odpali to raczej wskazuje na cewkę.
#4 Share 4porucznik01
4porucznik01
  • 145 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 19:02
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA może też być źle masa umocowana i też rozrusznik będzie pykał .
#5 Share Fridem
Fridem
  • 7 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 19:16
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA Akumlatory dałem dwa po 12 podłaczone szeregowo oba w pełni naładowane i na krótko bardzo słabo kręcił.
A czy ktoś może podpowiedzieć ile amper muszą mieć akumlatory w mf ? bo na moim niestety naklejka jest zdarta.
#6 Share Stonek
Stonek
  • 49 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 19:19
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA W zimie to raczej ci będzie ciężko go odpalić bo założę się ze ten silnik niema żadnych świec żarowych, a rozrusznik to pewnie cewka.
Edytowany przez Stonek, 19 styczeń 2013 - 10:44.
#7 Share maniek183
maniek183
  • 276 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 10:46
nie mam pojęcia jakie powinny być ale 2x 110Ah u mnie kręci jak szalony zimą go nie odpalisz brak świec i sztywny olej ja zawsze w zime odpalam używając elektrycznej kuchenki na 2 płyty wstawiam pod miske tak żeby przylegała obie włączam na 1 po 2 godzinach pali jak latem możesz jeszcze dać suszarke w dolot niema siły żeby nie odpalił
wywal rozrusznik i zakręć wieńcem ręcznie zobacz jak idzie lekko czy ciężko dowiesz sie czy nie jest przytarty
#8 Share Fridem
Fridem
  • 7 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 16:03
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA płyn zalany i dalej nic jutro wymontuje rozrusznik i sprawdze rozrusznik oraz zakręce wieniec
a oto link do filmiku jak kreci ten silnik prąd dałem bezpośrednio na rozrusznik.
#9 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 16:28
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA A wszystko powyłączane nie kręci niepotrzebnie pasami?
Jakiej średnicy użyłeś przewodu rozruchowego?
Sprawdziłeś masę z akumulatora? Jeśli jest to możliwe daj masę bezpośrednio na silnik. Klemy i słupki akumulatorów czyste? Zaglądałeś do nich?
Po takiej próbie rozruchu dotykaj klem i śrubki od masy zobaczysz gdzie jest gorące.
24V to powinien kręcić jak głupi.
Zmierz napięcie na akumulatorach osobno i razem, a także na samym rozruszniku.
#10 Share Fridem
Fridem
  • 7 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 17:02
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA akumlator 12v bezpośrednio podłączony do rozrusznika, kable mam bardzo grube. i właśnie tak słabo kręci.
#11 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 18:26
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA To w końcu on ma rozruch 12 czy 24V?
Minus akumulatora dałeś przewodem rozruchowym prosto do silnika?
#12 Share tomek73
tomek73
  • 7909 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 20:28
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA Tymi kablami to ty możesz samochód odpalać. To są kable dodatkowe. Może i grube , ale tylko zewnątrz, a w środku parę kabelków miedzianych.Do takiego silnika potrzeba porządnych kabli.
Ten silnik ledwo obraca, i nie ma mowy żeby odpalił.Połóż akumulator koło silnika weź porządne kable i zapali.
#13 Share maniek183
maniek183
  • 276 postów
Napisany 21 styczeń 2013 - 09:34
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA To co widać na filmie kablami nazwać nie można, masz tam tak potężny spadek napięcia że napewno nie zapali. NIe masz kabli odpowiednich?
Wykręć czasowo z ciągnika lub kombajnu ustaw wszystko przy silniku żeby było blisko użyj tych wyjetych kabli podłącz wszystko skręcając na śruby bez tych żabek. minus daj pod śrube tzrymającą rozrusznik wszystkie poloączenia mają byc pewne i czyste.
Daj mu w dolot gorącego powietrza, to ułatwi start wyłącz wszystko co zbędne niech kręci sam silnik!
#14 Share Fridem
Fridem
  • 7 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 21:28
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA wiec powodem slabego kręcenia był rozrusznik oraz spalony bezpiecznik w kabinie. Rbył ozrusznik bylo uszkodzony i nawet po wymontowaniu nie miał siły kręcic. Po naprawie i ponownym zamontowaniu okazało się ze kręci ale słabo ponieważ napinacz od młocarni jest napięty napina się go guzikiem widocznym na zdjęciu czy ktoś wie jak zwolnić ten napinacz , ponieważ żaden przycisk nie odpowiada i nie potrafie go zwolnić a co za tym idzie silnik ma cięzko kręcić.
http://imageshack.us...6/94945353.jpg/
Edytowany przez Fridem, 22 styczeń 2013 - 21:31.
#15 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 21:44
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA Właśnie na filmiku było widać, że za dużo pasów się kręci.
Ja podejrzewam, że ten napinacz się zablokował albo na taki został zrobiony. Przyszyj się mu, zrób zdjęcie.
#16 Share Michal225
Michal225
  • 223 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, rolnictwo , off road:)
Napisany 28 styczeń 2013 - 18:41
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA Możesz po prostu odłączyć ten servomotor i dać mu prąd na krótko , jeżeli jest sprawny to zluzujesz pas ....
#17 Share Fridem
Fridem
  • 7 postów
Napisany 04 luty 2013 - 21:23
MF 36 NIE KRECI SILNIK NIE ODPALA No wiec tak powodem cieżkiego palenia był uszkodzony rozrusznik oraz jeden napinacz był napiety i wszystkie pasy były załączone. -Rozrusznik wymieniony, napinacz odkrecony i narazie nie wiem jak go zluzować wiec temat do zamknięcia .Jak moge prosic jeszcze o pomoc jak zluzowac ten napinacz był bym wdzięczny.
#18 Share masseyfendt
masseyfendt
  • 20 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 22:34
Jeśli jest to kombajn na monitorze dotykowym to być może ktoś wbił kod serwisowy, który napina napinacz (mechanik sprawdza napięcie pasa).
Później jednak po rozłączeniu zapłonu napinacz powinien odbić.
W niektórych kombajnach był jeszcze przekaźnik montowany na tym napinaczu-mozliwe, że styky się zakleiły.
Jeśli podasz +12v na jeden kabel a masę na drugi kabel bezpośrednio do silnika napinacza zauważysz ruch. Jeśli odwrócisz polaryzację to ruch oczywiscie przeciwny.
Jeśli nadal napinacz nie będzie się ruszał to silnik napinacza spalony.
Edytowany przez masseyfendt, 05 kwiecień 2013 - 22:35.
Podobne tematy mf 36 nie kreci
