Problem z ładowaczem.
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 20:00
Problem z ładowaczem. Obawiam się, że ta sytuacja jest bardziej skomplikowana otóż ten gość co mi to podłączał usunął część instalacji fabrycznej ciągnika i obawiam się, że dlatego ładowacz nie działa poprawnie, co do sterowania to jest tak jak być powinno.
Problem z ładowaczem. Dzisiaj, 17:34
#22 Share matingus
matingus
  • 1019 postów
  • Zainteresowania:bydło mięsne
Napisany 28 styczeń 2013 - 21:34
Problem z ładowaczem. witam. mam problem z ładowaczem. mam zetora z pompą zamontowana na kole pasowym,pompa jest nowa a ładowacz wolno pracuje co może być przyczyną.za poradę dziękuję.
Kliknij zieloną strzałkę jeśli pomogłem.
#23 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 22:45
Problem z ładowaczem. Sprawdź czy koło pasowe pompy nie ślizga się na pasku.
#24 Share matingus
matingus
  • 1019 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 08:39
Problem z ładowaczem. pompa jest przykręcona do koła pasowego wału,pasek naciągnięty na max.czy rozdzielacz ma z tym cos wspólnego.pozdrawiam
#25 Share stasio1
stasio1
  • 141 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze
Napisany 30 styczeń 2013 - 10:04
Problem z ładowaczem. @matingus to pewnie masz pompe zamontowaną tak jak u mnie w Farmerze http://www.agrofoto....44-pompa-nsz40/
Też miałem takie problemy z turem a przyczyn może być wiele
- sprawdź zawór rozdzielacza ciągnika i przeczyść go (u mnie opiłek spowodował to że tur bardzo wolno podnosił a na wolnych obrotach silnika i włączonym podnoszeniu tur nawet opadał)
-może to być także wina tulejki która napędza pompę. Mogło dość w niej do zurzycia frezów.
-Jeśli masz zegar do sprawdzania ciśnienia w układzie chydraulicznym podłącz go do wyjścia hydraulicznego ciągnika i sprawdz wartość prawidłowa dla zetora nie wiem jaka jest książkowa ale pewnie ok 180bar. Jeśli na wolnych obrotach silnika masz przykładowo 120 a na wysokich 180 to zurzyta jest pompa lub wadliwie działa zawór rozdzielacza. Pomiarów oczywiście dokonuj na rozgrzanym oleju.
Napisz jeszcze czy od początku tur wolno ci pracuje czy to stało się z czasem czy może raptownie zwolnił swoją prace.
Bo jeśli od poczatku tak pracuje, przy turze masz grube siłowniki a pompe małej wydajności to nic nie zmienisz chyba że pompe na większą wymienisz.
#26 Share matingus
matingus
  • 1019 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 18:51
Problem z ładowaczem. witam @stasio1.ciśnienie na wolnych jest 170bar. na wolnych obrotach podnosi ale bardzo wolno i nie opada.pompa jest zamontowana na sprzęgle,gumki wymienione na nowe.
wycinak pracuje na 3-punktowym układzie i jest dobrze tylko tur ma opory.
napisz jaką masz zamontowaną pompę i jaka wydajność jest tej pompy.
jakie masz grube siłowniki przy turze.
#27 Share stasio1
stasio1
  • 141 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 01:24
Problem z ładowaczem. Pompe mam nsz40 sam już nie wiem ile ona ma wydajności poczytaj temat http://www.agrofoto....60#entry1065414
Siłowniki mam grube bo tur ma podnoszenia 1600kg (produkcja tura polska) http://www.agrofoto....farmer-8244-c2/
Jeśli tura masz podłączonego z tyłu ciągnika do wyjćś hydrauliki zewnętrznej to być może masz popsute gniazdo hydtauliki lub wtyk "męski"
Ponawiam pytanie czy tur zawsze tak wolno pracował czy zwolnił po czasie
Edytowany przez stasio1, 31 styczeń 2013 - 01:25.
#28 Share matingus
matingus
  • 1019 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 18:39
Problem z ładowaczem. tur od samego początku podnosił słabo.
posiadam tura veto 3-sekcyjny(dżojstyk), siłowniki są takie jak u CIEBIE na turze
pompe mam o wydajności 34dm
gniazda hydrauliki wymienione na nowe.
#29 Share stasio1
stasio1
  • 141 postów
Napisany 01 luty 2013 - 23:00
Problem z ładowaczem. podjedz innym ciągnikiem najlepiej z taką sama lub zblizonej wydajnosci pompą i podłącz tura do gniazd drugiego ciągnika bo trudno coś wywnioskować czego to jest wina czy ciągnika czy nie. Moze ten tur tak pracuje, zmierz ile sekund na obrotach silnika 1500 potrzebuje tur na uniesienie sie od skrajnego dolnego połozenia do górnego skrajnego połozenia bo ciekawi mnie co to znaczy wolno u ciebie ;)
Edytowany przez stasio1, 01 luty 2013 - 23:01.
#30 Share Fartrac675dt
Fartrac675dt
  • 560 postów
  • Zainteresowania:;) dziewczyny , rolnictwo , ciągniki
Napisany 05 luty 2013 - 21:09
Problem z ładowaczem. Wolno bo moze grube siłowniki i potrzebuja dużej ilości oleju aby wypełnic przestrzeń
#31 Share matingus
matingus
  • 1019 postów
Napisany 05 luty 2013 - 21:47
Problem z ładowaczem. witam.siłowniki są grube,pierwszy ma coś kolo 70 mm,a drugi 55,jeśli dobrze pamiętam.
co myślsz o pompie nsz 50 dała by rade.
#32 Share matingus
matingus
  • 1019 postów
Napisany 06 luty 2013 - 19:56
Problem z ładowaczem. czy ktoś z was zakładał pompę NSZ50 do ciągnika i jak zdaje egzamin.
#33 Share marcin1606
marcin1606
  • 99 postów
Napisany 26 luty 2013 - 17:41
Problem z ładowaczem. Mam problem z ładowaczem działał bez zarzutu do dzisiaj w pewnym czasie nie da się zamknąć łyzki otwiera łyżkę bez problemu podnosi do góry i opuszcza też dobrze tylko nie chce zamknąć .Ładowacz jest na dojstik .Proszę o poradę .
#34 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 26 luty 2013 - 19:06
Problem z ładowaczem. W pierwszej kolejności sprawdź połączenie linki z rozdzielaczem i joyem. Możliwe że się linka poluzowała i nie otwiera sekcji w rozdzielaczu.
#35 Share farmtractractorseurope
  • 88 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 22:00
Problem z ładowaczem. witam. mam taki problem gdy jest zimny ciagnik to szystko ok. ale po jakims czasie w jedna strone ciezko chodzi joystik ładowacz pomału reaguje szumi rozdzielacz i w jednym miejscu na rozdzielacz poci sie i cieknie olej . jak temu zaradzic prosze o pomoc Panowie
Podobne tematy ladowaczem
