Heder spowalnia
36 odpowiedzi na ten temat
#21 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 11:36
Heder spowalnia Pasuję wszystko tylko nie wiem ale pasek będziesz musiał mieć dłuższy a tak pasuję.
Heder spowalnia Dzisiaj, 11:47
#22 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 lipiec 2013 - 11:39
Heder spowalnia A na jakiej podstawie sądzisz, że pasek ma być dłuższy?bo ja nie widzę takiego problemu.
#23 Share zr135
zr135
  • 21 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 11:53
Heder spowalnia ok dzieki za pomoc
moim zdaniem pasek ten sam bo na naciagu jest duzo do naciagania
Edytowany przez zr135, 14 lipiec 2013 - 11:55.
#24 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 14 lipiec 2013 - 11:58
Heder spowalnia
Przyjrzyj się w starym koło jest na środku a w nowym jest około 20 centów niżej i może być ten pasek za krótki ale samo przesunięcie że jest niżej o niczym jeszcze nie świadczy ale jeszcze skos przenośnika pochyłego dochodzi i może być za krótki ale nie musi.
#25 Share andrews1987
andrews1987
  • 127 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 06:25
Heder spowalnia Koledzy mam pytanie: w moim bizonie mam bagnety ze stalkami, czy można założyć kosę górnoząbkowaną bo podobno lepsza, no i czy faktycznie lepsza i jak ją ostrzyć? cena u mnie takiej to 220zł a zwykłej 180zł
#26 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 20:21
Heder spowalnia Sorki że tak późno ale kosę górnoząbkowaną możesz zakładać bez problemów a ostrzyć się nie ostrzy bo to jest kosa samo ostrząca.
#27 Share andrews1987
andrews1987
  • 127 postów
Napisany 22 lipiec 2013 - 21:51
Heder spowalnia ok dzięki wielkie za odpowiedź. jutro jadę kupić. Zobaczę czy lepsza będzie jak mówią. Pozdrawiam
#28 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 18:14
Heder spowalnia Panowie pierwszy raz slysze o takiej kosie, co to znaczy gornozabkowa o samoostrzaca? Sama sie ostrzy niby od czego? Jesli taka dobra to czy mozna ja zalozyc do bagnetow rekorda tzn. bezstalkowych?
A jeszcze mam jedno pytanie czy mozna stosowac bagnety bezst. z bagnetami ze stalkami, mam kilka na wymiane i zamierzam powoli przejsc na te od Rekorda?
Aha i bym zapomnial, pozakladac te kilka sztuk od strony targanca czy moze od prawej strony??
Edytowany przez Junkers, 23 lipiec 2013 - 18:17.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#29 Share tomek73
tomek73
  • 8300 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 20:34
Heder spowalnia Teściu miał taką kosę w rekordzie, o wiele lepsza niż zwykła.
Bagnety z rekorda do 56 oczywiście załóż, najlepiej po 2 lub 3 sztuki, od targańca, na środku i na końcu, kosę wtedy przytrzymują do dołu i lepiej się kosi.
#30 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 21:01
Heder spowalnia Kosa górnoryflowana jest właśnie kosą od rekorda od bagnetów bez stalki a le bez problemów możesz zakładać do supra a co do bagnetów od rekorda do kosy od supra czyli dolnoryflowanej to odradzam bo kiepsko będzie ciąć jak będzie pole zaperzone albo wilgna słoma spodem no chyba że założysz też kosę od rekorda.Ja mam już 4 sezon i bardzo chwalę tą kosę.się kosi.
A do dociśnięcia kosy to chyba dociski są i podkładki regulacyjne a nie bagnety.
Edytowany przez balcerek1, 23 lipiec 2013 - 21:03.
#31 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 23:52
Heder spowalnia Dzieki wielkie Wam za odpowiedz. Wiec trzeba bedzie zakupic kose od rekorda.
A swoja droga, jesli Rekord mial taka dobra kose i bagnety to dlaczego nie montowali tego do Superow??
KPK Kumurun Team
#32 Share panczo1922
panczo1922
  • 1109 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 24 lipiec 2013 - 19:53
Heder spowalnia Pierwsze słyszę o takiej kosie:-D jak to wygląda? Jeśli tak jak myślę że ma na stalkach po obu stronach takie nacięcia to powiem szczerze innej niż ta nie widziałem:-) bagnety od rekorda założyłem już dawno i muszę przyznać że do poprzednich bym nie wrócił.
#33 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 21:40
Heder spowalnia Stalki to masz w bagnetach a w kosie żyletki lub noże a żyletka wygląda tak http://allegro.pl/zy...3399594699.html.
#34 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 22:23
Heder spowalnia Dzisiaj zakupilem wlasnie takie zyletki po 3zl za szt. do 10 bagnetow rekordowskich zaloze 10 zyletek na kose od prawej strony i sie zobaczy.
Jest jeden szczegol te zyletki sa z Balmetu i maja takie 2 dziury na srodku a dziury na nity maja otwory 6mm a nie 5mm i nie wiem czy sie zanituje...
KPK Kumurun Team
#35 Share bartonking
bartonking
  • 33 postów
Napisany 29 lipiec 2014 - 20:05
Heder spowalnia Witam! Temat może już trochę starawy, ale mam mały problem jak w tytule. Mówię o Z056. Dokładnie chodzi o to, że podajnik pochyły podaje zboże nierównomiernie, partiami. Szczególnie jeżeli jest to zboże wyległe. Słychać w pewnym momencie taki stłumiony dźwięk i jak się nie przystanie to zabije się na bębnie. Czasami widać jak słoma wraca z powrotem nad ślimak, górą podajnika. Jeżeli słoma jest wilgotna to "czuć" tak jakby się gromadziła w podajniku. Aż w końcu w jednej chwili porwie ją do bębna. Jak normalnie obr są ustawione na 950 to nawet do 200 może szarpnąć, przy odrobinie szczęścia złapie na bębnie. Gdzie może leżeć przyczyna?
#36 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 30 lipiec 2014 - 02:45
Heder spowalnia Mam to samo i tez nie mam pojecia, wczoraj 4 razy zapchalem mlocarnie...
KPK Kumurun Team
#37 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 sierpień 2014 - 16:05
Heder spowalnia
Pierwsze słyszę o takim czymś. Od pięciu lat koszę kosą dolnoryflowaną na bagnetach bezstalkowych i czasami jadę w zielonym, mokrym perzu i tnie normalnie.
Podobne tematy niemoc koszenia
