Alternator
65 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 30 maj 2013 - 17:40
Alternator Dzis sprawdziłem alternator i ma on 2 wejscia na kable jeden to taka srubka co trzeba bedzie przykrecic kabel a niezej jest wyprowadzony czerwony kabel a jak patrzyłem na zegar ładowania to są podpięte 3 kable zielony , brązowy idzie do rozrusznika i gruby czerwony . I jest jeszcze taka wsuwka.
I oto moje pytanie który kabel z wymienionych mam podpiąc pod czerwony a który pod tą srubkę!!!!
a i jak włacze mase to nie swieci mi kontrolka bo jest jeden kabelek urwany i czy on ma isc na tą wsuwkę do zegara ładowania???
Alternator Dzisiaj, 23:59
#62 Share tespis17
tespis17
  • 596 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 19:09
Alternator Nie rozumiem pytania kolego.
Zegar czyli amperomierz.
Alternator
B+ czerwony kabel gruby.
D kontrolka ładowania podejrzewam że zielony.
Jeśli Ci się grzeję kabel to Ci się robi zwarcie. Co pokazuję amperomierz? Stoi na zero Czy ciągnie do plusa?
Podaj mi e-mail na PW wyśle Ci schemat.
#63 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 10 czerwiec 2013 - 22:40
Alternator już wszytko jest git na aperomierzu stopiły sie te gumki i stykało do obudowy dlatego było zwarcie
#64 Share Buszmen11
Buszmen11
  • 298 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, wędkarstwo, kobitki:)
Napisany 17 styczeń 2015 - 12:42
Alternator
w moim władku jest max ładowanie 13,6V, przy niskich obrotach mruga kontrolka i skacze wskazowka amperomierza w zakresie 0-15A.  altek orginał idą z niego 2 kable gruby niebieski (myślę że to ładowanie) i cienki niebieski (pewnie kontrolka). ciągnik z 93 roku, instalacja orginał. zastanawiam się co tu zrobić. naprawiać to co jest czy altek z opla astry. pasek napięty prawidłowo. aku mam nowy 145Ah
#65 Share Lukaszt25a
Lukaszt25a
  • 55 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 17:25
Alternator
Przy niskich obrotach ten alternator nie ładuje. Przy alternatorze jest taki mały wkręt z łbem na śrubokręt płaski. Wykręć ten wkręt do końca i zmierz napięcie, powinno się zwiększyć napięcie alternatora. Zmierz jeszcze napięcie ładowania na alternatorze, czyli dotykasz jedną końcówką miernika do tego grubego kabla przy alternatorze, a drugą końcówką miernika do masy. Napięcie na akumulatorze i na alternatorze powinno być podobne. Oczywiście pomiarów dokonuj na wyższych obrotach, tzn. aż kontrolka ładowania zgaśnie. Przy wyższych obrotach kontrolka nie mruga, nie skacze wskazówka amperomierza ?
#66 Share d___b
d___b
  • V.I.P.
  • rank
  • 114 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 14:56
Alternator
Odświeżam temat mam podobny problem co Buszmen11 ładowanie w okolicach 13.6 V(za małe) po wkręceniu śrubki  zima-lato wskakuje nawet do 14.68V (za duże)
PS Alternator jest dwu wyjściowy z zintegrowanym regulatorem.
PS2 Naprawiłem: wymieniłem regulator i wkręciłem śrubkę zima lato jest 14.5 :-)
Edytowany przez d___b, 05 czerwiec 2015 - 11:15.
Podobne tematy alternator
