licznik motogodzin obrotomierz zetor serii 50xx- 70xx
74 odpowiedzi na ten temat
#21 Share lamboEVO100
lamboEVO100
  • 877 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 18:03
Właśnie sprawdzałem tak jak było napisane wyżej. Bez sprawdzania bym się nie brał za rozbieranie ale po sprawdzeniu wyszło mi że wina prądniczki ....
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 16145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 39000.00 PLN
  • 19 lut 2017
licznik motogodzin obrotomierz zetor serii 50xx- 70xx Dzisiaj, 18:15
#22 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4530 postów
Napisany 03 styczeń 2015 - 19:32
Jeżeli prądniczka jest dobra, to pozostał licznik motogodzin.
Masz jakieś pytania? Zapraszam na GG: 5010233.
#23 Share tomalaaa07
tomalaaa07
  • 34 postów
Napisany 31 maj 2015 - 21:05
Połączone
Witam chciałbym naprawić obrotomierz z prędkościomierzem w zetorze 7711 ale nie wiem jak wyeliminować sam zegar itp żeby nie wymieniać wszystkiego po kolei i dochodzić kosztowna metoda prób i błędów tylko stwierdzić duklanie który element jest zepsuty
Edytowany przez kris14, 01 czerwiec 2015 - 20:07.
Pkt. 1.2 +1p. ostrzeżeń
#24 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 31 maj 2015 - 22:02
Było dość dużo tematów z tym związanych na forum .
Poczytaj ten a wiele się wyjaśni : http://www.agrofoto....70xx/?p=1283518
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#25 Share DarekD
DarekD
  • 685 postów
Napisany 01 czerwiec 2015 - 19:45
napisz ,może co działa a co nie  ? Będzie łatwiej odpowiedzieć
nowy
#26 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7072 postów
Napisany 01 czerwiec 2015 - 20:03
http://www.agrofoto....70xx/?p=1283518 łączę
#27 Share Piotr6991z
Piotr6991z
  • 136 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 18:18
U mnie niedawno przestał działać obrotomierz, motogodzin nabił tylko 1600 od nowości i potem przestał liczyć. Licznik jest dobry, po podłączeniu do działającej prądniczki wszytko działa, obrotomierz i mtg. Sprawdziłem i okazało się, że prądniczka nie działa więc ją rozebrałem. Okazało się że wirnik się okręca na tym wałku i dlatego (prawdopodobnie) nie chodzi obrotomierz. A co z motogodzinami bo tam wszystko wydaje się być w porządku. A  Czy w tej prądniczce ma być olej?
#28 Share zetorki12
zetorki12
  • 1533 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 18:45
Oleju raczej nie powinno być . Za obroty odpowiedzialny jest taki - jak to nazwać - stycznik który porusza krzywka i on właśnie się obłamuje . Gdzieś na AF są zdjęcia jak to naprawić . Mi udało się nareperować , wybił już 116 Mtg od naprawy.
ZETOR TEAM
#29 Share Piotr6991z
Piotr6991z
  • 136 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 19:06
Dzięki za odpowiedź w takim razie będę musiał dokładnie to umyć i kupić nowy uszczelniacz.
Edytowany przez Piotr6991z, 20 czerwiec 2015 - 20:19.
#30 Share DarekD
DarekD
  • 685 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 20:12
stycznik opdowiada za motogodziny ,a działa na zasadzie łączenia licznika z masą ciągnika
nowy
#31 Share Piotr6991z
Piotr6991z
  • 136 postów
Napisany 20 czerwiec 2015 - 20:20
A czym mogę umyć tą prądniczkę w środku? Może być rozpuszczalnik nic się nie stanie z prądniczka?
#32 Share lisos13
lisos13
  • 4 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 11:57
licznik motogodzin obrotomierz zetor serii 50xx- 70xx Witam! U mnie w zetorku 5011 występuje taki problem, ze ogólnie motogodziny liczy, ale obroty także pokazuje ale znacznie zaniżone. Gdzie może tkwic problem?
#33 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4530 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 12:19
W nadajniku obrotów, w liczniku lub w połączeniach. W ogóle sprawdziłeś cokolwiek samemu?
#34 Share lisos13
lisos13
  • 4 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 21:38
Sprawdzałem przewody są ok. Podczas pracy zauważyłem że obrotomierz zaczął szaleć, po chwili zauważyłem na obrotomierzu spadek obrotów lecz obroty silnika były na jednym poziomie. Masa też jest ok.
#35 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4530 postów
Napisany 15 sierpień 2015 - 08:23
No to teraz sprawdź czy z prądniczki wychodzi prawidłowy sygnał.
#36 Share ursus385forest
ursus385forest
  • 22 postów
Napisany 01 maj 2016 - 07:48
witam wszystkich.
będąc zmęczony kiepską jakością i częstymi awariami liczników na linkę do ursusa postanowiłem przy okazji odnawiania ciągnika założyć w nim elektroniczny licznik obrotów i mtg. Nie mogąc nigdzie znaleźć takiego licznika jak montowano oryginalnie zakupiłem licznik zetora na 3 piny i prądniczkę na 2 piny ale po podłączeniu wszystkiego i odpaleniu okazuje się że licznik zawyża obroty ponieważ silnik prawie gaśnie a na zegarze jest 1000 obrotów wciskając gaz do połowy licznik się zamyka. zegar sprawdziłem w ursusie 1634 i obroty pokazuje tak jak powinien ale wskazówka od czasu do czasu podskoczy ponieważ tam jest napęd na 3 piny. czy fabrycznie nowa prądniczka zakupiona w sklepie może nie działać prawidłowo i czy zawyżone obroty mogą być spowodowane prądniczką? zamiesciłem temat w dziale zetora ponieważ zegar i naped jest od zetora
#37 Share DarekD
DarekD
  • 685 postów
Napisany 01 maj 2016 - 08:46
właśnie z tym się ostanio bawiłem,więc sprawa wygląda następująco.   Występuje kilka rodzajów tych zegarów : na 4 piny z prądniczką 3 pinową , licznik na 3 piny  prądniczka na 2 i licznik na 3 piny a impulsy zlicza nie z prądniczki a z wyjścia "W " w alternatorze .
Oryginalne zegary to zegary węgierskie ( wcześniej z logiem "Ganz " teraz KMGY -producent ten sam ) . Węgierskiej Prądniczki na 2 piny nie dostaniesz ( tak mówią ) jest tylko zamiennik (ponoć angielski ) -z czego to wynika (może cena ) -nie wiem ?
Może masz licznik zkalibrowany pod alternator i są takie wskazania po podłączeniu pod prądniczkę ?
Podłączałem zegar pod alternator  to zawyżał 2 krotnie  obroty -na prądniczce wskazuje dobrze .
Jak wskazuje dobrze w 1634 a jest czujnik na 3 piny to coś tu jest nie tak -licznik z trzema wyjściami nie może zadziałać na takiej prądniczce !!!
Jedna wytwarza prąd stały  druga prąd zmienny !!!
Jeśli dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź to masz zegar starszego typu pod czujnik z trzema wyjściami
Edytowany przez DarekD, 01 maj 2016 - 08:49.
nowy
#38 Share ursus385forest
ursus385forest
  • 22 postów
Napisany 01 maj 2016 - 09:24
licznik i prądniczkę mam węgierską KMGY licznik na 3 piny a napęd na 2 mój licznik podłączyłem pod prądniczkę w 1634 pod pin M i obroty pokazywał tak jak oryginalny zegar z ursusa ,
#39 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4530 postów
Napisany 01 maj 2016 - 12:31
Zegar i prądniczka ma mieć taki sam nr i wtedy wszystko będzie działać. Prądniczki różnią się tym, że jedna ma wyprowadzoną masę, a druga nie, masa jest wtedy na korpusie. Działa każda z każdym zegarem, tylko nie pokazuje prawidłowo obrotów, dlatego mają mieć takie same numery. I przestańcie pisać "dwa piny", "trzy piny" itp. bo każdy z nich ma oznaczenie i to jest najbardziej istotne, tzn. jakie wyjścia ma prądniczka i jakie wejścia ma zegar.
#40 Share ursus385forest
ursus385forest
  • 22 postów
Napisany 01 maj 2016 - 14:05
tak tylko że kolego Elektrotechnik jadąc do jakiegokolwiek sklepu z częściami do maszyn rolniczych mówią że są tylko 2 typy prądniczek na 3 i na 2 piny nigdzie nie znajdziesz prądniczki o takim numerze jak jest licznik
Podobne tematy licznik motogodzin obrotomierz zetor serii 50xx 70xx
