olej z kolektora wydechowego
22 odpowiedzi na ten temat
#21 Share balcerek1
balcerek1
  • 2415 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 20:05
olej z kolektora wydechowego Turbina do spalania oleju ale nie na kolektorze wydechowym.Po suwie ssania następuje praca czyli spalanie i wydech czyli olej się spalił no i kopcił by na niebiesko.A co do uszczelki rozchodzi się o te otwory zaślepione po prawej stronie otoczone sylikonem http://moto.allegro....2916784406.html i to jest uszczelka od turbo i nowy typ a w starym te otwory są wycięte.No i następna sprawa czy masz termostat sprawny.Ja bym wymontował tłoki i sprawdził pierścienie.Nie są drogie bo coś koło 40 zł na tłok.
Edytowany przez balcerek1, 13 styczeń 2013 - 20:15.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
olej z kolektora wydechowego Dzisiaj, 03:28
#22 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 22:42
olej z kolektora wydechowego Czytam sobie tak i się domyślam... napisze co, otóż, trzeba jako nr1. sprawdzić czy w turbinie raczej w sprężarce turbiny nie ma śladów oleju, jak są to sprężarka wali olej w cylindry, sprężarka raczej na 100% do roboty, jak piszesz że ma luz że ociera o korpus wirnik to na 1000% sprężarka, nie ma sensu jak dla mnie ingerować w silnik, to są grube koszty, na początek sprawdź turbo bo ono jest trefne.
Olej w turbosprężarce w wydech nie pójdzie, tam jest za duże nadciśnienie(chyba że już skrajny przypadek padnięcia turba) zawsze idzie w dolot, powietrze wysysa wręcz olej z uszczelnień rozwalonego wirnika.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#23 Share ZetorMartin
ZetorMartin
  • 1 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 23:11
olej z kolektora wydechowego Witajcie koledzy. Przyszedł czas sie zarejestrować i pomóc od razu koledze by nie pchał sie w koszty.
Wina pojawiającego sie oleju silnikowego na wydechu moze byc, zbierający sie olej na tależyku zaworu w czasie postoju, spływa wtedy po zaworze do kolektora efektem jest "zafajdany" olejem silnik.Musisz kolego sprawdzić czy, lub w jakim stanie jest oring znajdujący sie na zaworze miedzy tależykiem a zapinką zaworu, jeśli uszczelka za mała lub brak to takie cyrki sie dzieją.
daj znać jak naprawisz pozdrawiam.
Podobne tematy olej kolektora wydechowego
