herman89
Opryskiwacz 1200l
herman89    6
Napisano (edytowany)
jak pisałem wyżej dodaje kilka zdjęć z dalszych prac...
Edytowano przez herman89
ukasz    58
na zdjęciach widać że na jeden na stronę idzie. Wszystko wygląda bardzo solidnie i przemyślane. Tylko mocowanie siłownika od rozkładania lanc mi się nie podoba, powinno być podwójne a nie tylko z jednej strony
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
Sadek    1116
Właśnie od TUR-a za krótki bo ma 63cm, a dorabiać za drogo wychodzi, gościu mi wycenił taki 75cm skoku na 500zl. Narazie czekam może się coś w używce trafi w lepszej cenie
Nie wiem czy jest sens kombinować bo można by było zastosować jakiś bloczek (2 kółka + linka) i wtedy mamy już po problemie, lub drugie wyjście 2 pozycje mocowania siłownika i wtedy zmieniać pkt mocowania względem potrzeb (osobiście w ostateczności byłbym za drugim rozwiązaniem ale najlepiej cierpliwie szukać).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
herman89    6
Kilka nowych zdjęć dodaje. Ostatnio brak postępów z powodu innych prac;)
Grzegorz8946    39
Ile już robisz opryskiwacz?Ja w tamtym roku również wykonałem opryskiwacz,o pojemnośći 1700 l,tyle że belke roboczą mam zrobianą wg.starego typu jak w starszych Pilmetach.Koła mam wstawione duże,rozmiaru nie pamiętam.Dyszel skręty mam również,ale wykonany nieco inaczej jak twój :P .Wczoraj zamówiłem naklejki ostrzegawcze,i będzie jak z fabryki :D .
fendt930    1
Włoski elektryczny rozdzielacz stałociśnieniowy 5 sekcji elektrycznych, Pompa do opryskiwacza polowego Poly 2150 VS / 150 l/min opryskiwacz 15 m lub
Pompa do opryskiwacza polowego Poly 2180 VD / 170 l/min 18m lecz wybór należy do ciebie . a siłownik nie jest przypadkiem taki długi przy kombajnie od buraków od podnoszenia kosza . A masz morze rysunek z wymiarami zaczepu skrętnego bo też chce sobie zrobić zaczep skrętny
herman89    6
Opryskiwacz już pomalowany, brakuje jeszcze kilku elementów ale myślę ze pod koniec tygodnia będzie gotowy
SZYMANOX    480
Ogólnie to zaje fajnie wyszedł opryskiwacz,szkoda że koła takie jakie są.... ;)
Księga życzeń i zażaleń na PW.
tomek73    576
Rozdzielacz daj na dłuższych wężach i wkładaj go do ciągnika.A lepie załóż zawór stało ciśnieniowy, a zawory tylko do ciągnika.
vitoma    52
Fajny temat - super że tyle zdjęc, ale mogłoby być jeszcze wiecej.
Gdzie kupiłeś zbiornik ?
Jaki to migomat - widze ze Esab z serii C, ale jaki dokładnie ? Bardzo ładne spoiny ! Ar 82% +Co2 18%?
pozdr.
maniek83    7
Zawór w kabinie - świetne rozwiązanie jak chce się trochę siebie podtruć...
tomek73    576
To ty ładny masz opryskiwacz jak ci z zaworu cieknie. Radzę ci najpierw za uszczelnienie się zabrać.
Sadek    1116
Kolega pewnie miał na myśli otwartą szybę aby ten zawór był w środku.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
tomek73    576
A dlaczego szyby nie można zamknąć ?
Ja miałem opryskiwacz 2 tyś l i MF 255 ciągałem go z zaworem w kabinie. szyba była z 8 cm uchylona, ale to i tak nie miało znaczenia bo z dołu nie było uszczelnień.
Po drugie przy tym konkretnym opryskiwaczu i tak nie może być zamkniętej szyby, bo nie ma możliwości żadnego sterowania opryskiwaczem w czasie pracy, i jeszcze ten ciągnik nie ma żadnych szyb z tyłu.
Jak się chcę mieć szczelną kabinę przy oprysku to trza mieć najpierw odpowiedni ciągnik, z szczelną kabiną, a w takich jest przeważnie możliwość wyjęcia szybki z tyłu i włożenia zaworu do kabiny.
maniek83    7
miałem na myśli to, że tak targany zawór podatny jest na uszkodzenia mechaniczne - wyłamanie króćca, wypięcie się węża, do tego węże mogą się poprzecierać a nawet pęknąć. Chcesz mogę Ci podać namiary na gościa co już kilka lat próbuje się pozbyć czerwonej plamy z uda po tym, jak właśnie postanowił sobie rozdzielacz przenieść do kabiny. Któryś wąż się zaczepił i wyrwał z rozdzielacza w efekcie został oblany.
A zresztą chyba każdy sadownik ma przygodę z pękniętym wężem w kabinie ciągnika.
tomek73    576
Pryskałem z takim zaworem w kabinie z 4 lata i nie miałem żadnej przygody. I miałem na 6 sekcji ale wzmocniony, poskręcany płaskownikami i zrobiona podpora pod sekcje żeby nie było możliwości jego rozerwania.
Dwa razy uszkodziłem jak miałem rozdzielacz w opryskiwaczu założony na wysięgniku, coś podobnego jak w tym opryskiwaczu, ale to dlatego że jak wyjeżdżałem z pola na drogę, a droga była dużo wyżej niż pole, to przy mocnym skręcie otwarta szyba potrafiła go uszkodzić i rozsypywał się, sekcje się rozpadały.
Pryskałem z 500 ha rocznie, ale tylko pola.
Więc tak jak ty piszesz to bardzie stawiał bym na lekceważenie zagrożenia i zbyt małe zabezpieczenie rozdzielacza.
Edytowano przez tomek73
misu97    0
Mam pytanie czy na zakrętach koła opryskiwacza mocno nadchodzą czy idą w tymi samymi śladami co traktor ??
tomek73    576
Nachodzą i to nie mało, mi przy 24 metrach dużym opryskiwaczem w poprzeczke wchodzą po 6-7 metrach, no i zaraz wychodzą z powrotem
saszeta    161
jak jest dyszel skrętny to idzie po śladach. Tylko ważna dobra długość. U mnie idzie prawie po śladzie
Proszę o więcej zdjęć na mela opryskiwacza szatynek8714@wp.pl bo robię podobny projekt dzinki
Edytowano przez MateuszPientka
    • Przez alvaroalvaro78
      Cena 90000zł NETTO. Krajowy od
      1. właściciela a zarazem operatora. Stan bdb. Pracował na 80ha. Konfiguracja :
      - Szerokość robocza 21/18m
      - Zbiornik gł. 3000l + zbiornik na czystą wodę 300l
      - 2xpompa 160-tka
      - Cyrkulacja cieczy
      - Przekładnia zwiększająca prześwit
      - Opony 12.4 R46 rozstaw 180cm
      - Amortyzacja dyszla
      - Stopa podporowa hydrauliczna
      - Boczny rozwadniacz
      - Błotniki
      - Przezroczysta obudowa filtra ułatwia kontrolę zabrudzenia
      - Elektryczne poziomowanie - przesuwanie środka ciężkości
      - Sterownik 7 sekcyjny ME
      - Głowice potrójne Teejet z końcówkami "2"eżektor, "3" eżektor, "4" zwykłe.
    • Przez toma188199
      Potrzebuje opini na temat opryskiwaczy ciąganych 1500l 18 M
      Biardzki, Promar, Brandi,  jaki z tych wymienionych byłby najlepszy wady/zalety.
      Wersja ma być bogata
      Pozdr
    • Przez seba66231
      Potrzebuję porady. Który opryskiwacz wybrać czy amazone czy RAU. Oba w podobnej cenie. Oba z belka 18M. Tylko nie wiem który lepszy. Który tańsze cześć I który bardziej dostępne. Ma ktoś takie opryskiwacze i mógłby się wypowiedzieć na ich temat
    • Przez tropt
      Witam, czeka mnie zakup nowego opryskiwacza - zmiana z pilmetowskiego 600 litrów rozkładanego ręcznie na coś z pełnym komputerem i hydrauliką. Powierzchnia gospodarstwa to niespełna 70 ha, w skład chodzi 15 ha buraków cukrowych, 20 ha ziemniaków a reszta to zboża i łubiny. Do sedna - pytanie kieruje do bardziej doświadczonych, osób które mają jakieś pojecie o tym o czym piszą  mianowicie zastanawiam się czy wybrać przy swoich uprawach opryskiwacz zwykły czy z rękawem powietrza, ktoś przybliży temat z praktyki ? sprzęt ma być używany do max 40 tys. https://www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-rau-kverneland-z-rekawem-21m-hydraulicznie-rozkladane-CID757-IDvlLxY.html  znalazłem pewną maszynę mieszczącą się w tej kwocie. Co doradzicie ?
    • Przez Farmer79wlkp
      Szukam opinii o opryskiwaczach producentów wymienionych w tytule. Interesuje mnie opryskiwacz ciągany 1500-2000litrów z belką 15m. Raczej są bardzo podobne do siebie i z tą samą belką produkowane w okolicach Góry Rawicza. Wiadomo że są składane w "stodole" ale trochę z tego co wnioskuję jest ich już sporo na rynku. Jak sprawdza się w nich belka opryskowa?
