Lamborghini Lampo 50 nagrzewnica.
3 odpowiedzi na ten temat
#1 Share krzysiek24m
krzysiek24m
  • 151 postów
Napisany 03 styczeń 2013 - 21:37
Lamborghini Lampo 50 nagrzewnica. Ta seria ciągnika jest chlodzona powietrzem.Nawiew -wentylator ma zasilany z napiecia akumulatora.Natomiast ogrzewanie ma na grzalki elektryczne ktore są zasllane z dodatkowego alternatora.
Czy ktoś wie jakie on ma napiecie i jakiej może być mocy Myślę że jest to chyba uzależnione od obrotów silnika.
Na głowę jest w miarę ciepło. Nogi marzną J teraz pytanie czy mogę podłączyć pod ten alternator od nagrzewnicy coś co by trochę grzało na dole tzn. w nogi .Mogła by być o połowe mniejszej mocy jak jest obecna. To by już rozwiązało sprawę.
Co byście polecili. Może na alegro ,cos
może od jakiegoś starego samochodu ? Z góry dzięki.
Lamborghini Lampo 50 nagrzewnica. Dzisiaj, 04:36
#2 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 styczeń 2013 - 21:48
Lamborghini Lampo 50 nagrzewnica. Napięcie a co za tym idzie moc zmienia się w zależności od obrotów silnika. Nie ma tam typowego regulatora napięcia. Tam zadawany jest stały prąd wzbudzania, regulowany potencjometrem. Żadnej dodatkowej nagrzewnicy nie możesz dołożyć, bo nie starczy mocy. Chyba, że zastosujesz dwie o mocy równej połowie tej co masz teraz.
#3 Share krzysiek24m
krzysiek24m
  • 151 postów
Napisany 04 styczeń 2013 - 07:53
Lamborghini Lampo 50 nagrzewnica. No dzięki za odpowiedż.Ale mam jeszcze pare pytań -co jest przyczyna słabego grzania.
- grzałki chyba są dobre gdyż oodłączone są w szreg a po dwie równolegle.tzn. jakby się jedna przepaliła to i tak powinny
pozostałe grzać- moje rozumowanie
-zastanawia mnie ten potencjometr czy on jest sprawny gdy jest na max to czy daje pełne wzbudzenie -czy jest to do sprawdzenia
w moim zakresie
- jak sprawdzić moc tego alternatora gdyż nie widzę tam żadnej tabliczki
Pozdrawiam.
#4 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 styczeń 2013 - 08:45
Lamborghini Lampo 50 nagrzewnica. Musisz posprawdzać wszystko po kolei. Ciągłość przewodów, grzałek, napięcia, prądy. Moc o ile dobrze pamiętam, to 1,5kW. Ale możesz to sam sprawdzić mierząc napięcie i prąd.
