Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości
17 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 02 styczeń 2013 - 18:44
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości Mam jeszcze jedno pytanie... jadąc ciągnikiem gdy przekraczam prędkośc 32 km/h zaczyna mi rzucać tak jak bym miał zcentrowaną felgę. gdzieś widziałem że to jest sprawa ciśnienia w ogumieniu. to prawda? jeśli tak jakie ciśnienie powinno być w kołach?
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości Dzisiaj, 07:35
#2 Share elku87
elku87
  • 281 postów
Napisany 02 styczeń 2013 - 21:33
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości albo walnięta opona , ja sam wymieniam właśnie w nh , jedź na wulkanizację niech ci sprawdzą
Pomogłem kliknij zieloną strzałkę :)
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2013 - 21:35
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości Mi jak ciągnik dłużej postoi i wyjadę na szosę to też trochę podskakuje ale po 1km wszystko wraca do normy. Ktoś mi mówił, że tak się zrobi bo opona się delikatnie odkształci.
#4 Share asasinator666
asasinator666
  • 152 postów
  • Zainteresowania:wszystko co ciekawe...
Napisany 02 styczeń 2013 - 21:45
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości Sprawdź czy masz dobrze ustawioną i dokręconą felgę. Też tak mieliśmy przy ciągniku, że otwór w feldze jest trochę za duży i po dokręceniu bujało ciągnikiem. Przy wulkanizacji dętki w zakładzie koło zostało równo ustawione i dokręcone kluczem pneumatycznym i jest spokój.
#5 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 styczeń 2013 - 21:48
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości @Frytek dobrze gada, opony są OK a i tak efekt będzie taki, tymbardziej tak się będzie działo jeśli ciągnik postoi dłużej obciążony,
po takim postoju wyjeżdżasz w pole i one poprostu się rozchulają, popracują i wracają do normy,
nie czujesz tego bo jadąc polną drogą sama w sobie jest nie równa i nie odczówasz tego, ale jak od razu wjedziesz na asfalt to tak.
#6 Share elku87
elku87
  • 281 postów
Napisany 02 styczeń 2013 - 22:24
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości tak jak pisałem wcześniej sprawdź czy opona nie jest odkształcona...
#7 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 02 styczeń 2013 - 23:56
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości Dzięki;) właśnie tak jakby tylko lewa rzucała... do 30 km/h wszystkow porządku a powyżej 32 jurz rzuca... a może to ciśnienie mam za duże. jutro sprawdzę... powinno być 1.3 atm tak?
#8 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 03 styczeń 2013 - 11:39
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości i wszystko jasne.... problem rozwiązany. przyczyną były różńe ciśnienia w kołach. wszystkich... ta ktora rzucała miała 1.1 a lewa tylko 0.7. z przodu jedna 1.2 a druga 1.0. ciśnienie wyrtównane we wszystkich kołach, jazda próna jak samochodem;) pozdrawiam i dzięki wszystkim za rady
została jeszcze kwestia odpowierzenia systemu grzewczego. eh
#9 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 03 styczeń 2013 - 15:09
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości A jakie ustawiłeś ciśnienie na przód a jakie na tył, bo nie napisałeś tego??
Ja z tyłu mam max wartość jaka podaje instrukcja a na przodzie instrukcja podaje 1,2 co jest stanowczo za mało do tura z pustą łyżką, bo opony wyglądają jak by były przebite i zwiększyłem do 1,6 a można by jeszcze trochę, bo przy podnoszeniu balota strasznie się płaszczą.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#10 Share AGROM-Czarna-Bialostocka
  • 3 postów
Napisany 03 styczeń 2013 - 16:33
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości Rzucanie kołami najczęściej jest spowodowane luzem na drązkach kierowniczych lub rozregulowaniem układu wspomagania kierownicy.
Na meila mogę wysłać schemat regulacji.
#11 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 03 styczeń 2013 - 18:15
Ale mi tyłem rzucało nie przodem i to tylko jedną stroną
zarówno z przodu jak i z tylu po 1.3
Wie ktoś może jak odpowietrzyć system???
#12 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 03 styczeń 2013 - 19:04
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości I CO NIE ODPOWIETRZYŁES ?PATRZ MOZE COS Z ZAWOREM JEST TYM W KABINIE ....ZE NIE PRZEPUSZCZA.......
#13 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 03 styczeń 2013 - 19:10
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości jutro to zrobie;)
#14 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 styczeń 2013 - 20:15
No faktycznie kolego ciśnienia w kółkach trochę się rozjeczały :P
co do odkształcenia opon po postoju to jest fakt, też warto brać to pod uwagę.
#15 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 03 styczeń 2013 - 20:56
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości wiem bo czasami tak było w popularnej trzydziestce;) ale ttu było cały czas:/
#16 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 10:57
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości wszystko jasne... mechanik który to składał na Białorusi chyba dla żartów włożył z jednej strony w wejście zaworu szmatkę i upchał śrubokrętem a następnie założł przewód :blink: . wścipskie ale bywa. system odpowietrzony i pięknie grzeje. dziękuje wszystkim za porady i życzę "normalnych" mechaników w swoim życiu :D
#17 Share damiank1518
damiank1518
  • 35 postów
Napisany 09 styczeń 2013 - 20:54
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości ale jaja u ruskich jest wszystko możliwe!!!!!!!!!
#18 Share wasil10
wasil10
  • 100 postów
Napisany 16 styczeń 2013 - 11:00
Problem z kołami, Rzuca przy większej prędkości To fakt;)
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy koła
