regenerować czy kupić nową?
26 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 03 styczeń 2013 - 20:37
regenerować czy kupić nową? Silnik T-25 zwłaszcza z nową pompą nie powinien po rozgrzaniu wogóle kopcić. Jeśli kopci to albo jest źle ustawiony kąt wyprzedzenia wtrysku albo dalej jest uszkodzona pompa. Zresztą kąt wyprzedzenia wtrysku też powinien być ustawiony w takiej pompie już u pompiarza więc to też by była wina pompy. Może być jeszcze zacięty odśrodkowy regulator obrotów - mało prawdopodobne w nowej pompie ale jeśli np pompa stała długo gdzieś w magazynie, a na dodatek wyciekł z niej olej to po kilku latach mechanizm może być już uszkodzony. Wtryskiwacze też raczej nie, bo dym nie byłby czarny a raczej jakiś szary. Więc stawiam na pompę, ale na odległość ciężko coś powiedzieć.
regenerować czy kupić nową? Dzisiaj, 03:28
#22 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 03 styczeń 2013 - 21:38
regenerować czy kupić nową? Nie jasno napisałem. Pompa jest stara nawet nie po regenereacji. A kopci na czarno tylko jak się doda gaz gwałtownie ale to jest mocne kopcenie. Nawet jak jest zimny i chodzi to dymu nie widać tylko w czasie jak się doda gaz. Nie jest to normalne poprostu nie daje rady spalić tego paliwa. Wtryski sprawdzane nie dawno i wymienione końcówki. Bardzo dobrze zapala na tej pompie w mrozy dlatego też ją założyłem.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#23 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1376 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 05 styczeń 2013 - 00:35
regenerować czy kupić nową? No to czym się martwisz. Ma dobrą dawkę, jest mocny, dobrze zapala, a to świadczy też o dobrej regulacji, bo jak się źle ustawi, to albo będzie go cofało przy zapalaniu, albo nie będzie miał chęci załapać obrotów
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#24 Share piotrek_407
piotrek_407
  • 6 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 09:41
regenerować czy kupić nową? Panowie czy ten zawór z tyłu pompy to będzie ta część http://sklep.techrol...roduct/id/35851 lub http://hurtowniaroln...tml#prettyPhoto ??
#25 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 22:29
regenerować czy kupić nową? Jeśli przy dodawaniu "gazu" mocno kopci na czarno to masz niestety już zacięty odśrodkowy regulator obrotów, który właśnie zapobiega podawaniu zbyt dużej dawki paliwa do wtryskiwaczy. Niestety jest potrzebny remont pompy, a przynajmniej tego regulatora. Mogą się też zdarzyć przy zaciętym regulatorze różne hece ze zbyt dużymi obrotami i brakiem sterowania "gazem". Silnik może zacząć żyć własnym życiem :). Przy dobrze wyregulowanej i sprawnej pompie i na rozgrzanym silniku nie powinno być widać dymu, a już na pewno czarnego nawet podczas ostrego dodawania gazu.
#26 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 05 styczeń 2013 - 22:47
regenerować czy kupić nową? A co oznacza brązowy dym jeśli przy "gazowaniu" się pojawia?
#27 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1376 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 23:57
regenerować czy kupić nową? piotrek_407 Ten drugi to jest właśnie to, tylko żeby to nie była pusta rurka, bo na zdjęciu nie widać. Ten pierwszy to nie od Władka!
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 05 styczeń 2013 - 23:58.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy pompa wtryskowa
