Rozrusznik w t25
119 odpowiedzi na ten temat
#41 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 13 luty 2013 - 19:40
Rozrusznik w t25 Witam panowie moj ruski nie chce palic mam rozrusznik ten duzy czarny i byl on rozbierany jakies dwa miesiace temu i dzisiaj nie chcial odpalic byly wymienione tylko tulejki bo szczotki byly dobre a dzisiaj nie chce palic a czy jest to mozliwe ze przy stacyjce przetopilo troche dwa kable i dotyka jeden kabel do drugiego i robi zwarcie?i nie chce odpalac?ladowalem akumulatory pól dnia i nic to nie pomoglo powiedzial bym ze jeszcze gorzej.prosze o pomoc
Rozrusznik w t25 Dzisiaj, 08:05
#42 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 13 luty 2013 - 20:17
Rozrusznik w t25 Kabelki musisz koniecznie naprawić.Na początek sprawdź 'masę" tam często nie łączy.Jak masa ok a dalej nie odpala to sprawdz czy na tym cienkim przewodzie przy rozruszniku pojawia się prąd w momencie gdy przekręcasz kluczyk.Jak będzie prąd to winny jest rozrusznik lub słabe akumulatory.Jak prądu nie będzie to szukaj przyczyny w stacyjce lub przekaźniku pod zegarami.
Na początek ogarnij te spalone przewody i sprawdz "mase"
Edytowany przez Voo, 13 luty 2013 - 20:19.
#43 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1108 postów
Napisany 13 luty 2013 - 20:22
Rozrusznik w t25 Witam, spróbuj na krótko a wówczas zobaczysz czy to rozrusznik czy coś z instalacją , na cewce masz trzy śruby ,dwie grube i jedna cieńka ,weż śrubokręt i zewrzyj cienką z grubą (z tą bez tego mostku, cewka-rozrusznik) i nie zapomnij na luz wyłączyć bieg zobaczysz czy jest różnica, i gdzie dalej szukać przyczyny :rolleyes:Pozdrawiam.
#44 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 luty 2013 - 21:16
Rozrusznik w t25
Powodów nie zapalania jest kilka. Ale trudno pomóc jeśli nie wiemy dokładnie co się kryje za zwrotem "nie chce palić".
Rozrusznik w ogóle się nie odzywa.
Rozrusznik kręci ale powoli.
Rozrusznik nie ma siły zakręcić.
Jak lądowałeś naładowane akumulatory to na pewno im nie pomogłeś. Wiele prostowników ładuje zbyt wysokim napięciem ładowania i to już na samym początku. A czym dalej w las tym ta wartość niebezpiecznie rośnie. Niebezpiecznie dla zdrowia i żywotności akumulatora.
#45 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 14 luty 2013 - 11:40
Rozrusznik w t25 Panowie rozusznik jest dobry wyczyscilem wlacznik masy wyczyscilem przewody od stacyjki wyczyscilem klemy i laduje teraz akumulatory i on kreci tak jak by mial za malo pradu ale jak puszczam odpreznik to ruski sie odzywa i gasnie i nie nie wiem co dalej prosze o pomoc.
#46 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 14 luty 2013 - 12:18
Rozrusznik w t25
Czyli odpala ale zaraz gaśnie tak? Sprawdz czy układ paliwa nie jest zapowietrzony.
Czy kręci tak słabo że nie ma siły obrócić wałem po wciśnięciu odprężnika?
#47 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 14 luty 2013 - 13:38
Rozrusznik w t25 wlasnie ze odpala i gasnie ta odpala jak odpalal ale sie odzywa i gasnie a jak chce drugi raz odpalic i przetrzymac go na rozruszniku dluzej to nic nie daje tylko robi jeszcze gorzej to znaczy ze jest uklad zapowietrzony tak??
Edytowany przez zibi16245, 14 luty 2013 - 14:34.
#48 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 14 luty 2013 - 14:36
Rozrusznik w t25 nie wiem czy to wazne ale jak krece to wali bardzo duzo takiego siwego dymu z tlumika ladowalem go pól dnia i nie chce teraz tez odpalic prosze o pomoc.
#49 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 luty 2013 - 16:25
Rozrusznik w t25 Niska temperatura zapłonu spowodowana słabym ciśnieniem sprężania i lub lejącymi wtryskami.
Podgrzewałeś świece?
Z którego roku ten Władek?
Sam włącznik masy to nie wszystko słabo się postarałeś.
#50 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 14 luty 2013 - 16:29
Rozrusznik w t25 wladek jest z 1990 roku tak grzalem swiece,a jest mozliwe ze sie rozrzad sam przestawil ze mogl o jeden zomb sam przeskoczyc?to dziwne ze on lapie i gasnie a z tlumika wali taki siwy dym
#51 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 luty 2013 - 16:55
Rozrusznik w t25 Jeśli w nim nie grzebałeś to nie ma takiej opcji. To nie rozrząd na pasek tylko kola zębate.
Przepompuj go dobrze pompką ręczną. Poluzuj przewody ciśnieniowe przy wtryskach i kręć rozrusznikiem. Jak zacznie lecieć paliwo dokręć i odpalaj.
Zrób porządek z masą i innymi przewodami od rozruchu.
#52 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 14 luty 2013 - 18:46
Rozrusznik w t25 Jutro naleje do butelki ropy i odlacze waz ten co idzie od odstojnika i ten co idzie do pompy i wsadze go do butelki i bede odpalal i zobacze co bedzie jak normalnie odpali i bedzie chodzil to znaczy z cos jest zabite w baku albo odstojniku czy dobrze mowie?
#53 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 14 luty 2013 - 20:21
Rozrusznik w t25 Jak pompujesz pompką i słyszysz jak paliwa przelewa się do zbiornika to odstojnik na pewno nie jest zatkany.Odpowietrz go dobrze ewentualnie podczas gdy ty będziesz odpalał druga osoba niech w tym czasie pompuje pompką.
#54 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 14 luty 2013 - 21:12
Rozrusznik w t25 jutro rozbiore odstojnik i filtry i moze pomoze moze byc brudno w odstojniku i daje dobrze paliwa.
#55 Share DamianWladimirecT25
DamianWladimirecT25
  • 34 postów
Napisany 14 luty 2013 - 21:33
Rozrusznik w t25 Orginalny rozrusznik od t-25 bardzo słabo kręci. Ja zmieniłem na rozrusznik od c-360 i odpalam na nim bez problemu.
#56 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 luty 2013 - 21:43
Rozrusznik w t25 Oryginalny rozrusznik kręci bardzo dobrze. Ty miałeś po prostu zużyty bądź popsuty.
Ja na oryginalnym rozruszniku odpalam bez problemu. :)
#57 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 14 luty 2013 - 22:21
Rozrusznik w t25 Oryginalny rozrusznik jest dobry ale słabo kreci silnikiem ma chyba 8 zębów bendiks a w r 11 jest 11 i jest mocniejszy i kręci silnikiem jak szalony.Jak kreci i białym dymem wali i nie może załapać to sprawdzi zawory i wtryski i zobacz czy świeca grzeje.
#58 Share wewer
wewer
  • 54 postów
Napisany 14 luty 2013 - 23:52
Rozrusznik w t25 Wymień filtry paliwa, wyczyść odstojnik (lubi się tam zbierac woda i inny syf jest tam taka siatka przemyj ja najlepiej naftą), filtr powietrza, też moze być zawalony i będzie go dusiło po odpaleniu, ewentualnie rułka zasysajaca paliwo w zbiorniku. Jaki jest stan paliwa moze już rułka nie umie zabrac paliwa? Sam twierdzisz że chce gadać, ale go dusi. To sprawdz co go dusi.
#59 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 15 luty 2013 - 09:03
Rozrusznik w t25 swieca grzeje to dziwne troche ze on sie leciutko odzywa i gasnie ale jak krece to wali taki dym taki siwy,moim zdniem jak by bylo cos zabite to by nie dostawal paliwa i by nie puszczal dymu prawda?ale on daje duzo dymu,druga dziwna sprawa w sobote jezdzilem nim i rormalnie chodzil i normalnie odpalil
Edytowany przez zibi16245, 15 luty 2013 - 09:05.
#60 Share zibi16245
zibi16245
  • 180 postów
Napisany 15 luty 2013 - 10:31
Rozrusznik w t25 pompowalem reczna pompka i paliwo wraca do baku jako powrut
Podobne tematy rozrusznik kreci wyremontowac
