Siłownik jednostronnego działania
37 odpowiedzi na ten temat
#21 Share seweryn20
seweryn20
  • 7600 postów
Napisany 19 grudzień 2012 - 22:26
Siłownik jednostronnego działania Siłownik jednostronnego działania nie ma z drugiej strony przestrzeni na olej. Jego konstrukcja jest inna. Tłoczysko jest tak grube jak cylinder. Jeśli siłownik jednostronnego działania będzie nieszczelny olej będzie się wylewał koło tłoczyska przez zgarniacz bezpośrednio na ziemię. Ewentualnie jak to jest np. w wózkach widłowych cienka rurka do zbiornika z olejem.
Podepnij jakikolwiek przewód i połącz go ze zbiornikiem oleju lub innym osobnym.
KPK Kumurun Team
Siłownik jednostronnego działania Dzisiaj, 15:31
#22 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 19 grudzień 2012 - 22:34
Siłownik jednostronnego działania Może ja wtrące swoje 3 grosze, z podwójnego da się zrobić jednostronny bez problemów, z jednostronnego na dwustronny... nie bardzo.
Do rzeczy, jeśli chcesz przerobić ten twój siłownik tj. na rysunku na jednostronny to jest minuta osiem, wystarczy wyjąć uszczelniacze "U" z tłoczyska( czyli tego szerokiego w środku siłownika oddzielającego 2 komory siłownika które u ciebie są nieszczelne) i złożyć bez nich, powstanie jedna duża wyporowa komora, przy okazji zmień uszczelniacze na tulei uszczelniającej sworzeń siłownika, pierwszy pierścień zgarniający kurz nie trzeba zmieniać, chyba że go nie ma.
Co do zaślepienia nie potrzebnego wyjścia oczywiście tak, przecież masz po wyjęciu środkowych uszczelnień "U" jedną komorę, po co 2 wyjścia, wystarczy moneta i nakrętka ze starego węża, to należy nakręcić na wyjście i nie puści.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#23 Share seweryn20
seweryn20
  • 7600 postów
Napisany 20 grudzień 2012 - 15:53
Siłownik jednostronnego działania Można zrobić w właściwie to nic nie trzeba robić tylko podłączyć jedną stronę. raczej nie wydaje mi się żeby w siłowniku dwustronnego działania był uszczelniacz typu U. No a druga sprawa jak wyjmie wszystkie uszczelniania tłoka i zakorkuje wyjście koło tłoczyska to znacznie ograniczy siłę z jaka działa siłownik. Ciśnienie będzie działało na powierzchnie jaką ma sworzeń siłownika.
Naszego kolegi zresztą to nie ratuje bo używa go jako jednostronny chowający siłowo a nie wysuwany. W jego przypadku lepiej wymienić uszczelnienia a na nieczynne wyjście założyć coś co zabezpieczy przed dostawaniem się brudu.
KPK Kumurun Team
#24 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 20 grudzień 2012 - 21:26
Siłownik jednostronnego działania Tak, w tym przypadku co napisałem siłownik będzie słabszy jako wyporowy(wysuwający się, ale uszczelki w środku będą zbędne), jeżeli chcąc przerobić by się wsuwał a wysuwał z ciężarem maszyny uszczelki muszą być, ale ta komora od wsuwania sworznia też jest słabsza od tej co wysuwa, bo tłoczysko jest mniejsze o średnicę sworznia w środku.
Faktyczne nie zauważyłem że kolega chce by się wsuwał.
W niektórych dwustronnych sa uszczelki na tłoczysku typu 'U" odwrócone do siebie brzuszkami.
Edytowany przez bobytempelton, 20 grudzień 2012 - 22:29.
#25 Share jarecki297
jarecki297
  • 15 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 23:05
Siłownik jednostronnego działania Czy siłownik dwustronnego działania może być podpięty pod jeden przewód a drugi byłby zaślepiony.Nie jestem pewny czy będzie się wysówał.
Połączone
Edytowany przez razor275, 03 marzec 2013 - 10:48.
#26 Share renault
renault
  • 176 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 23:11
Siłownik jednostronnego działania może ale drugie wyjście się nie zaślepia tylko wkręca odpowietrznik i musi mieć w środku dobre uszczelnienie bo inaczej będzie olej wyrzucać odpowietrznikiem
#27 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 marzec 2013 - 23:12
Siłownik jednostronnego działania Przeczytaj sobie podobny temat
http://www.agrofoto....nego-dzialania/
#28 Share simson2812
simson2812
  • 800 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 02 marzec 2013 - 23:47
Siłownik jednostronnego działania jeżeli np zaślepisz przewód odpowiadający za wciąganie i będziesz opuszczał to nie będzie się opuszczało bo się zrobi ciśnienie w siłowniku chcąc do 2 stronnego podpiąć jedną stronę to ta druga musi mieć dopływ i odpływ powietrza w miejsce oleju
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#29 Share janusz20
janusz20
  • 2005 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 21:14
Siłownik jednostronnego działania Odkopie temat siłownika jednostronnego działania. W kosiarce rotacyjnej mam taki siłownik który chowa się pod wpływem ciśnienia a wysuwa pod ciężarem kosiarki,chodzi o to że ów siłownik za nic nie chce się schować na tyle aby zapiąć klamrę zabezpieczającą. Wydaje mi się że może po zimowym postoju trochę oleju przedostało się na drugą stronę tłoczyska i uniemożliwia mu całkowite schowanie. Jest na końcu coś co wygląda jak odpowietrznik.Może ten odpowietrznik jest na tyle szczelny że przepuszcza powietrze a tego oleju już nie?
Chciał bym aby ktoś kto ma więcej doświadczania napisał mi czy moje przypuszczenia są realne.
#30 Share strd
strd
  • 226 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 21:52
Siłownik jednostronnego działania wykręć to co Ci wygląda jak odpowietrznik i zobaczysz. Może po prostu się zasyfił.
#31 Share janusz20
janusz20
  • 2005 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 22:15
Siłownik jednostronnego działania w tym problem że nie bardzo jest jak to wykrecic nie ma żadnego sposobu jakby zakute na stałe. czy rozebranie siłownika opróżnienie z wszelkiego oleju i złożenie ponownie będzie dobrym ruchem?
#32 Share kizak
kizak
  • 316 postów
  • Zainteresowania:modernizacje
Napisany 06 lipiec 2014 - 14:42
Siłownik jednostronnego działania Wtedy możesz się kapnąć w czym problem ,ale jeśli odpowietrznik nie działa,to powietrze które nie wyjdzie ,może to ciśnienie nie pozwolić Ci na dopięcie, albo sprężyna..................,ta wśrodku z drugiej strony jak w szambowozie o ile tam jest
#33 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 19:41
Siłownik jednostronnego działania Pokaz jaki to silownik bo jesli jest to typowy nurnikowy to nic sie na druga strone nic nie przedostanie.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#34 Share seweryn20
seweryn20
  • 7600 postów
Napisany 06 lipiec 2014 - 21:17
Siłownik jednostronnego działania On ma siłownik jednostronnego działania który chowa się siłowo a wysuwa swobodnie. Ciśnienie oleju napiera na przestrzeń wokół tłoczyska. Jeśli druga strona jest zaślepiona to z czasem olej który przecieknie na drugą stronę tłoka będzie ograniczał jego skok. Rozbierz go i tyle.
KPK Kumurun Team
#35 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 02:07
Siłownik jednostronnego działania Jesli widziales silownik od podnoszenia hederu w bizonie to on jest nurnikowy. Tam jest tylko jedna komora. I jesli jest proste tloczysko to trzeba szukac przyczyny gdzie indziej.
KPK Kumurun Team
#36 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 02:08
KPK Kumurun Team
#37 Share janusz20
janusz20
  • 2005 postów
Napisany 08 lipiec 2014 - 21:16
Siłownik jednostronnego działania Chcesz powiedzieć że mogło nastąpić skrzywienie tłoczyska? Na oko wszystko jest proste.
Na ta chwile kosiarka z tym siłownikiem stoi i czeka na serwisantów, wyleciało mi z głowy że ma 2 lata gwarancji.
#38 Share seweryn20
seweryn20
  • 7600 postów
Napisany 08 lipiec 2014 - 21:25
Siłownik jednostronnego działania To siłownik do kosiarki nie hedra. Jest jednostronnego działania ale siłowo się chowa a nie wysuwa. Więc po stronie tłoczyska jest ciśnienie a po stronie tłoka gdzie nie ma tłoczyska pusta przestrzeń gdy się wysunie.
Jeśli nie jest ona odpowietrzona a tłok ma przeciek to z czasem maleje jego skok. Tu masz przykład. Siłownik ściągający. taki jest w rotacyjnej.
https://www.google.p...acy-10t;450;113
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy silownik dwustronnego dzialania
