Zaloguj się, aby obserwować
maxx20
Wymiana opon w renualt kila pytań
maxx20    2
Witam mam pewne pytanie ponieważ u mojego kuzyna szykuje się wymiana tylnych opon w renault 103-54 w związku z tym może wiecie czy po wymianie tylnych opon z 16.9 r38 na 18,4 r38 będą zgrywały się napędy przód pozostaje bez zmian czyli 14,9 r28 , proszę o rade .
panczo1922    637
oryginalnie powinny być 16,9 tak więc może być problem zdzierania opon a co za tym idzie nadmierna eksploatacja napędu.
dominic    33
zmieniając rozmiar z 16,9 na 18,4 zmienisz wysokość więc nie zgra się z przodem, jeśli chcesz poszerzyć to zmniejsz profil
16.9x38 = 420/85x38 = 480/70x38 = 540/65x38
c 330
4011
mf 255
mariusz0209    22
nie radzę zmieniać opon na większe. Podam prosty przykład: w Zetorze 5340 zdarły mi się przednie opony, dużo chodzi z turem przy załadunku i praktycznie już bieżnika nie było. Tylne opony zmieniałem 2 lata wcześniej i od tamtej pory przy załączaniu przedniego napędu czuć było że ciągnik coś blokuje, że ma ciężko itp. We wrześniu tego roku założyłem nowe oponki na przód i wszystko znów wróciło do normy, gdyby nie "wycie" po załączeniu przedniego napędu to nawet nie wiedziałbym że jest napęd załączony. Tak więc nawet głupie zużycie ma wpływ na pracę napędów a co dopiero wymiana opon. Nie wiem jak w nowszych cięgnikach ale w starszych przydałby się mechanizm różnicowy między-osiowy i oczywiście z blokadą gdyż po stracie przyczepności przednich kół tylne stałby w miejscu a przednie kręciłyby się z podwójną prędkością. Najlepiej też gdyby była załączana automatycznie ale to wymagałoby dużych zmian w porównaniu do konwencjonalnych układów napędowych już w fazie projektowania układu napędowego.
izydor6280    1154
jak juz pisali koledzu wyzej, oczywiscie ze sie nie zgra
nie widze nawet takiej potrzeby, aby zmieniac opony na szersze
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
sylip    45
Ja mam z tyłu zamiast 16,9 R34 wstawione 480/70 r34 więc szersze, ale o niższym profilu i napędy sie zgrywają. Przód seryjny - 13,6 R24. Model Ceres 95 - w starzym modelu odpowiednik 9514/34.
maxx20    2
Oki dzięki koledzy za wszystkie sugestie zostaną jednak zastosowane opony 480/70x38 mam jeszcze jedno pytanko czy wiecie może gdzie można i czy w ogóle jest możliwość dostania rozrusznika z reduktorem do renault 103-54 .
artur1980    0
Kolego jak mam z tylu 18.4x38 to jakie moge zalozyc szersze z przodu. Pytam bo bedzie chodzil z ladowaczem 133.14
tomek73    579
A co ma tył do przodu z szerokością.Tylko z wysokością może być problem.
Z przodu możesz założyć odpowiedniki takich jakie masz teraz.
artur1980    0
Nie mam ciagnika jeszcze w domu ale na zdjeciach widze ze przod to 480/70/28 a tyl 18.4x38. Bedzie sie zgadzalo.
Dzieki kolego Tomek juz wszystko jasne. Sa szerokie bo on ma ladowacz.
maxx20    2
Witam mam pytanie czy opona 540/65R38 wejdzie na tylną felgę do renault 103-54 a opona 480/65 R 28 na przednią felgę
w swojej 103-54 mam kleber 520/70/R38, weszła bez problemu, także u Ciebie trochę większa także powinna wejść, z przednią ciężko powiedzieć.
maxx20    2
Kolego johnaas i jak odczuwasz różnice w prędkości lub uciągu swojej 103-54 z jakim pługiem współpracuje ta Renia
renault    2
ja u siebie miałem 16,9R28 i założyłem 480/65R28 i pasuje super a z tyłu mam 520/70R38 weszła bez problemu ale jest delikatnie zaokrąglona opona (felga mogła by być jakieś 5 cm szersza musisz zmierzyć sobie felgi jakiej masz szerokości obręcze ten co sprzedaje powinien ci powiedzieć jaka szerokość jest optymalna
zetor3011    299
A gdy bym założył na przód 480 a z tyłu mam 460 to zgrają się ? Bo chyba nie za bardzo :(
Renault jest Bogiem...Orka nałogiem...Jazda zabawą...Paliwo podstawą...
renault    2
podałeś szerokość jak dobierzesz profil wysokości np. przód 65 a tył 85 to może będzie dobrze. to był przykład trzeba sprawdzić w programie od opon. najlepiej wpisać jakie powinny być oryginalnie i zobaczyć jakie zamienniki
renault    2
problemu nie będzie ale jak opony na jednej osi mają różny stopień zużycia to cały czas mechanizm różnicowy będzie pracował a to na pewno odbije się na jego żywotności przy takich samych oponach satelity w różnicówce nie pracują przy jeździe na wprost a tu będą
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
