Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#161 Share barteek1989
barteek1989
  • 12 postów
Napisany 19 czerwiec 2010 - 12:40
Wszytko o mf 3080 i pochodnych witam
mam pytanie czy ktos kiedys wymienial jakikolwiek elektrozawór w mf 3080?
jak tak to gdzie go kupil? i jak ktos wie to od czego jest pierwszy od gory?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey ferguson 690
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 28500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik rolniczy Massey Ferguson 3060 , TUZ ,Fendt , Ceres
  • 32000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Massey Ferguson 3075 Renault Ares
  • 47500.00 PLN
  • 13 lip 2017
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 21:55
#162 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 26 czerwiec 2010 - 07:38
Wszytko o mf 3080 i pochodnych wie ktos co moze byc przyczyną rozlanczania sie WOMu podczas pracy?
#163 Share ppiotr
ppiotr
  • 579 postów
Napisany 26 czerwiec 2010 - 19:26
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Przyczyn moze byc kilka, moze napisz w jakim momencie sie wyłącza, przy niskich obrotach czy przy wysokich, na postoju czy tylko w czasie jazdy i co z kontrolką tez gasnie?
#164 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 29 czerwiec 2010 - 12:23
Wszytko o mf 3080 i pochodnych podczas pracy na wysokich obrotach i wtedy zaczyna kontrolka migac.postoje jakies 5 minut i mozna dalej jechac. znajomy mi mowil ze to moze byc wina sprzegla ale niewiem
#165 Share ppiotr
ppiotr
  • 579 postów
Napisany 29 czerwiec 2010 - 21:01
Wszytko o mf 3080 i pochodnych A moze masz dzwignie ustawioną na obroty ekonomiczne, 540 obrotów na wałku przy 1500 obr. silnika, i gdy za duzo wcisniesz gazu to komputer go rozłoncza a kontrolka sobie mruga.
#166 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 10:06
Wszytko o mf 3080 i pochodnych niewiem, a ktora to wogole jest dzwignia? u mnie sa tylko obroty 540 niema zadnej dzwigni od zmiany
#167 Share ppiotr
ppiotr
  • 579 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 19:41
Wszytko o mf 3080 i pochodnych W moim MF 3085 dzwignie są w kabinie zaraz obok dzwigni od załączania przekaznika, kiedys ktos pisał na forum ze dzwignie mogą byc gdzies na tylnym moscie, pewnie pod zbiornikiem paliwa.
#168 Share KamilW
KamilW
  • V.I.P.
  • rank
  • 175 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 21:14
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dźwignia od 540/1000 jest po lewej od wspornika do którego zapinamy śrubę rzymską i na prawo od lewego ramienia podnośnika, tam wychodzi linka z pod baku i przestawia taki mechanizm na wierzu. ;)
#169 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 05 lipiec 2010 - 11:27
Wszytko o mf 3080 i pochodnych moze mi ktos powiedziec jak to jest z olejem w skrzyni, bo tam jest olej o innych wlasciwosciach niz w innych np jak w c-360, chodzi mi dokladnie o wyjscia hydrauliczne i jak przykladowo raz mam przy MF przyczepe raz przy c-360 to jesli uzywam hydrauliki do wyladunku to te oleje sie troche mieszaja, i czy to nie wplywa zle na olej czy tylko w malym stopniu?
#170 Share pawelec
pawelec
  • 1683 postów
Napisany 05 lipiec 2010 - 12:14
Wszytko o mf 3080 i pochodnych wpływa i to bardzo!
radze nie mieszać sprzętów między roznej klasy ciganikami.;)
SPRZEDAM 2szt. wentylatorów osuszających do ziemniaków. info na PW.
#171 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 06 lipiec 2010 - 12:30
Wszytko o mf 3080 i pochodnych niewiem juz co zrobic z tym WOMem, jezdzilem na 1500 odrotow a i tak sie rozlancza. moze to bedzie wina sprzegla czy jakos tak?
#172 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1079 postów
Napisany 06 lipiec 2010 - 21:00
Wszytko o mf 3080 i pochodnych A może to wina wyrobionej dźwigni ? siedzi za luźno i nie wciska tego przycisku tam w środku
Massey Ferguson-Uniwersalność przede wszystkim.
mariusz(ZDUN) sprawdzony mechanik polecam.
mirek maszyny sprawdzony sprzedawca maszyn polecam.
#173 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 07 lipiec 2010 - 07:10
Wszytko o mf 3080 i pochodnych tez tak myslalem bo jest troche wyrobiona ale zaczolem podkladac podnia kawalek gumy zeby lepiej dociskalo ale tez jest to samo
#174 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1079 postów
Napisany 08 lipiec 2010 - 19:38
Wszytko o mf 3080 i pochodnych U mnie właśnie ta dźwignia była wyrobiona
#175 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 13 lipiec 2010 - 08:40
Wszytko o mf 3080 i pochodnych a powiedzcie mi jeszcze jaki powinien byc olej w skrzyni i w silniku(silnik mam zalany jakims mobilem i musze go zaraz zmianic) i jesli ktos ma to nr katalogowy filtra oleju do silnika
#176 Share FarmerX2
FarmerX2
  • 111 postów
Napisany 15 lipiec 2010 - 07:41
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Do skrzyni dobry bedzie Agrol U, spełaniajacy 3 specyfikacje Fergusona, lub Orlen Agri 10W/30 lub Agri UTTO. Dużo było na forym o tym, poszukaj. Do silnika olej 15W/40 o minimalnej klasie CD, ale lepiej zalać CG-4, czyli np.TURDUS.
Filtr oleju ma oznaczenie PP 8.9 lub OP 549.
Panowie, mam pytanie. Mam MF 3075 i pod drzwiami pasażera pod podłogą znalazłęm jakiś moduł. Napisane jest na nim "Transmission Control Module". Czy to jest ten Autotronic? W takim razie co to za moduł znajduje się pod panelem EHR?
Edytowany przez FarmerX2, 12 maj 2011 - 15:50.
#177 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1079 postów
Napisany 17 lipiec 2010 - 20:47
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Tak pod podłogą jest Autotronick a po Ehr-em jest Hithtronick takie małe czarne pudełko odpowiedzialne za sterowanie Ehr :D
#178 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 26 sierpień 2010 - 07:27
Wszytko o mf 3080 i pochodnych siemka. mogl by mi ktos przeslac fotki mocowan do tura do 3080 bo kupilem niedawno i musze mala przerobke zrobic tych mocowan
#179 Share mortal82
mortal82
  • 24 postów
Napisany 09 wrzesień 2010 - 08:08
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam! w moim 3060 nie działają kierunkowskazy, awaryjne też nie, może przerywacz jest do wymiany? Zdemontowałem osłone która jest nad pedałem sprzęgła oraz chamulców i zauważyłem tylko jedną kostkę która ma coś wspolnego ze stacyjką. Jak włączam zapłon to słychac jak coś w niej przeskakuje.
#180 Share massey3080x93
massey3080x93
  • 12 postów
Napisany 30 październik 2010 - 21:52
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam. Koledzy mam mały problem w swoim MF... Nie działa mi półbieg. Moze ktos juz miał taka sytuacje?
Podobne tematy biegi massey 3080
