Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#121 Share Massey1993
Massey1993
  • 260 postów
Napisany 25 luty 2010 - 10:05
Wszytko o mf 3080 i pochodnych pablo mam zakres biegów A i B oraz jeden półbieg i chyba to co wszędzie jest czyli żółw oraz zajac :]
kupię przyczepę wywrotkę 4,5t, sprzedam ursus c330m 1991r, rozsiewacz KOS na podnośnik
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 13:40
#122 Share pablo21
pablo21
  • 1765 postów
Napisany 25 luty 2010 - 13:00
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Czyli masz skrzynie 32x32 a nie 16x16 :P
#123 Share tomaszew
tomaszew
  • 5 postów
Napisany 11 marzec 2010 - 20:17
Mf 3080 ma tylko 1 pół bieg a przełącza się go przyciskiem obok włączania napedu
Ja mam pytanie dotyczące tego pół biegu..mam fergusona 2620 jest podobny do 3080(chyba ten sam silnik,skrzynia trochę inna,ogólnie jest starszy i ma ta starsza budę)i ma ten sam pół bieg,ale czy mogę go włączać przy max obr. silnika przy gruberze albo pługu??
#124 Share bartek99718
bartek99718
  • 12 postów
Napisany 23 marzec 2010 - 20:11
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ja mam pytanie odnośnie filtra hydrauliki. Chodzi o MF 3080 E czyli praktycznie to samo co 3080. Czy posiada on osobny filtr na wspomaganie kierownicy czy chodzi na tym jednym głównym co jest z boku pod kabiną ?
#125 Share pablo21
pablo21
  • 1765 postów
Napisany 23 marzec 2010 - 21:25
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Chyba ma osobny wkład gdzies.
A ja mam pytanie czy w 3080 powinien sie podswietlac po wcisnieciu przycisk od połbiegu czy nie? Jak jest u was?
#126 Share pawel1986
pawel1986
  • 60 postów
Napisany 23 marzec 2010 - 22:16
Co do filtru to jest jeden właśnie ten po prawej stronie pod kabiną, pisząc w tym temacie dla informacji od tego filtru odchodzi główny zasilający przewód hydrauliczny na rozdzielacz ciśnienia który ja w nazwie jest rozdziela ciśnienie na układ wspomagania, układ hamulcowy, sprzęgło...
Co do przycisku to jeżeli masz włączony cały bieg to się powinien świecić (kiedy przycisk jest wciśnięty)
#127 Share matis251
matis251
  • 142 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 19:01
Wszytko o mf 3080 i pochodnych A ja mam pytanie z innej beczki, czy w MF z serii 3xxx da się wyjąć kluczyk ze stacyjki ? Mój próbowałem i na żaden sposób nie mogłem go wydobyć, jak jest u was ?
#128 Share pawel1986
pawel1986
  • 60 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 19:26
Kolego da się da wyjąć, ale trzeba dać na wyłączony zapłon i wykonując małe ruch obrotowe jednocześnie ciągnąc do siebie i powinien wyjść a jak to nie pomorze to WD-40 trzeba wpuścić i niech kurz co tam jest niech rozmoknie i ponowić próbę bo prawdopodobnie to jego jest przyczyna
#129 Share bartek99718
bartek99718
  • 12 postów
Napisany 24 marzec 2010 - 21:37
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Co do kluczyków miałem taka samą sytuację w swoim 3080 . Jak kolega wcześniej napisał wd40 całkowicie załatwia sprawę. A wracając do tego filtra to w ile może kosztować orginalny ?
#130 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 18:53
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Miałem to samo po zakupie ciągnika nie mogłem wyjąc kluczyka na zachodzie przez tyle lat pewnie nie był wyjmowany WD pomogło skutecznie :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
#131 Share bartek99718
bartek99718
  • 12 postów
Napisany 26 marzec 2010 - 19:06
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Mam pytanie odnośnie filtra od wspomagania w MF 3080E . Jedni mówią że go nie ma inni mówią że jest i z tego wynika że niby znajduję się on pod kabiną na wyskości schodków od strony pedału gazuu. Od kilku dni posiadam tego mf i wspomaganie czasem ciężko chodzi więc jest to wina filtra.
http://wrzucacz.pl/file/9661269626580
Mam u siebie takie coś , czy to jest właśnie filtr od wspomagania kierownicy ?
#132 Share Rider
Rider
  • 107 postów
Napisany 26 marzec 2010 - 20:53
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Na pewno jest tam filtr hydrauliczny, bo mam taki sam w moim 3070, to jest filtr który się czyści, ale ja próbowałem go wypłukać i średnio to idzie, nowy chyba kosztuje coś koło 100zł
#133 Share bartek99718
bartek99718
  • 12 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 15:27
Wszytko o mf 3080 i pochodnych rozumiem że trzeba spuścić olej przed tym
#134 Share KamilW
KamilW
  • V.I.P.
  • rank
  • 175 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 17:31
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Co do tego filtra który jest na zdjęciu z linku powyżej to nie wiem, ale przy wymianie tego drugiego który jest troche bardziej z tyłu to nie trzeba spuszczać oleju. ;)
#135 Share Rider
Rider
  • 107 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 21:35
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Aby wymienić/wyczyścić ten filtr pod stopniem nie trzeba spuszczać oleju, odkręcasz i nawet za wiele nie wyleci.
#136 Share bartek99718
bartek99718
  • 12 postów
Napisany 01 kwiecień 2010 - 19:57
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ale jest to filtr od wspomagania ???? A co do filtra tego z tyłu to z tego co mi wiadomo olej trzeba spuścić. Już sam nie wiem , niech wypowie się ktoś kto to robił żebym miał pewność że nie wyleje oleju na ziemię
#137 Share wieszczyczyn
wieszczyczyn
  • 34 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, majsterkowanie, motoryzacja
Napisany 02 kwiecień 2010 - 09:26
Wszytko o mf 3080 i pochodnych bartek99718
Ten z tyłu śmiało możesz odkręcić bez spuszczania oleju. nie wiem na jakiej zasadzie to jest zrobione ale ucieknie ci może 50ml i to co we filtrze oczywiście a o tym pod schodkami to nic ci nie napisze bo ja takiego czegoś nie mam w 3080
#138 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 02 kwiecień 2010 - 22:39
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ja takiego filtra pod schodkami też nie mam. Jedynie ten z tyłu.
#139 Share DawidMF3090
DawidMF3090
  • 7 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 19:40
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Mam pytanko z innej beczki. Mianowicie chodzi mi o MF3090 dzwignaoł mi pług i niechciał go spuścić, a chwile prendzej chodziło wszystko normalnie i zdażyło mi sie to w polu. I przyjechałem do domu i traktor stał ze 3 godziny z dzwigniętym pługiem.
Po ok 3 godzinach sprubowałem jeszcze ras i spuścił go normalnie.
Na polu wyłonczałem traktor puszczałem prubowwałem żeby go spuścił i nic. Dioda co pokazuje że traktor spuszcza ramienia sie świeciła. A a potych ok 3 godzinach spuścił go.
Niewiem czy to wina elektryki czy hydrauliki albo może zbyt wysoko go dzwignolem.
Prosze o pomoc jakieś rady bo wolał był żeby mi sie to juz nie zdażało
Dziękuje za jakiekolwiek odpowiedzi
#140 Share wieszczyczyn
wieszczyczyn
  • 34 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 20:02
Wszytko o mf 3080 i pochodnych elektrozawór ci się zaciął albo nie miał prądu to jedyna przyczyna jeśli podnosi normalnie
Podobne tematy biegi massey 3080
