Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#981 Share kraku
kraku
  • 14 postów
Napisany 19 kwiecień 2015 - 12:45
A to co zrobić by dopinała ta przesuwka na reduktorze ?
Edytowany przez kraku, 19 kwiecień 2015 - 12:49.
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 14:03
#982 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 19 kwiecień 2015 - 21:01
Trzeba znaleźć powód a potem go usunąć a przyczyn może być kilka i trudno zgadnąć co jest nie tak.
#983 Share kraku
kraku
  • 14 postów
Napisany 30 kwiecień 2015 - 16:10
Jak wyjąć wodzik od żółwia zająca ? Czy należy całą skrzynia wyjechać ?
#984 Share sznajdik
sznajdik
  • 1251 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 30 kwiecień 2015 - 18:42
Odbezpieczasz cały wałek i wysuwasz ku silnikowi tylko nie wiem czy cały wyjdzie czy nie bo wysuwałem jedynie tyle aby wyjąć właśnie ten wodzik w 3060
#985 Share kraku
kraku
  • 14 postów
Napisany 01 maj 2015 - 20:06
A jakie powinno być ciśnienie  z dzielnika na skrzynie ?
Edytowany przez kraku, 01 maj 2015 - 20:07.
#986 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 01 maj 2015 - 21:30
Ok. 17 bar.
#987 Share ursusek360
ursusek360
  • 34 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 08 luty 2016 - 13:02
Witam mam problem z mf malowalem maske i ja sciagnolem i odkrecilem te bezpieczniki z przodu przy masce i po załozenu wszystkiego wogóle sie zalancza przedni naped blokada i złuw zajac nie działa kontrolki tez nie swieca sprawdzałem to prad dochodzi do tych bezpieczników z przodu i do wyłaczników tez dochodzi i juz nie wiem co mu jest bezpieczniki wszystkie dobre prosze o odpowiedz moze to wina elektrozaworu???
#988 Share lukbold
lukbold
  • 2926 postów
Napisany 08 luty 2016 - 13:51
to idź kablem od bezpieczników w kierunku kabiny. gdzieś coś urwałeś że nie ma zasilania autotronic.
Ewentualni drut od masy dokręcony do klemy Ci uleciał przy klemie albo w kostce na kabinie
Edytowany przez lukbold, 08 luty 2016 - 14:19.
#989 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 421 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
Napisany 08 luty 2016 - 19:46
Sprawdź te bezpieczniki i te kostki co masz pod maską czy są dobrze zapięte, czy nic nie pomylone, bezpieczniki w kabinie, sprawdź elektrozawór - daj na niego prąd z innego źródła, tylko go odkręć tzn cewkę i sprawdź czy jak dajesz prąd to ją przyciąga bo chyba tak powinno być
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
#990 Share ursusek360
ursusek360
  • 34 postów
Napisany 08 luty 2016 - 23:10
kostek pod maska nie ruszalem tylko odpiolem te 2 bezpieczniki podpiete napweno dobrze bo sobie zdjecia robilem  przewod masowy lonczy bo traktor odpala a ta kostka w kabinie od masy to gdze sie znajduje??
#991 Share lukbold
lukbold
  • 2926 postów
Napisany 08 luty 2016 - 23:28
Nie wiem jak u Ciebie ale ja w 2 traktorach widziałem osobny czarny drut masowy podpiety pod śrube klemy. W tej wiązce nad silnikiem jest chyba tylko 1 czarny więc w kostce przy kabinie obok pompki sprzegła znajdziesz.bez problemu.
Ja przy wymianie aku te mase odłaczył i cały autotronic mi umarł... gdy włączałem światła, świeciła się kontrolka blokady mostu
#992 Share ursusek360
ursusek360
  • 34 postów
Napisany 09 luty 2016 - 07:44
no ja tez wlasnie wymienialem akumulator na nowy ide popatrzec moze cos wymysle
#993 Share damianXXL
damianXXL
    kto sieje gęsto ten zbiera często...
  • 1119 postów
  • Zainteresowania:Komputery, moto, elektronika,rolnictwo
Napisany 09 luty 2016 - 08:39
Masę głowną masz przy aku.
#994 Share ursusek360
ursusek360
  • 34 postów
Napisany 09 luty 2016 - 12:46
masa jest podpieta z akumulatora na srube z przodu na ramce a zadne kabelki od niej nie ida. dalej nic nie pomaga kable sprawdzone i zero reakcj prosze pomozcie cos wymyslec bo jusz szału dostaje
#995 Share lukbold
lukbold
  • 2926 postów
Napisany 09 luty 2016 - 14:50
a w kostce koło pompki sprzegła na kabinie masz jakiś czarny drut? zlokalizowałeś w tej kostce druty które idą od bezpieczników nad akumulatorem? do autotronic prąd dochodzi? W przedniej kostce zwanej A piny 1,2, oraz 3 po stacyjce a masa na pinach 8 i 9
I nie szalej.. to jest urok starych traktorów. Gdzieś przypadkiem pociągniesz przewód i zaczyna się zabawa :D
Załączone miniaturki
Edytowany przez lukbold, 09 luty 2016 - 14:53.
#996 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 421 postów
Napisany 09 luty 2016 - 21:31
Druty ;) Tu jest o tyle łatwo że są kolorowe kable, w Renault Ares mamy wszystkie białe i tam się połap :) Autotronic można zresetować odpinając go całkowicie na chwilę ale to nic raczej nie da bo to tak jak by zgasić ciągnik. A masz do klemy + przewody dobrze przykręcone ? tam dochodzą takie bodajże dwa od EHR jeden a drugi nie pamiętam czy właśnie nie od autotronic'a  i nie sugeruj się nowymi bezpiecznikami bo nowy nie znaczy dobry i lepiej je sprawdź, czy po obu stronach masz prąd. Ja obstawiam, że jednak gdzieś coś się odpięło i o tym nie wiesz i tam tkwi problem tylko musisz szukać :)
Dodany obrazek
#997 Share ursusek360
ursusek360
  • 34 postów
Napisany 09 luty 2016 - 23:16
 koledzy to jest datatronik do kostek idzie prad z aku a czarne przewody to tylko idzie jeden do rozrusznika a drugi na gniazdo do przyczepy jutro zaczynamy 3 dzien poszukiwan sprawdze jeszcze  te bezpieczniki z przodu  a moze to wina czujnika złów zajac??
mozecie mi podac numer tel jak cos to zadzwonie?
jeszcze jedno a moze to wina komputera lecz nie wydaaje mi sie zeby sie moglo cos stac
#998 Share lukbold
lukbold
  • 2926 postów
Napisany 09 luty 2016 - 23:33
jeszcze jeden bezpiecznik masz w skrzynce w kabinie od sterownika... skrajny prawy, drugi albo 3 od dołu. Jeżeli nic Ci nie działa co jest sterowane elektrozaworami to ewidentnie padł sterownik lub jego zasilanie.
Gdy na zgaszonym wciśniesz sprzegło to pali się kontrolka cisnienia skrzyni?
#999 Share ursusek360
ursusek360
  • 34 postów
Napisany 10 luty 2016 - 07:21
nie nwłasnie nie zaswieca sie nic
#1000 Share lukbold
lukbold
  • 2926 postów
Napisany 10 luty 2016 - 09:11
pierwsze wyczyść styki w gniazdach bezp nad akumulatorem... jak je ruszyłes to moga nie przewozic.... a potem nie ma zmiłuj sie tylko trzeba lecieć wzdłuz przewodu i szukać gdzie sie napięcie gubi
Podobne tematy biegi massey 3080
