Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#81 Share tomcat
tomcat
  • 29 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 17:06
Wszytko o mf 3080 i pochodnych mam pytanie do posiadaczy feergusonów serii 3060,3065,3080 itp odnosnie pompy hydraulicznej dwusekcyjnejtakiej jak tu ,
z tego co wiem to ta pompa obsługuje wspomaganie i hydraulike
czy ona jest zamontowana przy silniku z prawej strony, tak jak w np. MF 390??
jeśli tak to czy dałoby rade ją zamontować do ursusa 4512 który ma silnik A4.236 (taki jak w MF 3050,3065itp. )??
(bo oryginalna do ursusa kosztuje straszne pieniadze)
live is too short......................drive URSUS more
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 08:14
#82 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 17:20
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam!
Co do pompy to mi ją ostatnio mechanik wymieniał, a jest ona zamontowana gdzieś przy moście tylnym z prawej strony. Znaczy się za prawym tylnym kołem, więc wydaje mi się, że raczej nie będzie ona pasować.
Peron: ceny jeszcze dokładnej nie znam, ale sądzę, że nie więcej niż 600zł. Powiem dokładnie co i jak dopiero jak zrobię :)
#83 Share tomcat
tomcat
  • 29 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 20:26
Wszytko o mf 3080 i pochodnych piterq - dzieki za odpowiedź, skoro ta pompa jest przy tylnym moście to nie ma co kombinować, a wygladała tak podobnie do oryginalnej :blink:
#84 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 18:59
Mam problem z MF. Mianowicie. Miałem u siebie ominięty(mostek, gdyż on jest na masie jeśli się nie mylę) czujnik ciśnienia oleju w skrzyni ponieważ był zepsuty. Wszystko chodziło bez problemu, do czasu. Zaczęła się świecić kontrolka od ciśnienia i pojawił się taki problem, że nie ma możliwości włączenia napędu, blokady oraz przełączanie złów-zając.
Problem można rozwiązać w taki sposób, że na włączonym silniku połączone kable przy ominięciu czujnika rozłączę na chwilę, przypuśćmy 3sek i złącze je ponownie. Wtedy wszystko działa, lecz do czasu aż zgasi się silnik i wyłączy zapłon. Teraz problem znów się pojawia i należy czynność powtarzać od nowa. Trochę to jest denerwujące. Co może być nie tak? Dodam, że kontrolka ciśnienia świeci cały czas lecz gdy się rusza tymi kablami gaśnie na chwilę i znów się świeci.
I jeszcze chciałem zapytać: świecą mi się cały czas kontrolki złów-zając na wyłączonym zapłonie. Czy to tak we wszystkich ciągnikach jest? Muszę cały czas wyłączać hebel bo inaczej rozładowuje się bateria.
#85 Share rafik256
rafik256
  • 712 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 19:25
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Rozwiazanie jest proste kup nowy czujnik i nie kombinuj.
W tym obwodzie jest napiecie 5V dlatego uważaj co robisz z tymi przewodami bo jak zrobisz zwarcie to panel autotronic może byc do wymiany razem z czujnikiem szybkosci jazdy (wspóle zasilanie). Czy na końcu przewodu masz opornik (wygląda jak kawałej grubego przewodu i średnicy około 1 cm)?? To ze nie działa blokada, WOM i cała reszta kiedy swieci kontrolka to akurat dobry objaw bo tak ma być.
Dobrze ci radze nie kombinuj tylko kup nowy czujnik. Nawet u korbanka kosztuje 300 zł a to i tak nie jest duzo do tego co może się stac.
#86 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 19:30
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Tylko pytanie dlaczego przedtem jak było to ominięte wszystko było ok? Kontrolka się nie świeciła. Jeden kabel wychodził z wiązki, a drugi jest przykręcony pod śrubkę przy osłonce elektrozaworów. Tak powinno być?
http://allegro.pl/it...y_ferguson.html
czy ten czujnik będzie dobry?
#87 Share rafik256
rafik256
  • 712 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 19:39
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jakiej seri jest ten twój MF??? Jaki masz panel autotronic zalany żywicą czy rozbieralny??? Czy w kostce która jest przy panelu autotronic po środku od strony koła (w rzędzie z tyłu) masz wszystkie miejsca zajete??? Zrób najlepiej zdjecie panelu. Ten obwód jest pod napieciem i odba przewody powinny być podłaczone pod panel autortonic. Jeżeli masz tylko jeden przwód podłaczony pod panel a drugi masz zamasowany to znaczy ze nie działa ci równiez czujnik prędkości jazdy ponieważ ma on wspólne zasilanie z czujnikiem ciśnienia.
#88 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 19:48
Wszytko o mf 3080 i pochodnych kurcze, nie wiem dokładnie. Nie wiedziałem, że wychodziły jakieś różne wersje. To jest 3080 z 1989r i o ile dobrze pamiętam wyprodukowany we Francji.
Pisze może coś na tabliczce znamionowej co by Ci pomogło?
Tego czy jest rozbierany czy nie to nie mam pojęcia gdyż nie wiem gdzie dokładnie się on znajduje. Wiem jedynie, że gdzieś z prawej strony pod kabina. Mógłbyś odezwać się do mnie na gg, aby pogadać? Mój numer 4162012
#89 Share rafik256
rafik256
  • 712 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 19:51
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jezeli to jest 3080 to w życiu to nie może byc podpięte pod masę. Tam coś musi byc kombinowane.
EDIT:
Jak juz zrobisz te zdjęcia to daj mi znać gdzie je umieściłeś zobaczymy moze da się jakos odbudowac tą instalacje i przywrócic ja do stanu zanim ktoś w niej zaczął grzebać. Mozesz też dac mi znac na komórke to jak bede gdzieś w poblizu komputera to rzuce okiem na te zdjecia.
#90 Share Daniel215
Daniel215
  • 1075 postów
Napisany 26 kwiecień 2009 - 19:01
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Problem rozwiązany, więc treść postu usunełem :D
#91 Share krzychusob
krzychusob
  • 29 postów
Napisany 26 maj 2009 - 15:40
Problem rozwiązany, więc treść postu usunełem :P
witam mam pytanko w tygodniku rolniczym był wywiad z gosciem co sprowadza ciągniki i powiedział że pewna seria Massey fergusonów ma fabrycznie wadliwe skrzynie są poprostu za słabe w stosunku do mocy nieorientujecie się jakie
#92 Share c0panda
c0panda
  • 15 postów
Napisany 03 czerwiec 2009 - 13:22
Wszytko o mf 3080 i pochodnych To już nawet w publicznych wywiadach takie rzeczy ludzie gadają?? :P :P
#93 Share host05
host05
  • 9 postów
Napisany 10 czerwiec 2009 - 22:36
posiadam MF 3065 i ze wskaźnikiem temperatury mam identyczny problem, nie wiem jednak jak sobie z nim poradzić.
pozdrawiam
Witam!
Pojawił mi się problem. Otóż wytarł mi się wałek atakujący przy przednim moście w miejscu gdzie poprzez łącznik łączy się w wałem głównym(zaznaczone strzałką na fotce). Tryby na nim się po prostu ścięły. I w łączniku też delikatnie.
Dodany obrazek
U korbanków mają jedynie cały komplet (atak + koło) lecz cenią się, aż 5 tys zł!!
Ma ktoś jakiś pomysł jak to taniej rozwiązać?
Witam!
a czy ten MF chodził z turem????
jeśli tak to musisz najpierw przedni most poprawić bo się tuleje wydarły, na mocowaniu przedniego mostu, wałek atakujący nie jest cały w poziomie przekrzywia się na tuleji łączącej i ścina się frez. jeśli bez tura to też sprawdz te tuleje. ja miałem ten sam problem przy turze. A włek zrobiłem u dobrego tokarza za 100zł !!! chodzi juz ponad rok i bez śladów użytkowania na tym wałku nie ma dużej siły i przeciążeń przekładnie robią swoje.
pozdrawiam.
#94 Share ppiotr
ppiotr
  • 581 postów
Napisany 15 czerwiec 2009 - 22:26
pozdrawiam.[/quote]
host05, moze napisz dokładniej co tokarz zrobił z tym frezem, czy go naspawał i wyfrezował? bo ja ostatnio robiłem to samo oddałem do WSK kalisz i tam powiedzieli ze spaw bedzie za mieki a gdy naspawają twardym spawem to go nie wyfrezują i zaproponowali ze zfrezują troche bardziej zeby wyrównac poprostu zmiejszyli ten frez i na wałku tym pod silnikiem tak samo i dorobili nową tuleje i te tulejki co trzymają cały przedni most takze, teraz jestem w trakcie montazu, mysle ze teraz bedzie dobrze.
#95 Share oktanczarny
oktanczarny
  • 2 postów
Napisany 09 lipiec 2009 - 16:53
Wszytko o mf 3080 i pochodnych witam.szukam instrukcji lub katalogu do mf 3080 tak na wszelki wypadek bo jak cos by sie popsuło lepiej mieć na co zerknąć
byłbym bardzo wdzieczny jeśli ktoś by przeslał mi cokolwiek z góry dzięki
mam jedno pytanko.przedni naped mi się nierozłacza czy moze to jakiś opiłek lub brud zablokował elektrozawór?lepiej pewnie po szosie niejeździć co?
oktanczarny@wp.pl
#96 Share MarcinPykuS
MarcinPykuS
    VIP, były Moderator Forum
  • V.I.P.
  • rank
  • 2963 postów
Napisany 16 lipiec 2009 - 20:41
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Mam kilka pytań, dotyczą one modelu 3125, a więc:
- ile wolt ma instalacja elektryczna?-na pewno 12, ale chcemy się upewnić <_< .
- przedni most ma smarowanie ze skrzyni, czy osobne?-osobne ;) ?
- czy ktoś zna rozmiar simeringu, tego od półosi-przód? Niestety trzeba go wymienić-cieknie.
- jeszcze chce się dowiedzieć jaki rozmiar ma simering od WOM-u-tak jak wyżej.
Co do tych dwóch ostatnich pytań-jakby ktoś miał jakieś schematy-mile widziane <_< .
Z góry dziękuje.
POZDRAWIAM
#97 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 lipiec 2009 - 20:47
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Instalacja ma 12 woltów, przedni most ma własny olej.
Wyślij mi swojego maila to podeśle schematy i numery <_< .
#98 Share host05
host05
  • 9 postów
Napisany 19 lipiec 2009 - 10:11
Wszytko o mf 3080 i pochodnych ppiotr u mnie tokarz ucinał frez od wałka i dospawywał jakiś dobry materiał ale musi być dobry i frezował go, ładnie wszystko zeszlifowane wygląda jak nowy żadnych śladów że było dorabiane <_<
#99 Share MarcinPykuS
MarcinPykuS
  • V.I.P.
  • rank
  • 2963 postów
Napisany 24 lipiec 2009 - 23:17
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jeszcze mam takie pytanie, można wyłączać prąd w ciągniku-tak dla własnego bezpieczeństwa :rolleyes: ?
#100 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1085 postów
Napisany 25 lipiec 2009 - 13:47
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Z tego co wiem to niektóre Mf-y miały taki wyłącznik przy schodkach mój tego nie ma chyba jedynym wyjściem będzie odkręcenie klemy
Massey Ferguson-Uniwersalność przede wszystkim.
mariusz(ZDUN) sprawdzony mechanik polecam.
mirek maszyny sprawdzony sprzedawca maszyn polecam.
Podobne tematy biegi massey 3080
