Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#861 Share ppiotr
ppiotr
  • 598 postów
Napisany 19 wrzesień 2013 - 18:34
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dodany obrazek
1-czujnik zapchanego filtra
2-czujnik obrotów
3-czujnik ciśnienia oleju
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Mf 3630
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 36000.00 PLN
  • 19 wrz 2017
Massey Ferguson 8140
  • 47900.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Ferguson 590
  • 15300.00 PLN
  • 19 wrz 2017
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 11:29
#862 Share konrad82
konrad82
  • 996 postów
Napisany 19 wrzesień 2013 - 19:07
Wszytko o mf 3080 i pochodnych czujnik obrotow ale jakich obrotow???
#863 Share ppiotr
ppiotr
  • 598 postów
Napisany 19 wrzesień 2013 - 19:21
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Obrotów koła zębatego co napędza pompę oleju.
#864 Share ddaanniieell
ddaanniieell
  • 73 postów
Napisany 20 wrzesień 2013 - 07:28
Wszytko o mf 3080 i pochodnych to jak u mnie wszystko jest dobrze z hydraulika sa odpowiednie ciśnienia i miga mi kontrolka od smarowania skrzyni? to zapewne czujnik poszedł
jakie mogą być przyczyny migającej kontrolki od smarowania skrzyni?
#865 Share konrad82
konrad82
  • 996 postów
Napisany 22 wrzesień 2013 - 14:58
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Panowie jak tu sie bada ciśnienie oleju hydrauliki ??? Wiem że są 3 obwody ale gdzie sie je podłącza ??? Bo czasem miga mi kontrolka niskiego ciśnienia.....
#866 Share Marcin349
Marcin349
  • 279 postów
Napisany 24 wrzesień 2013 - 18:43
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Panowie co może być przyczyną np. że napęd włączony jest kontrolka się świecie a koła nie ciągną. Wiem że może być dużo przyczyn ale może to będzie jakaś błachostka.
#867 Share konrad82
konrad82
  • 996 postów
Napisany 24 wrzesień 2013 - 19:04
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jak nic sie nie spierdzieliło to może elektrozawor sie zaciął .
#868 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa, motoryzacja, mechanika
Napisany 24 wrzesień 2013 - 20:34
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Trzeba zacząć od rzeczy najprostszych. Sprawdź tuleje łączące wał z wałkiem ataku, u mnie raz ścięło zawleczkę tuleja się zsunęła i nie ciągnie.
#869 Share ddaanniieell
ddaanniieell
  • 73 postów
Napisany 25 wrzesień 2013 - 15:16
Wszytko o mf 3080 i pochodnych ewentualnie zobaczyć do tarczek pewnie są już zjechane. czyli odkręcić dekiel pod skrzynia wcześniej spuścić olej. Korek pod zaczepem tylnym.
Ustawiał regulował ktoś z Was podnośnik? bo mi cały czas opada i nie wyłącza się pompa hydrauliczna cały czas pracuje.
#870 Share lukaszos87
lukaszos87
  • 1 postów
Napisany 25 wrzesień 2013 - 20:08
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam!!! Mam kolejne pytanie na temat 3080.
Czy pompa hydrauliczna może sie ślizgać? Tłumacze o co chodzi massey rusza jak by sie sprzęgło ślizgalo ale szczerze mówiąc to typowego zapachu ślizgajacego sie sprzęgła nie czułem ani razu. Kierownica zaczeła trochę drętwo chodzić na niskich obrotach.
#871 Share konrad82
konrad82
  • 996 postów
Napisany 25 wrzesień 2013 - 20:46
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Zaprzyj przodkiem o drzewo włącz napęd, 2 na A i gazu jak bedzie ziemia fruwać to znaczy że ma dobre sprzęgło. A z tym wspomaganiem to chyba standard na niskich obrotach...
#872 Share ddaanniieell
ddaanniieell
  • 73 postów
Napisany 26 wrzesień 2013 - 13:12
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Potrzebuję rady jak wyregulować podnośnik w 3080?
#873 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 26 wrzesień 2013 - 14:15
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Z prawej strony pod ramieniem jest taki czujnik, wkręcasz go do końca, potem chyba dwa obroty z powrotem i podnosisz EHR na max i ustawiasz wysokość.
#874 Share ddaanniieell
ddaanniieell
  • 73 postów
Napisany 27 wrzesień 2013 - 14:41
Wszytko o mf 3080 i pochodnych to może być wina tego czujnika że opada?
#875 Share sim0n
sim0n
  • 187 postów
Napisany 06 październik 2013 - 18:36
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam Panowie mam taki problem, mianowicie dzisiaj podczas siewu przy dojezdzaniu do końca coś zazgrzytało w przednim napędzie i przy włączonym zazgrzyta kilka razy pojedzie dalej itd.
Jak wyłącze napęd to nie zgrzyta, koła były lekko skręcone, zazgrzytało z przodu chyba przy prawym kole.
Rozmontowałem od dołu wałek przekazujący napęd na przód i frezy na wałku od strony przedniego napędu są trochę starte, zostało tak ze 4 mm na każdym a w tulejce z całego frezach zamist coś około 5 mm zostało 2 mm. Zastanawiałem się czy to nie ten wałek mi się już obraca w tulei pod obciążeniem ale wtedy bym miał ślady na wałku podającym napęd a tu takich nie ma.
No i zgrzyt pojawia się już podczas delikatnego skrętu kół na prostych akurat nie zgrzytało. Wałek ataku ma małe wycieki ale nie zauważyłem luzów na łożyskach.
Siew dokończyłem pez przedniego napędu ale obawiam się czy nawet podczas jazdy coś mi się dalej w środku nie zepsuje.
Doradźcie coś bo nie chcę szukać po omacku bo wiem że tu dużo roboty z rozbieraniem aby dostać sie do mechanizmu różnicowego bo pierwsza myśl to że ścieło mi zęba na kole mechanizmu co odbiera napęd od wałka ataku ale tego bez rozbierania nie sprawdzę. :(
#876 Share fillipp
fillipp
  • 23 postów
Napisany 18 grudzień 2013 - 19:08
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Mam pytanie ma może ktoś zdjęcie gdzie siedzi filtr do wspomagania i jeszcze jedno w jaki sposob wymienia sie pompe hydrauliczną w 3085?
#877 Share MarcinPykuS
MarcinPykuS
    VIP, były Moderator Forum
  • V.I.P.
  • rank
  • 2963 postów
Napisany 18 grudzień 2013 - 19:42
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Filtr wspomagania jest wymienny http://allegro.pl/fi...3740995287.html znajduje się z prawej strony, zerkniesz koło schodów i zobaczysz obudowe, jest wkręcony pionowo.
Pompa hydrauliczna przykręcona jest do obudowy gdzie masz wkręcony filtr oleju (prawa strona).
#878 Share abq
abq
  • 12 postów
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam-czy ma ktoś ze szanownych forumowiczów instrukcje obsługi MF 3080?
#879 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 424 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
Napisany 18 grudzień 2013 - 20:15
Wszytko o mf 3080 i pochodnych a kolega chce w j. polskim czy inne wchodzą w grę ? Wystarczy poszukać i mozna pobrać w PDF. ;) Jest do serii 36XX która nie licząc tabelek pokrywa sie z naszą serią 30/31XX :) Jak naprawde nie będziesz mógł znaleźć pisz gg to wyślę jak będę :)
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
#880 Share fillipp
fillipp
  • 23 postów
Napisany 18 grudzień 2013 - 22:42
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jeśli mozna to też bym prosił do swego 3085 w języku polskim instrukcję obsługi na krzyszfilipowicz@gmail.com
Podobne tematy biegi massey 3080
