nasil90
Wszytko o mf 3080 i pochodnych
farmermf    80
Sznajdik, można jeszcze podkręcić ,,czujnik położenia'' jakby na dach nie dało rady. :D
LUKAS616    0
mam problem z mechanizmem różnicowym w mf 3080 a konkretnie zablokował mi się i nie chce się wyłączyć, co nalezy zrobić, elektrozawór jest sprawny a prąd dociera do zaworu?
mirro    6400
Może to wina części mechanicznej zaworu. Coś go zatrzymalo w położeniu otwartym?
FajnyMarcus    1
A co może być z tym że skrzynia nie przełącza z żółwia na zając, zn kontrolka się zmienia ale nie zmienia się prędkość trzeba się namachać namęczyć żeby przełączyć a niekiedy dopiero jak się chwilę pojeździ to sam ciągnik przełączy.
sznajdik    573
Tego że sam się przełączy bym nie praktykował bo załatwisz skrzynie. Miałem ten problem na zimnym oleju przeskakiwało a na gorącym nie a kontrolka pokazywała że przełącza po prostu wziąłem i obróciłem elektromagnesem wokół osi a dokładniej cewką pewnie trochę jakiegoś syfu się dostało i nie załączało elektromagnesu czy coś w tym stylu proponuję odkręcić tę cewkę wytrzeć trzpień i spróbować czy działa i ewentualnie później przełożyć elektromagnes od innej funkcji
U mnie był podobny problem z tym ze odwrotnie nie chciał się przełączyć z zająca na żółwia przyczyną okazały się widełki wytarły się ale rozebrałem nadspawałem i teraz jest ok.
sznajdik    573
To jest cewka na elektrozaworze ta część do której podłączony jest kabel ten elektrozawór położony najniżej odpowiedzialny jest za przełączanie żółw zając a elektrozawory są przy filtrze skrzyni pod blaszką schowane
kalipso156    2
witam panowie mam pytanko ciekła mi pompka hamulcowa stwierdziłem że ją uszczelnię kupiłem zestaw naprawczy i przystąpiłem do rozbierania niestety podczas wyjmowania tego tłoczka ze środka wypadła mi malutka kulka i niestety nie zdążyłem namierzyćgdzie ona się znajdowała.. czy ktoś może wie gdzie ona być powinna? i moje drugie pytanie czy po takiej wymianie trzeba będzie uklad hamulcowy jakoś odpowietrzać?
FajnyMarcus    1
Co zrobić bo mój mf dzisiaj nie odpalił a spięte były 2 aku po 12v poprzez kable, no dawałem plak, coś tam kluczykiem majstrowałem, podpompywałem też i nic biały dym i tyle. Znacie jakieś sposoby na odpalenie? Ciągnik siedzi w garażu, zalany płynem.
dralo5    27
Jak sprawdzić czy elektrozawór jest dobry? Ponieważ przestał mi działać przedni napęd.
HondaMtx    121
@dralo5 musisz wykręcić elektrozawór i bezposrednio podłączyć do aku i zobaczysz czy się otwiera czy nie, jeśli nie to musisz go przeczyścić i będzie git. Tylko uważaj, żebyś go nei podkrzywił bo to tanie nie jest :D Ja miałem podobny problem tylko, ze mi sie zaciął i miałem non stop półbieg włączony :)
@fajny ognisko pod miską :P a tak na poważnie to nie ma innych sposobów na odplanie, niż te co Ty stosowałeś. Dobry aku, świecę podgrzać i musi palić :)
Edytowano przez HondaMtx
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
masseyf30    82
Ja pryskam trochę samostartu, ale tak dosłownie trochę, tylko delikatne naciśnięcie, potem zakręcam ten dekielek od odstojnika, idę zapalić, zakręci dwa razy i pali, jeszcze w ten sposób się nie zdarzyło żeby nie odpalił.
Pestka5465    0
Witam. Proszę Was o radę. Czy warto kupić ciągnik Fergusona 3075 ma on 4 pół biegi, biegi pełzające ponieważ pracował w ogrodnictwie, 4 pary wyjść hydraulicznych, koła uprawowe, tylko największą jego wadą jest to, że ma 8 tys Mtg na liczniku no i teraz nie wiem co zrobić bo to dość dużo. Cena tego ciągnika to 44 tys. Proszę o radę w rozstrzygnięciu moich wątpliwości. Pozdrawiam.
ariss    25
8 tysięcy mtg a jaki on rocznik? Policz ile ma lat i ile rocznie robił mtg bo mniej to ciężko, maszyna jest po to by robić a nie stać w garażu. Kup tego co ma 3 tyś to będziesz na pewno bardziej zadowolony z cofniętego licznika lub jego już 2 obiegu:D
Pestka5465    0
ariss @ rocznik to 95 czyli robił rocznie jakieś 470 mtg. No właśnie chciałbym znależć takiego co ma mało mtg tylko nigdzie nie ma.
sim0n    27
mój 3085 tez rocznik 95 jak kupowałem miał 9700 mtg kolejny tysiączek juz sam zrobiłem (prawie :) )
8000 mtg to jeszcze nie jest dużo, jak to wielu pisze patrz na ogólny stan jak zadbany bierz śmiało jak dojechany to daj sobie spokój.
Na plus jest to że ma dynaschift (4 biegi) no i wyjscia hydrauliczne, tylko wyjście sprawdź czy działają i czy można do nich coś podłączyć bo u mnie i u mojego kolegi to się zapiekły czy coś ze nic nie wchodzi i mi np. z 2 par została tylko 1 do użytku a nowe końcówki ok 300 zł :(
wlkpmder    6
Patrz bardziej na stan techniczny bo jak będziesz szukał po stanie licznika napewno znajdziesz z małym przebiegiem ale jak kolega wyżej napisał albo bedzie cofnięty albo będzie kręcił sie już od nowa. Chcesz kupić dobry traktor obejrzyj go dokładnie sprawdź czy wszystko działa bez problemu nie powiedziane że ciągnik z dużym przebiegiem zaraz sie popsuję. Krajowy od pierwszego właściciela może miec mały przebieg bo u nas zawsze kupuje sie wiekszy ciągnik i potem jest nie wykorzystany, wiec szukaj. Jedno wiem by kupić dobry traktor trzeba sie najeździć pamiętaj kupując u handlarza maszyna czeka na klienta i jest wypicowana od rolnika masz w takim stanie jak jest czyli widzisz ewentualne przecieki jesli takie są.
PS. Popatrz i porównaj która z ofert może mieć najbardziej realny przebieg :
http://moto.allegro.pl/massey-ferguson-3125-jd-nh-case-zetor-ursus-i2863533570.html
http://otomoto.pl/massey-ferguson-valtra-john-deere-deutz-jcb-A244375.html
http://otomoto.pl/ferguson-3125-A239560.html
Edytowano przez wlkpmder
ariss    25
ja w MF 6160 robię koło tysiąca rocznie. Mojemu koledze chyba niedługo pojawi się na liczniku 0000 ale niestety to inny ciągnik wątpię by sprzedał jako nowy :D
Koledzy wyżej dobrze piszą na licznik nie ma co patrzeć bo jak mów mój znajomy który ściąga samochody jak się ktoś pyta (ile ma przejechane)- a ile pan chce.
masseyf30    82
A mój ma na liczniku miejsce do 99999 mth, teraz ma prawie 9500 mth i na razie śmiga bez problemów, więc 8000 tys to jest malutko na MF-a bo one niby wytrzymują do 15000 mth ale to wszystko zależy co robił i jak robił, a jak ten pracował jako sadowniczy to ja bym się nie zastanawiał, bo to super oferta.
marcin5406    0
mam problem poniewaz jak przekrece kluczyk to wskaznik temperatury idziedo konca na masksa a wskaznik paliwa do dolu jak to naprawic
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
