Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#561 Share mirro
mirro
  • 556 postów
Napisany 03 styczeń 2012 - 20:46
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jak mnie wku..ją tacy mechanicy. Weź innego mechanika a temu nie pozwól grzebac w instalacji to jest problem związany z hydrauliką ,układ nie dopełnia pompki, wytwarza podciśnienie a wręcz wysysa z niej olej .Gustlik miał podobny problem. Okazało sie że kawałek silikonu zatkał metalowy przewód w zaworze trójdzielnym. Zawór znajduje sie na wieszaku pod maską i przychodzi do niego kilka przewodów hydraulicznychNależy rozebrać ten zawór i przedmuchać wszystke kanały. Przypominam tylko że to ustrojstwo to tak naprawdę trzy zawory maksymalne w jednym korpusie. Szczególną uwagę zwróć na dolny cienki metalowy przewód bo to on jest prawdopodobnie przyczyną awarii. Nie ma potrzeby rozpoławiać ciągnika.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 8150
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 59000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Massey Ferguson 255
  • 18000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Massey Ferguson 8250
  • 96000.00 PLN
  • 16 cze 2017
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 11:23
#562 Share Zolwik1990
Zolwik1990
  • 144 postów
Napisany 04 styczeń 2012 - 22:30
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Wielkie dzięki mirro. Ale te tłoczki od hamulców takie ulane, i ten olej rozlany z przodu skrzyni.
#563 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa, motoryzacja, mechanika
Napisany 05 styczeń 2012 - 20:26
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam.
Czy przy ściąganiu miski olejowej w MF 3095 trzeba rozjechać przód? Bo wszytko odkręciłem i nie myśli zejść.
#564 Share lukkar37
lukkar37
  • 38 postów
Napisany 13 styczeń 2012 - 21:01
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Kilka stron wcześniej ten temat rzucił mi się w oczy. Przejrzyj od 25 str. i powinieneś znaleźć odpowiedź. :)
Ja mam kolejne pytanie do znawców modeli 3080. Otóż, na zimnym oleju nie chodzi mi wspomaganie, a i podnosnik dziwnie szarpie podczas podnoszenia. Gdy olej się już rozgrzeje wszystko działa NIECO lepiej, ale i tak nie jest to prawidłowa praca tych podzespołów. Czy to przyszła pora na wymianę pompy, czy może byc inna przyczyna tego defektu?
Edytowany przez lukkar37, 13 styczeń 2012 - 21:12.
#565 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 13 styczeń 2012 - 21:30
Wszytko o mf 3080 i pochodnych A filtr kiedy zmieniałeś?? Może należy zacząć od filtra i oleju?
#566 Share radex
radex
  • 156 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja
Napisany 13 styczeń 2012 - 23:08
Wszytko o mf 3080 i pochodnych ewentualnie zbyt gęsty olej... czy przed wymianą oleju było tak samo?
#567 Share lukkar37
lukkar37
  • 38 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 13:25
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Olej z czasem raczej by tak się nie zgętniał, ale z kolei trochę mi się oleje z innymi pomieszały przez rozrzutnik i prasę. Dolewałem też 5l nie takiego jak mam tylko AGROL UTTO bo juz BP terrak-a nie produkują.
A może jest gdzieś jakiś rozdzielacz,w pokrywie z elektrozaworami, który też mógł w tym maczać palce?
#568 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 16:05
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jak masz tak zmieszane oleje,to ja bym zaczął od oleju. Jak kiedyś miałem mało oleju to też wspomaganie chodziło ciężko a podnośnik szarpał.
#569 Share radex
radex
  • 156 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 16:31
Wszytko o mf 3080 i pochodnych no jak kolega wyżej napisał.. musisz zacząć od oleju najpierw... pewnie się wymieszał i już nie ma swoich właściwość a co za tym idzie wspomaganie nie jak powinno i podnośnik szarpie, jakby pompa była do wymiany to sytuacja była by odwrotna..
#570 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 16:54
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Na oleju o filtrach szczególnie do tych ciągników nie można oszczędzać, bo się potem dzieją różne rzeczy.
#571 Share Traktorzysta25
Traktorzysta25
  • 167 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 17:50
Wszytko o mf 3080 i pochodnych ja kolego proponował bym jednak na początek wymienić filter. a jak to nie pomoze to olej miałem podobną sytułacje.
#572 Share lukkar37
lukkar37
  • 38 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 20:06
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Skoro tak panowie twierdzicie to zacznę od filtra a następnie oleju. Jak się sprawa wyjaśni to dam znać co było na rzeczy, może komuś to się przyda. Dzięki za radę :)
#573 Share celeron59
celeron59
  • 36 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 15:18
Wszytko o mf 3080 i pochodnych moze wysprzeglik nie trzyma oleju i pedał robi sie miekki
#574 Share Traktorzysta25
Traktorzysta25
  • 167 postów
Napisany 23 styczeń 2012 - 15:05
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Mam małe pytanko czy da się rozebrać środek elektrozaworu chodzi mi o tą część ze sprężynką żeby dostać się do środka i go wyczyścić bo się troche zacina.
#575 Share pablo21
pablo21
  • 1765 postów
Napisany 23 styczeń 2012 - 17:12
BP produkuja dalej tylko pod nazwa Castrol Agri MP+ cos takiego bo ja w zniwa kupowałem po ok 17 zł/l.
#576 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1176 postów
Napisany 23 styczeń 2012 - 20:25
Wszytko o mf 3080 i pochodnych da się go rozebrać tylo trzeba bardzo uważać zeby go nie zgneść nie ścisknąć nie skrzywić bo to strasznie precyzyjne jest
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#577 Share Traktorzysta25
Traktorzysta25
  • 167 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 18:19
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Mam mały problem a mianowicie wczoraj zapaliłem swojego MF i po chwili jak się rozgrzał zaczeła palić się kontrolka ciśnienia oleju skrzyni biegów to dzisiaj pojechałem i kupiłem nowy filtr ale dzieje się to samo i zaówazyłem jeszcze ze jak włącze pół bieg ten który działa na przycisk bez sprzęgła i nie bardzo wiem co się dzieje bo olej i pape mam ok. wspomne ze wcześniej jak było ciepło to nic takiego się nie działo.
Edytowany przez Traktorzysta25, 30 styczeń 2012 - 20:47.
#578 Share mirro
mirro
  • 556 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 20:17
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Proponuję przyznać literacką nagrodę ......czegoś tam. Całe szczęście że "papę "ma ok.
#579 Share Traktorzysta25
Traktorzysta25
  • 167 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 20:48
Wszytko o mf 3080 i pochodnych No kolego MIRRO może nie każdy jest takim poetą jak ty. Ale czy na forum chodzi o jakiś głupi błąd czy o to aby komuś pomóż czy wymienić się doświadczeniami.
#580 Share mirro
mirro
  • 556 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 10:08
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Pisz krótkimi zdaniami. Aby poeta mógł zrozumieć.
1.Jak działają pozostałe funkcje skrzyni sterowane hydraulicznie i podnośnik.
2. Włącz przedni napęd i sprawdź czy wtedy również zanika ciśnienie.
3. Sprawdź manometrem ciśnienie na magistrali.
Podobne tematy biegi massey 3080
