Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#461 Share Rider
Rider
  • 107 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 05:53
Wszytko o mf 3080 i pochodnych http://moto.allegro....1693996937.html jak widać nie trzeba kombinować :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 15:49
#462 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1576 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 06:34
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Panowie mam taki problem, podczas jazdy na włączonej klimie w MF 3085, tapicerka przy radiu zaczęła mocno nasiąkać wodą. Orientuje się ktoś jaka może być przyczyna?:)
#463 Share FaZi1303
FaZi1303
  • 12 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 07:08
Wszytko o mf 3080 i pochodnych i co myslicie o tym oleju do skrzyni Agro Utto? i jak by ktos mogl podac nr katalogowy filtra oleju do skrzyni lub jakies zamianniki
#464 Share MarcinPykuS
MarcinPykuS
    VIP, były Moderator Forum
  • V.I.P.
  • rank
  • 2961 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 12:06
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Na starym nie masz numeru? Przy okazji wymień sobie wkład filtra wspomagania.
Ja mam Ferdki zalane właśnie tym olejem.
Czy ktoś wie gdzie tanio można kupić filtr kabinowy i jakiej firmy? bo z Filtrona i Sędziszowa nic nie można dobrać, i to samo z filtrem powietrza do mf 3085
Ja kupiłem 3 filtry z Filtrona i jeden przyciąłem, żeby zmieścił się do obudowy. Kosztowało mnie to +/- 15zł/sztuka. Tego z allegro nie opłaca się kupować ;) .
#465 Share ppiotr
ppiotr
  • 567 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 18:07
Wszytko o mf 3080 i pochodnych A pamiętasz numer tego filtra, wiele taniej by to wyszło.
#466 Share MarcinPykuS
MarcinPykuS
  • V.I.P.
  • rank
  • 2961 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 18:37
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jeśli dobrze sprawdziłem, to AP002. On jest trochę cieńszy od tego oryginalnego, ale to nie problem. Kupujesz 3, jeden przycinasz i wkładasz do obudowy. Dostaniesz go w pierwszym lepszym sklepie samochodowym. Wcześniej polecam jeszcze zakupić spray do czyszczenia i odświeżania nawiewów, żeby odkazić cały układ.
#467 Share mirro
mirro
  • 526 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 20:34
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Woda skrapla się na parowniku i spływa obudową do węża odprowadającego ją na zewnątrz. Pewnie wąż jest nie podpięty albo zapchany odpływ.
#468 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1576 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 21:21
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzięki @mirro. Widocznie ten węzyk musiał mi się obsunąć lub zatkać, bo wcześniej takiego problemu nie było. Gdzie ten wężyk przechodzi i jak się tam najłatwiej dostać, od góry przez dach czy odkręcić ten panel z radiem i tam go zobaczę?
#469 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
Napisany 22 lipiec 2011 - 21:23
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ja także mam pytanie dotyczące nawiewu - czemu wieje tylko gorącym powietrzem? :blink: Gdy silnik jest zimny wszystko jest ok a gdy trochę pochodzi to z czasem zaczyna wiać coraz cieplej :huh: Jak by ktoś coś doradził byłbym wdzięczny bo żniwa za pasem i zanosi się że jak nic nie zrobię z tym to się usmażę ;)
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
#470 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1576 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 21:28
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ja właśnie jeździłem dwa dni temu na nawiewach bo mi wtedy od tej klimy tapiecerka zamokła, i wtedy słońca nie było, na dworze nie za gorąco, a nawiewy i tak nie były wystarcząjace, było trzeba uchylić okno. ;)
#471 Share massey15
massey15
  • 56 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 21:41
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Panowie mam takie pytanie odnoście blokady mostu. Czy włącza się ją ze sprzęgłem czy bez?
Edytowany przez massey15, 22 lipiec 2011 - 21:41.
#472 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1576 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 21:57
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Blokadę bez;) Tylko nie powinno się jej uruchamiać w trakcie poślizgu kół :)
#473 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
Napisany 23 lipiec 2011 - 11:50
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dokładnie bo blokada tak jak napęd 4x4 czy wzmacniacz jest załączana elektro-hydraulicznie bez sprzęgła :)
A co do tego uchylanego okna no to ja nie lubię zbytnio hałasu i lubię jak jest cicho w kabinie a ten nawiew mnie wyprowadza z równowagi :) Czyli to u wszystkich jest podobnie ? Myślałem nad tym trochę i myślę że te ciepło bierze się od silnika nawiewu bo zawsze jak jest zimny to wieje chłodno ;) Dało by tu coś wyjęcie filtra kabiny ?
Dodany obrazek
#474 Share ppiotr
ppiotr
  • 567 postów
Napisany 23 lipiec 2011 - 21:09
Dzięki za szybką odpowiedz, tak zrobie jak napisałes, znalazłem w necie katalog filtrona i faktycznie będzi epasował ten AP 002 i jeszcze AP 007 z katalogu wynika że to są filtry powietrza ale chyba nadadzą się jako przeciwpyłkowe.
#475 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 16:28
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Mógł by mi ktoś powiedzieć od czego zależy działanie wskaźnika paliwa ? :) Żeby nie było od razu mówię że w baku jest paliwo :D Czy to może coś z czujnikiem ?
Dodany obrazek
#476 Share MarcinPykuS
MarcinPykuS
  • V.I.P.
  • rank
  • 2961 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 17:47
Wszytko o mf 3080 i pochodnych A masz chociaż czujnik poziomu paliwa w baku :D ?
#477 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1063 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 22:07
Wszytko o mf 3080 i pochodnych trzba by było pomierzyć oporność czujnika i wskażnika to by powiedziało czy są sprawne i przejrzeć ogólnie kable bezpieczniki w nich często niedziałają wskaźniki zwłąszcza paliwa
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#478 Share mirro
mirro
  • 526 postów
Napisany 27 lipiec 2011 - 11:35
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ten czujnik ma jedną wadę. Podczas jazdy fruwa góra dół po zbiorniku. Skutkiem tego jest przecieranie się drutu oporowego w miejscu styku drutu z suwakiem. Przydała by się stabilizacja ramienia z pływakiem.
#479 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1063 postów
Napisany 27 lipiec 2011 - 21:02
Wszytko o mf 3080 i pochodnych dlatego częst się teraz spotyka pływaki pionowe umieszczone w róże a nie z ranieniem. Te pionowe są mniej podatne na faloweanie paliwa i dają stabilniejszy odczyt
Mechanika Rolnicza.
#480 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
Napisany 27 lipiec 2011 - 22:37
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Nie no czujnik jest jak najbardziej :) hmm no to trzeba zabrać się do roboty i sprawdzić wszystko ;) Co prawda kable sprawdzałem czy całe ale czy on ma coś wspólnego z czujnikiem temperatury bo zauważyłem że oba nie działają :huh:
Dodany obrazek
Podobne tematy biegi massey 3080
