Wszytko o mf 3080 i pochodnych
1002 odpowiedzi na ten temat
#401 Share Daniel215
Daniel215
  • 1075 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 12:31
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jak nie ma ładowania to nie działa ani obrotomierz ani EHR... znawcy... ;)
mirro@ sterowanie z alternatora??? :blink: stamtąd bierze impuls o czym ty piszesz??? :blink: :huh:
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Dzisiaj, 20:12
#402 Share mirro
mirro
  • 553 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 18:22
Wszytko o mf 3080 i pochodnych No i znowu tłumaczenie że nie jestem wielblądem.
Alternator to faktycznie trójfazowa prądnica prądu przemiennego a zamontowana w nim płytka z diodami prostowniczymi przetwarza prąd przemienny na stały. Sygnał dla wskaźnika obrotów pobierany jest z jednego uzwojenia. Wyjście na obrotomierz w całym zakresie obrotów ma jednakową wartość napięcia a zmienia się tylko jego częstotliwość - wzrasta wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika i to jest ta zmienna powodująca zmianę wskazań. Jeżeli nie gaśnie kontrolka przyczyną może być przebicie na uzwojeniu czyli obrotomierz też nie będzie działał.
#403 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1100 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 07:42
Wszytko o mf 3080 i pochodnych To drogo za tą rewgenerację u mnie zrobisz to za 1200zł chyba że guma osłaniająca jest uszkodzona to ona coś koło 100zł kosztuje Obroty są brane z alternatora tak jak pisze kolega wyrzej, a jak ine będzie wzbudzenia to też nie jest dobrze musi być wzbudzenie
Edytowany przez mariusz(ZDUN), 27 kwiecień 2011 - 08:19.
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#404 Share leszek1990x
leszek1990x
  • 13 postów
Napisany 03 maj 2011 - 10:45
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ja mam pytanko troche z innej beczki gdzie dokładnie siedzi pompa hydrauliczna w mf 3060 i czy trudno jest ją wymienić
skrzynia 16x16
czy jeśli podnośnik nie chce podnosić np pługów gdy się rozgrzeje olej bez przy-gazówki to wina pompy a jeśli tak to trzeba wymieniać na nowo czy da rade zregenerować staro i czy to wogle sie opołaca z gury dziekuje za pomoc
#405 Share daras77
daras77
  • 195 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja,rolnictwo,sport
Napisany 03 maj 2011 - 11:41
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Witam.Mam pytanie,a mianowicie przy moim 3065juz drugi raz oberwały mi się te trzy kabelki wychodzące z czujnika siły uciągu tj.ten sworzeń co trzyma dolne ramię podnośnika,morzna to jakos zregenerować,naprawić?Za pierwszym razem udało mi się troszkę zebrać tego tworzywa i dostać sie do ledwo wystających przewodów i je jakos zlutować,teraz już nie bardzo,urwały się przy samej d......
#406 Share mirro
mirro
  • 553 postów
Napisany 03 maj 2011 - 15:47
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Jeżeli możesz wyjąć cały tensometr będzie łatwiej, jeżeli nie pod żadnym pozorem nie grzej palnikiem chyba że i tak przeznaczasz go na złom . Bolec jest wydrążony w środku a tam znajduje się płytka drukowana z cewką i elementami elektroniki.Środek można wyjąć po zlikwidowaniu kryzy zaciśniętej wokół plastiku który "wydłubywałeś". Powiem tak jeżeli nie musisz nie podłączaj uszkodzonego tensometru do obwodu. Rozepnij go na wtyczce łączącej. Ale nie zostawiaj wiszących luźno urwanych kabli mogących powodować zwarcie.
#407 Share janis12
janis12
  • 90 postów
Napisany 03 maj 2011 - 16:20
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ja mam pytanie. Na jakiej zasadzie działa licznik motogodzin w mf 3080 bo mi sie wydaję, że za szybko nalicza. Jakie są wasze spostrzeżenia na ten temat?
#408 Share hadler
hadler
  • 201 postów
Napisany 03 maj 2011 - 17:15
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Wie może ktoś od czego zależy położenie pompy paliwowej?
Bo w niektórych modelach jest przykręcona pionowo, a w innych poziomo...
#409 Share daras77
daras77
  • 195 postów
Napisany 03 maj 2011 - 17:18
Wszytko o mf 3080 i pochodnych mirro,tak właśnie myślałem ż troche zebrać tej kryzy na tokarce,może wtedy udało by się znowu "wydłubać" trochę tego zalanego tworzywa żeby te kabelki przylutować.No dobra,ajeżeli udało by się wyciągnąć cały środek da się to potem jakoś zmontować żeby działało?Jak to ewentualnie potem zabezpieczyć żeby śię nie wysuwało i czy wogóle da radę to lekko wyciągnąć żeby nie uszkodzić?Dodam tylko że to nowe ustrojstwo kosztuje kupe szmalu.
#410 Share mirro
mirro
  • 553 postów
Napisany 03 maj 2011 - 17:44
Wszytko o mf 3080 i pochodnych To tworzywo jest formowane jako dekiel zamykający wcześniej. Potem całość wkładana jest w bolec uszczelniana oringiem i zaciskana kryzą. Ja musiałem wyrzucić cały plastik a przewody lutować do płytki. Wylot kanału uszczelniłem włóknem i zalałem żywicą. Było OK niestety podczas likwidacji plantacji porzeczki gałęzie wyrwały przewody tym razem z obu tensometrów. Odpiąłem wtyczki zwisających kabli i dałem sobie spokój z nimi. Na http://mf.gustlik.2ap.pl/ w dziale dodatki masz boschowski kwit dotyczący EHR łacznie z identyfikacją pinów na wtyczkach i kolejności podłączenia kabli na płytce. Obejrzyj to dokładnie a jest duża szansa że go nie dobijesz.
A odnośnie kolegi i licznika motogodzin to ciekawe co on faktycznie liczy? Mogą to być motogodziny a mogą też być godziny pracy silnika.
#411 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 03 maj 2011 - 22:03
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Ja też mam wyrwane te kable. A mógłby ktoś opisać do czego to dokładnie służy?
I mam również pytanie co do pompy. Wymieniłem dwa lata temu na nową boscha i teraz mam sytuację, że podnośnik nie ma siły na ciepłym oleju unieść pługa(4 obrót).
Jeśli jest zimny to jest ok, ale jak tylko trochę się zagrzeje to już jest źle. A jak tak już po długiej pracy to podnosi dopiero od 1/2 obrotów, a na wolnych już nawet opada. Ze skrętem jest to samo. Dodatkowo przy skręcaniu na wolnych obrotach zaświeca się kontrolka ciśnienia oleju. Czy to możliwe, że pompa tak szybko siadła?
Wymieniłem na wiosnę olej + filtr Agrol STOU PLUS 10W30. Więc olej dobry.
Jest możliwość, że jeśli orbitrol jest uszkodzony to występuje taka sytuacja?
No i tak od razu zapytam jak wymienić tą pompę? Ciężko jest? Wiem, że trzeba zdjąć prawe tylne koło i tam gdzieś pod deklem się znajduje. Mógłby ktoś dokładniej to opisać?
A i jeszcze jedno. Mam tak, że nie rozłącza mi podnośnika mimo, że siłowniki podniosą już na maksa. Mechanik mi coś kiedyś mówił o luzie na ramionach podnośnika. Zna ktoś taki temat?
Edytowany przez piterq1991, 03 maj 2011 - 22:10.
#412 Share leszek1990x
leszek1990x
  • 13 postów
Napisany 04 maj 2011 - 08:40
skrzynia 16x16
piterg1991 jak wymieniałeś dwa lata temu to nie wiesz jak ją wymienić teraz
#413 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1100 postów
Napisany 04 maj 2011 - 09:04
Wszytko o mf 3080 i pochodnych pompa siedzi za deklem co filtr siedzi hydrauliki nie jest to trudne ale trzeba co nieco wiedzieć i po sprawdzać ustawienia. Jeśli wymieniałeś [pompę dwa lata temu to albo to chiński bosch albo pasz opiłki których nie usunąłeś jak coś to dzwońcie 501832246
co do czujnika siły służy on do regulacji podnośnika względem oporu stawianego przez maszynę oba muszą być sprawne żeby to działało poprawnie
Mechanika Rolnicza.
#414 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 04 maj 2011 - 16:28
Wszytko o mf 3080 i pochodnych wtedy wymieniał ją mechanik, a teraz chciałbym to zrobić już sam. Niestety właśnie przestała już działać, a kupiłem ją w rolmax'ie. dałem 1500zł wtedy...
po sprawdzać ustawienia.. co masz na myśli?
właśnie olej jak żeśmy wymieniali na wiosnę to nic opiłków nie było widać w oleju ani w filtrze.. więc dziwna sprawa. myślałem o założeniu tej starej bo była wymieniona ze względu na słabe działanie wspomaganie, a po wymianie i tak źle działało i to wina orbitrola. Wie ktoś jaki byłby koszt nowego orbitrola oraz tego czujnika uciągu?
lub czy może da się go jakoś naprawić? Oberwany jest razem z tą metalową obudową. tylko ten plastik wystaje bez kabli...
#415 Share daras77
daras77
  • 195 postów
Napisany 04 maj 2011 - 21:16
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Cena czujnika uciągu raczej nie jest fajna-ok.1600zł sztuka...pytałem w TECHAGRO
#416 Share dampio65
dampio65
  • 13 postów
Napisany 06 maj 2011 - 10:18
Wszytko o mf 3080 i pochodnych Siema
.Mam problem z biegami.1 i 3 wchodza bardzo gleboko wczesniej tak nie bylo. Potem trudno sie je wylancza. Moze wie ktos co moglo sie stac.Posiadam mf 3080.
#417 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1100 postów
Napisany 09 maj 2011 - 08:05
Wszytko o mf 3080 i pochodnych pisz PW albo dzwoń 501832246
Mechanika Rolnicza.
#418 Share lukkar37
lukkar37
  • 38 postów
Napisany 15 maj 2011 - 20:16
Co do ostatniego Twojego pytania to przyczyną jest źle ustawiony czujnik wysokości podnoszenia. Jeżeli wiesz, który to jest to trzeba odkręcić śrubę kontrującą odrobinę go wykręcić i na nowo zakontrować. Problem usunięty na 100% no chyba, że siadł czujnik. Jeżeli nie znajdziesz tego czujnika to ci wytłumacze gdzie on jest tylko napisz do mnie na meila lukkar37@wp.pl
Edytowany przez lukkar37, 15 maj 2011 - 20:21.
#419 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 15 maj 2011 - 21:17
Wszytko o mf 3080 i pochodnych próbowałem tym czujnikiem przestawić, ale wtedy z kolei nie podnosi mi ramion podnośnika na maxa do góry jeśli podnoszę EHR'em. Po przyciśnięciu przyciskiem w błotnikach podnosi zdecydowanie wyżej. Musiał bym zmniejszyć o tyle, że będzie mi podnosił jedynie na 3/4.
Najlepiej to widać przy pługu obrotowym. Jeśli jest na jedną stronę to podniesie do góry i rozłączy, ale jak już tylko go obrócę to nie rozłącza za nic. To mając w tym położeniu regulowałem czujnik. Ale obróciłem pług i nie mam możliwości podniesienia go EHR'em na max wysokości tylko właśnie te 3/4
Edytowany przez piterq1991, 15 maj 2011 - 21:19.
#420 Share lukkar37
lukkar37
  • 38 postów
Napisany 17 maj 2011 - 20:19
Wszytko o mf 3080 i pochodnych witam. ja mam prośbę do rafik256 . jakiś czas temu był poruszany temat instrukcji użytkowania mf 30xx. jeżeli możesz to podeślij jeszcze tą instrukcję na lukkar37@wp.pl
wielkie dzięki!
Edytowany przez lukkar37, 17 maj 2011 - 20:20.
Podobne tematy biegi massey 3080
