nasil90
Wszytko o mf 3080 i pochodnych
Lee001    1
Z tego co wcześniej pisaliście skrzynie biegów dynashift w MF są mniej awaryjne? Mam na oku MF 3075 z taką właśnie skrzynią.
Bartek72511    81
Zawsze zależy co trafisz, ale są moim zdaniem mniej awaryjne. Mniej używasz przerzucania biegów 1-4 przy czym moim zdaniem skrzynia jest mniej wyeksploatowana, a po za tym ta skrzynia to ogromny komfort pracy, sam mam i bardzo sobie chwalę;)
mariusz(ZDUN)    327
Komfort tak jest dużo większy, ale i ewentualne koszta naprawy, a nie ma rzeczy które się nie psuję. Co do częsci mechanicznej skrzyni ma to jakies poparcie w praktyce, że mniej się wajchuje, tylko trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, najczęściej w tych skrzyniach pada A-B, którego przy dyna nie ma i to juz swiadczy o mniejszej awaryjności tych przekładni , a rewers psuje się tak samo w jedych jak i drógich.
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
riki    1
to nie ma zmnczenia ile masz wyjść po prosty masz dołorzoną dodatkową płytę rozdzielacza a do kiprowania urzywasz tej sekcji która jest cztero położeniowa czyli z wolnym spływem pozatym nie wiem czy wszystkie takie ine sa sprawdz sobie
tak tylko która jest cztero położeniowa skoro na wajchach w kabinie które są 3 i na każdej jest + i - to mam takie pytanie czy jeśli zasteruje np. 1 wajchą na + kipruje to w pozycji 0 kiper będzie opadał czy trzeba zasterować - no ale wtedy ciśnienie pójdzie na na 2 kierunek tak to rozumie.
mariusz(ZDUN)    327
nie jest to możliwe zawsze conajmniej jedna sekcja powinna być cztero pozycyjna alle jak tak masz to zacznie opadać dopiero w pozycji minus i pompa cały czas będzie na - tłoczyła olej w takiej sytuacji najlepiej, żeby pompy nie męczyć jest połączneie drógiej sekcji ze spływem wtedy na + ci będzie opadał a z drógiego gniazda olej swobodnie spywa do skrzyni
Mechanika Rolnicza.
riki    1
czyli na jednej płycie np. w górne gniazdo podpinam kiper przyczepy a w dolne gniazdo wpinam tz. bajpas połąnczony ze spływem w którym trzeba dorobić złącze .czekam na złącza które mają mi przyjść lada dzień i będę próbował
mariusz(ZDUN)    327
dokładnie o to chodzi i wtedy pompa w trakcie opuszczania nie bije ci ciągle ciśnienia na drógie z gniazd tylko przelewa swobodnie olej spowrotem do skrzyni przy trzy pozycyjnych rozdzielaczach jest to najleprze rozwiązanie
Mechanika Rolnicza.
Bartek72511    81
Witam. Dziś zakończyliśmy sezon wiosenny, i mam kilka pytań , które wynikły w czasie sezonu :
1. Często gdy wsiądę i chce zapalić to słyszę tylko takie pyknięcie i nie kręci, i potem to różnie, nie raz za drugim razem już normalnie zakręci i zapali, a nie raz trzeba trochę odczekać, różnie to jest, ale staje się to coraz bardziej uciążliwe. Co to może być za przyczyna?
2. Jest to ciągnik z dynashift, i dwa razy w ciągu wiosny(około 100 mth może ciut więcej), zdarzyło się coś takiego: Dynashift zatrzymał się na tym półbiegu na którym był aktualnie, nie dało się przerzucić żółw zając, ogólnie cała wajcha z biegami chodziła bardzo ciężko ale dało się wybrać biegi główne, Rewers działał ok. Po zgaszeniu ciągnika kontrolki nie gasły. Problem ustąpił dopiero gdy zdjęliśmy klemę z akumulatora i założyliśmy ja ponownie, Wtedy wszystko działało już normalnie. Ciągnik na razie nie będzie wykonywał żadnych większych prac więc dopiero w żniwa bedzie potrzebny, i chciałbym wiedziec czy ten problem należy jakoś usunąć, czy to zdejmowanie klemy to sposób na dłuższą metę? Dodam że wiosna był naprawiany autotronic, i jest to wszystko na gwarancji , wiec jakby to od tego pochodziło to mechanicy przyjadą to naprawić.
Bardzo dziękuję za jakąkolwiek pomoc;)
Edytowano przez Bartek72511
ariss    25
co do 1 to raczej będzie ten tzn bentliks w ogóle rozbierz rozrusznik poczyść u mnie pomogło miałem odkręconą jedna śrubkę tam
Bartek72511    81
Dzięki kolego, wole dmuchać na zimne i wszystko dopracować, a co do drugiego to pewnie mi pozostaje czekać na @mariusz(ZDUN) bo pewnie on dopiero bedzie znał odpowiedź;)
ppiotr    55
To pierwsze tez miałem tak że elektromagnes pukną a rozrusznik nie kręcił, wymieniłem rozrusznik na nowy i po jakims czasie to samo, a na krótko od razu kręcił, okazało sie że kable przy stacyjce słabo łączyły i wystarczyło podoginac wsówki i to pomogło, teraz za każdym razem kręci.
Bartek72511    81
Ja u siebie obstawiam raczej ta stacyjkę, jak autotronic był robiony zimą to mechanicy tam grzebali i moze po prostu przypadkiem jakoś te wsuwki się obsuneły bo wcześniej żadnych problemów nie było. Jeszcze jedno pytanie, o to zdjecie: http://img845.imageshack.us/i/160420111074.jpg/ ten jeden kabaelek jest odczepiony a drugi naderwany, a chyba tak nie powinno być?
mariusz(ZDUN)    327
Nie ma takiej opcji za bardzo z tą stacyjką ale wszystko się może zdarzyć kwestia cześci ze zdjęcia to amortyzator podnośnika w tej chwili nie działa trzeba podłaczyć ten kabelek jakimś cudem lub wymienić cewkę bo amortyzacja jak jest to naprawdę super sprawa pozostałe kwestie są już wyjaśnione na GG z Bartkiem
Edytowano przez mariusz(ZDUN)
Mechanika Rolnicza.
mariusz(ZDUN)    327
ich jest kilka rodzajów i dają się naprawiać zadzwoń 501832246
Mechanika Rolnicza.
mariusz(ZDUN)    327
nie wszystkie go mają to było wyposażenie opcjonalne zobacz czy masz zajrzyj pod spud z lewej strony zresztą powinieneś mieć w kabinie tak nad dziwgnią właczania WOM trochę bardziej z tyłu dodatkowy przycisk uruchamiajacy
Mechanika Rolnicza.
Bartek72511    81
Może ktoś wie ile kosztuje moduł ten z prawej strony pod kabiną do Mfa 3060?
Regenerowany 2 tysiące, z tym że wysyłasz im stary, oni przysyłają Ci inny po regeneracji, i masz na niego rok gwarancji, bynajmniej takie koszty i warunki w firmie która u mnie naprawiała. ;)
celeron59    0
Witam mam problem z swoim 3095 a mianowicie jak ciągni dłuzej stoi sprzeglo robi sie miekkie oraz przy wiazdach na wzniesienia zaczyna sie slizgac.Zauwazylem wyciek oleju spod skrzynki pod ciągnikiem takiej przykrecanej na 4 śruby i ze znakiem ryby
matis251    0
Co do amortyzatora tylnego TUZ to ja go posiadam i działa bardzo dobrze, żeby go uruchomić trzeba wcisnąć przycisk za dźwignią WOM i przełącznik od podnoszenia dać w pozycje podnoszenie po czym zapala się lampka w przycisku. Co do amortyzacji widać wyraźnie jak działa jadąc po polnych drogach czy nawet gorszej szosie, narzędzie faluje góra dół i nie podrywa przodu jak to ma miejsce przy nie włączeniu amortyzatora.
Daniel215    1
Nie działa mi zegar obrotów silnika w 3080. Skąd zegar bierze impuls obrotów silnika??? Czego to może być przyczyna???
songo123    0
Sprawdź alternator, może nie ładuje, a gaśnie kontrolka od ładowania?
Edytowano przez nasil90
Cytowanie posta
mirro    6401
Sterowanie wskaźnikiem obrotów bierze się z jednego z uzwojeń alternatora. A licznik godzin pracy nie musi być z tym związany.
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
