nasil90
Wszytko o mf 3080 i pochodnych
ppiotr    55
Co ile wymieniacie filtr oleju hydraulicznego???
Olej i filtr hydrauliki wymienia się co 1000 mtg
mariusz(ZDUN)    327
filtra nie zaszkodzi wymienić co 500godzin dwa na olej ale to zalerzy jak się urzytkuje
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
marek3080    4
Mam szybkie pytanie odnośnie półbiegów. Czy dozwolone jest używanie wzmacniacza momentu/przyspieszacza czyli tego półbiegu zmienianego pod obciążeniem z użyciem sprzęgła? A może jest to wręcz zabronione? Ciągnik to MF 3080 skrzynia 16x16.
janis12    0
Mam pytanie. Z jakiego biegu ruszacie z ciężarem np. z pełną przyczepą na polu i jak wygląda dalsza zmiana biegów? Ja mam skrzynie 32x32
Edytowano przez janis12
Bartek72511    81
@marek3080 a dlaczego chcesz zmieniać to ze sprzęgłem?
@janis12 jeśli np na polu to możesz sobie ruszać z 1A i przerzucać sobie te biegi 1-4 i możesz używać przyśpieszacza bezsprzęgła, jednak jeśli wyjedziesz już na droge to musisz na postoju wrzucić na B, bo w czasie jazdy A na B nie mozesz zmienić. Może być nie raz trochę ciężko ale poradzisz sobie;)
panczo1922    637
Witam!
panowie użytkownicy MF-ów powiedzcie mi jak to jest u was, jak na postoju przy wyłączonym zapłonie wciśniecie sprzęgło...? zapalają się kontrolki od ciśnienia oleju, przedniego napędu, żółw/zając i po paru sekundach gasną czy palą się cały czas jak jest sprzęgło wciśnięte? i czy autotronic uniemożliwia wam zmianę zakresu żółw/zając podczas jazdy np 5km/h?
ostatnio oglądałem MF 3095 i właśnie zaczyna mnie to zastanawiać czy nie ma porobionych jakiś obejść (chociaż inne funkcje autotronic czyli hamowanie przednim napędem itp. działały poprawnie)
napiszcie jak jest u was? wszystko wg instrukcji?:)
Edytowano przez panczo1922
pawel131    0
Zamierzam wymienić olej i mam pytanie: jaki jest najlepszy olej do mf 3080? I gdzie znajdują się śruby spustowe? Sory jeśli było, ale nie znalazłem.
Bartek72511    81
panczo1922 sprawdzałem dziś i u mnie gaśnie kontrolka od ciśnienia oleju po kilku sekundach, reszta sie świeci cały czas;)
marek3080    4
Ja tak nie zmieniam ale ojciec tak robi
Mi też napedu nie rozlanczal i trzebo bylo puscic kabel bezposrednio do elektrozaworu i dorobic wlacznik i teraz dziala ok;) mysle ze moglo to byc spowodowane tym ze ktos podczas wymiany sterownika wsadzil od 3050 bez napedu ale dokladnie to sie tego nie sprawdzi. Nie orientujesz sie czy ten sterownik mial kiedys wymieniany?? Bo jak stal dlugo to tez mogl juz wysiasc.
Witam wszystkich.
Do rzeczy dziś mój wujo przywiózł ciągnik chyba jest to mf 3080, nie ma oznaczeń na masce.
sprawa jest tak:
-nie da się wyłączyć przedniego napędu
-nie działa zmiana biegów wysoka niska skrzynia
-wom raz działa a raz nie
-nie działa blokada
-cały podnośnik działa ok
-wspomaganie działa ok
przekręcam stacyjkę:
- zapala się tylko kontrolka ładowania
wciskam sprzęgło
-zapala się lampka ciśnienia oleju w skrzyni, kontrolka przedniego mostu, i kontrolka z żółwiem koło lewarków (wszystkie gasną po paru sekundach)
zapalam
- nic z lampek się nie świeci, a ni żadna przy lewarkach ani żadna na desce rozdzielczej
prosił bym o schemacik elektryki
w czym leży problem??
mi się wydaje że gdzieś nie ma zasilania.
ciągnik stał długo nie używany.
Z góry dziękuje za pomoc.
dokładnie interesuje mnie pinologia sterownika skrzyni (znajdujący się pod kabiną po prawej stronie), gdyż widać iż jakiś fachman coś tu działał i zostawił to w kawałkach ;)
Bartek72511    81
Takie obejście to nie zbyt dobry sposób, był załatwić dobrych mechaników i by zrobili jak należy. Co do modułu to co to by zmieniło że ktoś wsadził go od 3050 bez napędu? Moduły o ile się nie mylę są takie same, czy ma przedni napęd czy nie, po prostu zostaje wolne gniazdo i tyle. Nie raz wystarczy tylko oprogramowanie wgrać, skontaktujcie się z dobrymi mechanikami i to na pewno pomoże a nie takie gdybanie;)
Nie no tak tylko dobrych mechanikow znalesc to i trzeba kasy wladowac tak jak dobry mechanicy sa u korbankow ale cenia sie ladnie,a co do modulu to mozna go zregenerowac albo kupic nowy tylko ze to juz sa koszty wiadomo
Edytowano przez nasil90
Cytowanie posta
Bartek72511    81
Ale lepiej zapłacić niż robić te obejścia, bo one mogą spowodować poważne awarie, ale jak kto woli;) To nie jest dobra alternatywa.
mariusz(ZDUN)    327
Jak masz takie problemy to było mie kopować takiego ciągnika tylko dalej sześdziesiątkę tłuc kolego chyba liczyłeś się z tym ze kupując ponad 20letni zachodni wyeksploatowany ciagnik będziesz musiał do niego dokładać ?????
Mechanika Rolnicza.
JohnD6830    0
WITAM KOLEGÓW
od kilku dni mam w posiadaniu MF 3065 i mam takie pytannie do urzytkowników tych sprzętów ile maxymalnie obrotów pokazuje Wam obrotomierz i jak szybko da się jechać tym ciągnikiem ze skrzynią 40 km/h?
z moich spostrzeżeń jest tak że mój jedzie jakieś 33 km/h przy 2200 obrotów na naklejce na szybie przy tych obrotach pisze że powinien jechać 37,6 km/h mam wrażenie jakby obrotomierz zawyżał obroty bo maxymalnie pokazyje 2600-2700 obr
prosze o wsze spostrzeżenia
Bartek72511    81
Dziś zapaliłem swojego 3085 na chwilę, i jak zacząłem ruszać gałką od biegów to chodziła ona jakby tam bardzo mozolnie, nie tak jak powinna, jest to wina nie rozgrzanego oleju czy może coś innego?
Najprawdopodobniej olej jest gęsty nie rozgrzany normalka przy zimnym. Jeżeli świeżo co kupiłeś MF-a warto by było sprawdzić stan oleju bądź zrobić obsługę czyli jego wymianę żeby nie było niespodzianek podczas prac wiosennych.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
Bartek72511    81
Dzięki za odpowiedź;) Olej jest po pierwsze do wymiany, a po drugie jest go trochę poniżej odpowiedniego stanu bo jak robili elektrykę to i pompę sprawdzali i się trochę oleju wylało;)
mariusz(ZDUN)    327
Mało który MF kończy na 2200 wioękrzość zwłaszcza 6cio cylindrowych rozpędza się do takich obrotów jak pisałes 2600-2700 ciągnik skąd jest sprowadzony mniemam że z nimiec skoro uważasz że ma 40stkę skrzynię bo jak francuz to na bank jest 30stka
Mechanika Rolnicza.
JohnD6830    0
ciągnik jest z Holandii skrzynia jest szybsza niż 30 na pewno ma też zaczep przesówny więc wygląda że przystosowany do transportu, jak na razie to podejrzewam że obrotomierz źle wskazuje jest zmieniony alternator na nie orginalny może więc kółko jest na nim za małe i robi więcej obrotów i jeszcze jest coś nie tak bo trzeba przegazować żeby zaczoł pokazywać obroty inaczej po odpaleniu na jałowych pokazuje zero.
a pompa nie była podkręcana ma jeszcze pląby na śróbkach.
mariusz(ZDUN)    327
W serii 3000 to nie wiem czy wogóle który kolwiek bez przegazowania gasi kontrolke ładowania zawsze najpierw trzeba dać mu troszkę gazu chyba że ma ktoś ustawione obroty jałowe ponad 800 to się sam już wzbudzi
Mechanika Rolnicza.
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
