Case 5150 Maxxtrac
61 odpowiedzi na ten temat
#1 Share SZMEKK
SZMEKK
  • 105 postów
Napisany 13 grudzień 2012 - 20:06
Case 5150 Maxxtrac Witam
Stalem sie wlasnie posiadaczem tego ciagnika chcialbym sie tutaj o nim dowiedziec kilku rzeczy ponieważ w innych tematach nie bylo konkretów.
jakie ilosci olejów wchodza do silnika i hydrauliki/skrzyni? i jakie najlepiej stosowac?
jaki jest w przyblizeniu koszt wymiany wszystkich filtrow i olejów?
jakie macie w swoich case rozmiary ogumienia ponieważ w moim beda do wymiany przednie kola?
co dokładnie oznacza nazwa MAXXTRAC?
Bede wam wszystkim bardzo wdzieczny jesli chodz troche mi pomozecie.
pozdrawiam
Case 5150 Maxxtrac Dzisiaj, 19:40
#2 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 13 grudzień 2012 - 21:17
Case 5150 Maxxtrac Zobacz tutaj, są podane pojemności i rodzaje olejów zalecanych. http://www.orlenoil....bierz_olej.html
#3 Share jaco512
jaco512
  • 686 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 13 grudzień 2012 - 21:43
Case 5150 Maxxtrac Trochę informacji o ciągniku http://ihace.de/01_s...r/5150/5150.htm http://agronaprawa.p...-ciagnik130.php
Dodany obrazek
Edytowany przez jaco512, 13 grudzień 2012 - 22:37.
#4 Share SZMEKK
SZMEKK
  • 105 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 12:16
Case 5150 Maxxtrac a co oznacza nazwa MAXXTRAC?
#5 Share los
los
  • 47 postów
Napisany 17 grudzień 2012 - 17:49
Case 5150 Maxxtrac Witam mam ten sam model od 3lat. Od samego początku stosuje oleje fuscha nie mam przekonania do polskich odpowiedników
A wiec :
silnik
Olej Titan Truck Plus 1540
Przedni most
Olej Agrifarm Gear LS 90, jeśli chcesz stosować inny to koniecznie z końcówka LS(Limited Slip)
Wszystko kupuje w GRENE
Skrzynia
Tu kupuje w serwisie case hydrotrans plus parametrów nie pamietam , można zadzwonic do serwisu a tam wszystko powiedzą .
Do skrzyni wchodzi 76 l oleju
#6 Share SZMEKK
SZMEKK
  • 105 postów
Napisany 18 grudzień 2012 - 21:07
Case 5150 Maxxtrac kolego a powiedz jak ci sie ogolnie sprawuje ten case?
#7 Share casexpmx
casexpmx
  • 37 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jeździ;)
Napisany 20 grudzień 2012 - 22:50
Case 5150 Maxxtrac
MAXXTRAC to są biegi pełzające
Pytaj jeżeli coś cie ciekawi;)
Edytowany przez casexpmx, 20 grudzień 2012 - 22:51.
#8 Share los
los
  • 47 postów
Napisany 22 grudzień 2012 - 10:50
Case 5150 Maxxtrac
Nie mam powodów do narzekań przez trzy lata użytkowania tylko pomkę zasilającą do paliwa wymieniłem .
Może ma mały minus bo trochę za lekki jest jak na nasza polskie drogi i trzęsie w trasie .
Jak na 125 km 6 cylindrów myślę że jest oszczędny ,
orka gleby lekkie schodziłem nawet do 14l/ha 9km/ha 1800 obrotów
gleby ciężkie 24l/ha szybkość jazdy 5km/ha 1800 obrotów
#9 Share przemas8595
przemas8595
  • 50 postów
Napisany 23 grudzień 2012 - 10:14
Case 5150 Maxxtrac Witam mam taki ciągnik super sprzęt tylko dbaj o niego co do olei to też leje fucha z grene a co do ceny to nie pamiętam ale wychodzi taniej niż superol bo rzadziej go się wymienia(250mtg)i nie pożyczaj od kolegów maszyn które mogą zmieszać ci olej bo będziesz miał koszty i to nie małe jak coś to pytaj pozdrawiam
#10 Share SZMEKK
SZMEKK
  • 105 postów
Napisany 25 grudzień 2012 - 09:24
Case 5150 Maxxtrac czy te biegi pelzajace wlacza sie ta dzwignia calkiem z tylu?
#11 Share casexpmx
casexpmx
  • 37 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 19:29
Case 5150 Maxxtrac
Tak tą ostatnią dźwignią,na zgaszonym silniku.
#12 Share SZMEKK
SZMEKK
  • 105 postów
Napisany 18 styczeń 2013 - 20:44
Case 5150 Maxxtrac kolego a jak powinno sie prawidlowo ruszac tym ciagnikem z obciazeniem tz chodzi mi o to czy jesli np mam dwie przyczepy zaczepione do niego i staruje np z krzyzowki to czy lepiej jest wrzucic rewers do przodu i ruszac bez sperzegła czy moze bezpieczniej jest ruszac ze sprzeglem kiedy rewers jest juz zalaczony??
#13 Share Mycek5120
Mycek5120
  • 199 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 18 styczeń 2013 - 21:37
Case 5150 Maxxtrac Przy takim obciazeniu jest chyba oczywiste ze musisz puszczac sprzegło i jednoczesnie dodawac gazu zeby go nie zadusic co raczej stanie sie przy właczeniu rewersu tak jak mówisz
#14 Share casexpmx
casexpmx
  • 37 postów
Napisany 19 styczeń 2013 - 18:17
Case 5150 Maxxtrac
Powino sie ruszać tak jak Mycek powiedział ze sprzęgłem,bo na pusto możesz sobie z neutrala na jazde do przodu właczyć i jechać.Ale jak masz ciężar to i szkoda skrzyni na takie szarpnięcia bo wtedy nie otyle sie tarcze sprzęgłowe sie psują ale kosze bo znam kilka przypadków gdzie sie rozspawały albo pękły.Ja z ciężarem staram sie tak ruszać żeby tego zgrzytu w skrzyni nie było.
#15 Share SZMEKK
SZMEKK
  • 105 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 10:45
Case 5150 Maxxtrac koledzy a powiedzcie gdzie wlancza sie blokade jak koal sie zaczna slizgac?
#16 Share Mycek5120
Mycek5120
  • 199 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 10:51
Case 5150 Maxxtrac Rozumiem ze chodzi Ci o blokadę mostu ?? Klawisz od niej znajduje sie za dzojem od ehr wyglada tak samo jak klawisz od właczania przedniego napedu czy halogenów tylko ma dodatkowo taki mały pstryczek który przestawiasz jednoczesnie naciskajac klawisz w tedy od sie blokuje i blokada sie załacza rozłaczasz ja naciskajac tylko klawisz lub naciskajac hamulec
#17 Share SZMEKK
SZMEKK
  • 105 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 13:21
Case 5150 Maxxtrac niegdy nie urzywalem ehr moze tak po krotce wytlumaczysz jak sie nim steruje jest dzoistik i sa tez pokretla na jakiej zasadzie to dziala?
zauwazylem tez ze nie dzialaja mi te przyciski co sa na blotnikach, trzeba cos w ciagniku przestawic zanim sie tego bedzie urzywac?
#18 Share Mycek5120
Mycek5120
  • 199 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 16:56
Case 5150 Maxxtrac To co Ty robisz tym ciagnikiem ze nie uzywasz ehr? Duzo by pisac zeby to objasnic guziki z tyłu na błotnikach dziłaja tylko przy przestawieniu dzoistika na pierwsza pozycje do przodu w tedy jak dobrze sobie przypominam przestaje migac kontrolka
#19 Share SZMEKK
SZMEKK
  • 105 postów
Napisany 20 styczeń 2013 - 17:37
Case 5150 Maxxtrac ciagnik mam dopiero od 3tyg i jest zima wiec co mam robic ehrem? poki co wymieniam w ciagniku oleje ,uszczelniacze i naprawiam co co trzeba przed wyjazdem w pole i dlatego pytam o ehr bo nigdy nie mialem stycznosci z takim sterowaniem podnosnika i nie chce byc zaskoczony jak zaczne cos robic i bede myslec czy to dziala prawidlowo czy nie.
#20 Share casexpmx
casexpmx
  • 37 postów
Napisany 21 styczeń 2013 - 09:29
Case 5150 Maxxtrac
NIe masz co sie bać tego ehr-u.Ja przez 7 lat to jedynie kontakt wymieniłem ten (dżojstik) bo sie już styki wyrobiły,po za tym to wszystko działa.Dobrze że powymieniałeś oleje.I nie ma co wymieniać na siłe bo wszystko może sie popsuć a po co sie na koszta narażać;)
Dodaj odpowiedź
