Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Marcon
Marcon
  • 52 postów
  • Zainteresowania:Rolnicto, technika rolnicza, meteorologia
Napisany 13 grudzień 2012 - 18:30
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Witam. Mam Pronara 82 SA a przy nim tura Pronar ŁC1650. Mam taki problem . dżojstik podczas pracy z ładowaczem nie powraca do położenia neutralnego, tzn. gdy wychylam np. łyżkę pociągam dżojstik do siebie a on zamiast sam wrócić zostaje na tym samym położeniu i ciągle pracuje. Dopiero muszę go sam cofnąć na neutralne położenie. Dzieje się tak tylko w sekcji wychylania narzędzia ( łyżka, krokodyl itp). Czy ktoś miał podobny problem? Proszę o pomoc.
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Dzisiaj, 09:00
#2 Share proxima100
proxima100
  • 63 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 13 grudzień 2012 - 19:35
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Może poprostu linke trzeba wymienic, bo sie zadarła?
Sprawdz czy luzno chodzi
#3 Share mariusz0209
mariusz0209
  • 231 postów
Napisany 13 grudzień 2012 - 19:45
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Albo gdzieś nazbierało się jakiegoś syfu w postaci kurzu lub korozji i trzeba prysnąć odrdzewiaczem. U mnie kiedyś bardzo ciężko chodził i wracał ale dość wolno i WD40 pomógł.
#4 Share JurekS
JurekS
  • 159 postów
Napisany 13 grudzień 2012 - 21:04
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura a u mnie poprostu jak jest jest mróz syf przymarza i cięzko chodzi, jak nie ma mrozu chodzi jak złoto:)
#5 Share Marcon
Marcon
  • 52 postów
Napisany 13 grudzień 2012 - 21:23
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Zrobię jak radzicie :) Wielki dzięki
#6 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 13 grudzień 2012 - 21:39
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Marcon- mówisz że nie wraca ramka od tura?hmmmm miałem podobny problem wes podejdź do tłoka (wysuniętego)i zobacz czy jest w nim luz jeśli tak to musisz rozbierac tłok bo sie rozkręcił ja tak miałem....Na 80% masz ten sam przypadek ;)
#7 Share Marcon
Marcon
  • 52 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 19:06
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Ale Ty mówisz o tłoku w cylindrze za turze czy tłoczku w rozdzielaczu? Opisz dokładniej bo nie kapuje. Pozdrawiam :)
Edytowany przez Marcon, 14 grudzień 2012 - 19:06.
#8 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 21:06
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura chodzi mi o tych tłokach co odpowiadają za ramke
#9 Share Marcon
Marcon
  • 52 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 21:09
Jaką ramkę bo nie pojmuje?
#10 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 21:20
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura ta ramke co przyczepiasz narzędzia(widły,krokodyla chwytak) podejdź do tych siłowników i jak beda wysunięte tłoki na maksa (ramka pochylona do dołu) to poruszaj ręką tłoki jak bedzie luz w którymś to rozkręcaj i zawieź do warsztatu bo tam jest takie "drutowe" zabezpieczenie i je ciężko wyjąć (my wyjeliśmy) ale lepiej zawieść do jakiegoś zakładu niech ci zrobia
#11 Share Marcon
Marcon
  • 52 postów
Napisany 14 grudzień 2012 - 21:28
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Aha wiem już o co Ci chodzi :). Dzieki za podpowiedź, sprawdzę napewno.
#12 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 18:31
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura napisz czy jest luz ;d
#13 Share Marcon
Marcon
  • 52 postów
Napisany 15 grudzień 2012 - 20:23
Pronar 82SA-Problem z joystickiem od tura Nie nie ma to była zatarta linka i pomógł WD40 ale dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
