fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone]
59 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Przemekb
Przemekb
  • 10 postów
Napisany 07 luty 2014 - 11:11
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] trzeba rozbierać cały tylny most i zobaczyć czy tryby są w pożądku w przeciwnym razie trzeba zrobić remont
Agrocase
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Dzisiaj, 07:02
#22 Share power2347el
power2347el
  • 53 postów
Napisany 07 luty 2014 - 12:35
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Ja myślę że to coś z sprzęgłem, albo turbosprzęgłem
#23 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1192 postów
Napisany 07 luty 2014 - 17:38
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Z ta jazda z przyczepami to tak nie powinno byc... zalezy do jakich Ci te obroty spadna... np. jedziesz na 6 i spadna do 1200 i stanie to ok ale jak 1600 to nie ma prawa.... A pisk wydobywa sie pewnie ze zwykłego sprzegła a nie z turbomatika.
#24 Share Zoch
Zoch
  • 253 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja
Napisany 07 luty 2014 - 19:24
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Miałem już kilka Fendt'ów i prawie w każdym sprzęgło popiskiwało.Nie miałem z tym absolutnie żadnych problemów.Kiedyś słyszałem,że jest to wina łożyska oporowego ale nie daje ręki uciąć,że to to.
#25 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1192 postów
Napisany 07 luty 2014 - 19:57
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Dużo Fendtów ma z tym problem ze jest hałas przy puszczaniu, winne sa też same tarcze sprzęgłowe, nawet jak sa nowe to piszczą z powodu materiału z jakiego są zrobione.
#26 Share AdamiHelena4
AdamiHelena4
  • 25 postów
Napisany 08 luty 2014 - 07:14
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Witam wszystkich , moim zdaniem "PISK " to wina łożyska oporowego które przy tym przebiegu może dawać o sobie znać .A jeśli chodzi o uciąg to myślę że to może być związane z olejem w turbomatiku może trzeba go wymienić , to tylko moje zdanie pozdrawiam . :)
#27 Share power2347el
power2347el
  • 53 postów
Napisany 09 luty 2014 - 07:37
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Dziękuje za podpowiedzi, czyli raczej turbo sprzęgło wykluczam bo ciągnik ciągnie przy dużym obciążeniu ok i z tymi obrotami spada właśnie gdzieś na 1200 i dopiero staje.
Pytam bo boje się by ten pisk nie spowodował awarii jakiegoś innego podzespołu.
Więc stawiacie na zwykłe sprzęgło i jest to wina tarcz albo łożyska oporowego???????
#28 Share Zoch
Zoch
  • 253 postów
Napisany 09 luty 2014 - 11:54
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Z pewnością tak.Nie ma co sie obawiać
#29 Share Zielony111
Zielony111
  • 23 postów
Napisany 09 luty 2014 - 20:31
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Nie słuchaj omylnych twierdzeń o łożysku oporowym !! Co to za przebieg 8000 MTG i łożysko ma być walniete . czy wadliwy materiał tarczy. 100% Jest winne Turbosprzęgło . Turbomatiki lubieją mieć te problemy .
#30 Share AdamiHelena4
AdamiHelena4
  • 25 postów
Napisany 09 luty 2014 - 21:46
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Jednak obstawiałbym, że to łożysko oporowe , w turbomatiku jest olej , którego zbyt mały poziom lub ''podeszły wiek ''mogą powodować szarpanie w trakcie ruszania jak i pod obciążeniem .To tylko moje zdanie i trzeba kontrolować maszynę, bo są to dobre maszyny !!!
#31 Share power2347el
power2347el
  • 53 postów
Napisany 10 luty 2014 - 10:07
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] właśnie, więc przypomnijcie mi jak sprawdzić stan oleju w turbosprzęgle?? Jaki olej lejecie i ile?
dodam że jak go kupiłem miał 6000 mth a ja nic z tym sprzęgłem nie robiłem.
może zmienie olej i zobaczymy czy będzie jakaś rużnica
#32 Share AdamiHelena4
AdamiHelena4
  • 25 postów
Napisany 10 luty 2014 - 16:08
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Będę na forum wieczorem (ok. 20:00)to będę mógł coś podpowiedzieć ,teraz idę tyrać... :D B)
#33 Share AdamiHelena4
AdamiHelena4
  • 25 postów
Napisany 10 luty 2014 - 20:07
Jeśli chodzi o wymianę oleju w turbomatiku to zalecana jest co 5000 mtg jeśli chodzi o typ to HD-SAE10W, w 309 z 89 roku jest to 5.8 l . Jest też test na sprawdzenie działania turbo sprzęgła :
Na rozgrzanym silniku przy zaciągniętym hamulcu włączyć najwyższy bieg zwolnić sprzęgło i przyspieszyć na chwile do pełnej prędkości, obroty powinny być 950-1200 . Obroty powyżej 1200 obr/min -za niski poziom oleju w układzie , obroty poniżej 950 obr/min zbyt duży poziom .
#34 Share rolnik554
rolnik554
  • 151 postów
Napisany 13 luty 2014 - 12:14
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] naprawa cię nie ominie chyba że chcesz robić remont generalny
#35 Share Zoch
Zoch
  • 253 postów
Napisany 13 luty 2014 - 19:17
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Jaka naprawa?Przecież nic się nie dzieje.Nie róbmy z igły widły
#36 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 13 luty 2014 - 21:56
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] A ten test na sprawdzenie działania sprzęgła to jakiś zalecany przez producenta zmiennika momentu, czy raczej z krainy " zobaczymy czy da się to zepsuć".
Oleju ma być tyle ile zaleca instrukcja i ani setki więcej ,ani setki mniej. Wypuszczam olej odmierzam wskazaną ilość i zalewam.
#37 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 16 luty 2014 - 08:02
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Kolego w turbosprzęgle musi być między 8,2 - 7,95 l tego oleju. Specyfikacja HD-SAE 10w. Pamiętaj, nie mniej nie więcej niż podane wartości w innym przypadku możesz uszkodzić.
#38 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1192 postów
Napisany 16 luty 2014 - 10:21
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Mirro ten test na sprzegło jest z instrukcji.
#39 Share AdamiHelena4
AdamiHelena4
  • 25 postów
Napisany 16 luty 2014 - 15:34
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] Test jest pobrany z instrukcji obsługi z 89 r.
#40 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 17 luty 2014 - 22:04
fendt seria 300 turbomatic, sprzęgło - POMOCY [połączone] No trochę "śmiszny" bo przy zużytej tarczy drugiego sprzęgła to wiarygodny chyba zbytnio nie jest, ale skoro tak chcą - kto bogatemu zabroni.
