Ursus C-330 zapowietrza się
68 odpowiedzi na ten temat
#41 Share dominic
dominic
  • 77 postów
  • Zainteresowania::-)
Napisany 26 kwiecień 2013 - 20:04
Ursus C-330 zapowietrza się @nunu85 dobrze Ci radzi, weź przedmuchaj przewód od baku.
c 330
4011
mf 255
Ursus C-330 zapowietrza się Dzisiaj, 19:44
#42 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 20:08
Ursus C-330 zapowietrza się korek zdejmij ze zbiornika ....wszystkie sztucerki posprawdzaj
#43 Share Uzumymw
Uzumymw
  • 10 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 20:18
Ursus C-330 zapowietrza się Przewód od baku był przedmuchiwany, jedynie wężyki od tłoczyska do filtrów nie były przedmuchiwane.
#44 Share sakos2803
sakos2803
  • 65 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 20:23
Ursus C-330 zapowietrza się Paliwo nie dochodzi. Napewno jakiś syf siedzi w którejś ze srób łączacych np. pompke z filtarami lub jakiejś innej. Odkreć wszystkie i sprawdz to.Przy okazji wymien podkładki.Przedmuchanie pomoże ale na krótka mete.Mozliwe też że podkładka gumowa pod kielichem filtra nie waszła dobrze na swoje miejsce.Jest dużo możliwośći,kombinuj i daj znac jaka była przyczyna.
#45 Share Uzumymw
Uzumymw
  • 10 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 20:26
Ursus C-330 zapowietrza się Dzięki za podpowiedzi. Jak tylko uporam się z problemem dam znać ;)
#46 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 20:51
Ursus C-330 zapowietrza się A ja bym sprawdził zaworek utrzymania ciśnienia na pompie paliwowej a dokładnie zamontowany na powrocie paliwa do zbiornika i odpływ do zbiornika czy nie jest za zapchany.
#47 Share Uzumymw
Uzumymw
  • 10 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 20:59
Ursus C-330 zapowietrza się Czy chodzi o zawór zwrotny przy pompie?
#48 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 21:05
Ursus C-330 zapowietrza się Tak.On odpowiada za utrzymanie ciśnienia w pompie jak będzie zapchany też się tak dzieje lub odpływ do zbiornika to też będzie to samo.Miałem w bizonie taki numer.
#49 Share Uzumymw
Uzumymw
  • 10 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 22:21
Ursus C-330 zapowietrza się Wymieniliśmy go z 2 dni temu, bez skutku.
A gdzie znajduje się powrót do baku?
Edytowany przez Uzumymw, 26 kwiecień 2013 - 22:21.
#50 Share sakos2803
sakos2803
  • 65 postów
Napisany 27 kwiecień 2013 - 07:02
Ursus C-330 zapowietrza się To na 100% nie zaworek ponieważ zapowietrza sie w trakcie pracy.Gdyby paliwo schodziło z układu po zgaszeniu ciagnika to tak.
#51 Share Uzumymw
Uzumymw
  • 10 postów
Napisany 27 kwiecień 2013 - 14:12
Ursus C-330 zapowietrza się Dziś przedmuchaliśmy ponownie układ, lecz bez skutku, nadal w odstojniku zbiera się powietrze, ciapek traci siły, gdy poluzuję podczas pracy silnika odstojnik naleci paliwo i na jakiś czas 30-stka odzyskuje siły.
Edytowany przez Marcin91, 29 kwiecień 2013 - 07:15.
literówki
#52 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 27 kwiecień 2013 - 14:34
Ursus C-330 zapowietrza się W ciapku bak jest wyżej niż pompa, więc zrób tak:
poluzuj rurkę przy filtrach paliwa (tę, która paliwo wychodzi) i bez żadnego pompowania paliwo powinno samoczynnie się sączyć i to dość wyraźnie.JAk nie będzie leciało to nie ma siły, coś jeszcze jest zapchane i pozostaje ci wykręcić wszystkie rurki, posprawdzać śruby, czy te dziureczki wewnatrz nie są zapchane oraz wymontować, porozkrecać i wyczyścić pompkę zasilającą.
#53 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 27 kwiecień 2013 - 21:58
Ursus C-330 zapowietrza się Odkręć korek wlewu od zbiornika i spróbuj bez korka.
#54 Share Uzumymw
Uzumymw
  • 10 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 12:00
Ursus C-330 zapowietrza się Odkręcaliśmy - nadal jest to samo. Najdziwniejsze jest to, że podczas gdy chcemy odpowietrzyć 30-stkę za pomocą ręcznej pompki (tłoczyska), to paliwo jest mielone nic się nie pompuje, a gdy odkręcimy odstojnik podczas pompowania, pompka pompuje jak należy, aż słychać że pcha to paliwo.
Jedyne co Nam zostało sprawdzić to przedmuchać przewód powrotu paliwa, reszta została już zrobiona.
Edytowany przez Marcin91, 29 kwiecień 2013 - 07:16.
literówki
#55 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 12:26
Ursus C-330 zapowietrza się Wywal odstojnik i spróbuj bez niego.Jak będzie bobrze to coś z odstojnikiem nie tak.
#56 Share jacek3773
jacek3773
  • 319 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 13:12
Ursus C-330 zapowietrza się proponował bym spróbowac bez filtrów miałem przypadek że nówki filtry poszły do wyrzucenia , pompka nie mogła przeciągnąc przez nie paliwa
#57 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 13:57
Ursus C-330 zapowietrza się witam ja miałem ostatni dokładnie takie same objawy tylko nie w 30 tylko w zetorze a przyczyna tego jest banalna wyciąg ten filtr z tego kieliszka przy pompce ręcznej i załóż bez niego i na 100 procent będzie dobrze u mnie była to za tempa sprężyna po tym filtrem . mieliło mi tam paliwo i zapowietrzał się podczas pracy u ciebie będzie to samo . pozdrawiam
#58 Share nunu85
nunu85
  • 1164 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 19:45
czysta głupota
wciagnie jakiegoś paprocha, zapcha/zniszczy coś w pompie albo wtryskiwacz i dopiero bedzie problem.
ps
nie wiem z czego musiałyby być te filtry, żeby nie puścić paliwa.
jeździłem już chyba na wszystkich dostępnych (filtron, wf, ab, asso) i z zadnym nie było najmniejszych problemów.
#59 Share Uzumymw
Uzumymw
  • 10 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 22:34
Ursus C-330 zapowietrza się Na pewno to nie wina filtrów, bo nim zakupiłem nowe, na starych już się zapowietrzał. A za nic w życiu nie będe jeździł bez filtrów nawet nie spróbuję, nie mam zamiaru regenerować lub kupywać nowej pompy.
Chłopie, jak wykręce całkowicie ostojnik to paliwo będzie mi uciekało, jedynie jak na chwilę poluzuje to się odpowietrza, bo ostojnik się napełnia.
#60 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 02 maj 2013 - 19:36
Ursus C-330 zapowietrza się A nie idzie wyciągnąć środka odstojnika albo odkręcić odstojnik i bezpośrednio pod pompkę przewód od zbiornika przykręcić.Idzie tylko trochę pomyśleć trzeba. :D
Podobne tematy zapowietrzajaca c330
