Zetor 7211 brak świateł mijania
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Zetor1988
Zetor1988
  • 23 postów
Napisany 20 listopad 2012 - 20:14
Zetor 7211 brak świateł mijania witam wszystkich. Mam mały problem z moim zetorem. A problem jest następujący nie mam świateł mijania, spr. W kostce ale nie ma prądu. Prąd dopiero płynie jak się załączy na drogowe, wtedy dopiero światła świecą ale słabo jak na światła drogowe. Dodam że żarówki są nowe
Zetor 7211 brak świateł mijania Dzisiaj, 07:18
#2 Share fendt070
fendt070
  • Validating
  • 145 postów
Napisany 20 listopad 2012 - 20:35
Zetor 7211 brak świateł mijania Podłączam się pod pytanie kolegi , mam ten sam problem w moim zetorze..
#3 Share szewek
szewek
  • 91 postów
Napisany 20 listopad 2012 - 20:41
Zetor 7211 brak świateł mijania co tu radzić schemat na kolanka i jak po sznurku :D podjerzewam słabą mase przepalony bezpiecznik
Dodany obrazek
#4 Share wojcio1995
wojcio1995
  • 85 postów
Napisany 20 listopad 2012 - 20:49
Zetor 7211 brak świateł mijania Popieram kolegę wyżej. Najpredzej będzie wina masy. U nas też tak było w 7211 i z tego co pamiętam to masa słabo łączyła.
#5 Share TheBociek1996
TheBociek1996
  • 483 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 20 listopad 2012 - 21:17
Zetor 7211 brak świateł mijania U mnie był ciągle problem z elektryką w zetorze 7211, najęliśmy dobrego znajomego elektryka i teraz chodzi jak z bajki. Jak się nie znasz na tym fachu to tobie też to radzę :)
Wiem, że nic nie wiem.
#6 Share Zetor1988
Zetor1988
  • 23 postów
Napisany 20 listopad 2012 - 21:33
Zetor 7211 brak świateł mijania masę podłączyłem na nowo, nowym przewodem. I tylko są drogowe. A świecą słabo jakby to była pozycja
#7 Share damian95
damian95
  • 337 postów
Napisany 20 listopad 2012 - 21:35
Zetor 7211 brak świateł mijania Sprawdź te kostki na kostkach jest napięcie?? Jak jest to weź wywal te kostki przy reflektorach i załóż ja tak zrobiłem i teraz bajka idealniewszystko łączy./ :)
#8 Share Zetor1988
Zetor1988
  • 23 postów
Napisany 20 listopad 2012 - 21:42
Zetor 7211 brak świateł mijania w kostce jest prąd ale tylko jak się załączy światła drogowe potocznie nazywane długimi.
#9 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 listopad 2012 - 21:50
Zetor 7211 brak świateł mijania W zetorach przełączniki świateł mają dość niską trwałość. Będę przerabiał na przekaźniki, a w tej chwili mam tylko mijania. Oryginalne kostki do podłączania żarówek potrafią się przegrzewać ze względu na słaby styk i wtedy przy dużej stracie prądu reflektor świeci jak latarka na płaską baterię.
#10 Share Zetor1988
Zetor1988
  • 23 postów
Napisany 20 listopad 2012 - 21:57
Zetor 7211 brak świateł mijania no dzięki. Zacznę od przełącznika świateł. A później posprawdzam inne rzeczy i spróbuję może na krótko światła podłączyć
w sensie bezpośrednio do żarówki bez tej kostki którą wsadza się w żarówkę
#11 Share asasinator666
asasinator666
  • 152 postów
  • Zainteresowania:wszystko co ciekawe...
Napisany 20 listopad 2012 - 22:55
Zetor 7211 brak świateł mijania Wg mnie jeśli światła słabiej świecą to wina masy. Dokladnie sprawdź przewód masy idący do tych żarówek.
#12 Share mano
mano
  • 93 postów
Napisany 21 listopad 2012 - 22:16
Zetor 7211 brak świateł mijania Moim zdanie stawiałbym na przełącznik świateł (krotki-długie) lub stacyjka . Sam będę wymieniał przełącznik bo posprawdzałem wszystko i wszystkie znaki stawiają, że to jego wina tylko inwestycja 50 zeta i problem z głowy.
Ale jeszcze poczytaj ten temat
#13 Share Zetor1988
Zetor1988
  • 23 postów
Napisany 06 grudzień 2012 - 11:25
Zetor 7211 brak świateł mijania a mam jeszcze jedno pytanie. Jak wymienia się ten przełącznik?
#14 Share grzepo
grzepo
  • 266 postów
Napisany 23 listopad 2014 - 07:36
Jako że mój zetor stracił światła proszę o wyjaśnienie za co który kabelek odpowiada. Dodam że masa jest bo podłączyłem na ostro i świecą.
Załączone pliki
#15 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 23 listopad 2014 - 09:34
Prawdopodobnie to stacyjka jest do wymiany,przynajmniej u mnie tak jest .Jeśli znajdziesz przy niej kabel odpowiedzialny za swiatła mijania to podłącz pod pozycyjne.Czerwony napewno doprowadza prąd do stacyjki .Po przekątnej odchodzi ,niebieskie to chyba światła ,spróbuj podać na nie prąd .
Edytowany przez krzysztofz14, 23 listopad 2014 - 10:09.
#16 Share grzepo
grzepo
  • 266 postów
Napisany 23 listopad 2014 - 22:01
Właśnie tak zrobiłem że zmostkowałem kable odpowiedzialne za światła mijania w masce i podpiełem pod wolny plusowy pin w stacyjce- i świtła mijania są teraz na 1 skoku w stacyjce. Czyli odpiełem wszystkie kable od przełącznika mijania-drogowe dwa kable odpowiedzialene za światła mijania zmostkowałem i podpiełem do stacyjki.
Stacyjka jest dobra bo kupiłem nową- i nic się nie zmieniło (chyba że ktoś grzebał wcześniej przy stacyjce i całkiem pomięszał).
Sprawa idzie o to że chciałbym to przerobić na jakieś inne przełączniki (myślę coś ala przełącznik kierunkowskazów z samochodu ze szrotu, bo orginalny przełącznik światła mijania drogowe kosztuje ponad 60zł) a nie mogę dojść od czego są wszytkie kable. Bo przy przełączniku są 2 zielone, 2 żółte, 2 białe i 1 brązowy- i coś mi ich trochę za dużo (szczególnie ten jeden brązowy?). Ze schematu instalacji nie mogę nic wywnioskować- nieznajomość czeskiego wcale nie pomaga he he. Jakby ktoś wiedział albo się domyślał na podstawie schematu będę bardzo wdzięczny za każdą sugestię.
#17 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 24 listopad 2014 - 07:58
.Ten przełącznik obok stacyjki jest od świateł na dachu a jeszcze jest przełącznik kierunkowskazów i w nim są światła drogowe/mijania.Całość jest połączona razem .Możesz mieć uszkodzony kierunkowskaz .
Edytowany przez krzysztofz14, 24 listopad 2014 - 08:09.
#18 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 24 listopad 2014 - 15:29
Na tym schemacie dokładnie widać kolory i numeracje poszczególnych zacisków( to ten schemat osobny na samej górze po lewej : http://www.agrofoto....k-swiatel-5211/
Tu masz jak  jest dobrze podłączony przełącznik  http://www.fmix.pl/a...przelacznika-/1
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#19 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 24 listopad 2014 - 16:29
Czyli 13 to stacyjka ,50 przełącznik góra dół ,33 kierunkowskaz na bezpieczniku 56b musi był napięcie z kierunkowskazu.Po ustawieniu stacyjki na sw mijania powinno być napiecie na białych kablach.
Edytowany przez krzysztofz14, 24 listopad 2014 - 16:47.
#20 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 24 listopad 2014 - 20:18
Schemat  gdzie nr 13 to stacyjka  ma jeszcze dodatkowy przełącznik świateł nr 21. To raczej tylko w 77xx wystepowało.
Nas interesuje fragment schematu gdzie nie ma tego włącznika  i stacyjka to nr 10.
