Sprzegło i hydraulika
41 odpowiedzi na ten temat
#21 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 24 listopad 2012 - 21:42
Sprzegło i hydraulika obok sprzegla? :P ja to bym bardzis tawial na ten klin na pompie, nie mam pojecia o jaki mu walek chodzi
Sprzegło i hydraulika Dzisiaj, 21:21
#22 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 08:22
Sprzegło i hydraulika Jakis wałek o przekazaniu mocy z silnika na skrzynie ze sie lubi obrabiac frezy?Wiecie co to za wałek moze być?
#23 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 15:36
Sprzegło i hydraulika aa wiem o jaki walek mu chodzi ale nie wiem jak on sie zwie moze "walek sprzeglowy" ale czy to to napewno? reki sobie nie daje uciac
Edytowany przez kravter, 25 listopad 2012 - 15:40.
#24 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 15:52
Sprzegło i hydraulika a wiesz ile taki wałek kosztuje
#25 Share sznajdik
sznajdik
  • 948 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 25 listopad 2012 - 17:48
Sprzegło i hydraulika Jakoś mi się nie wierzy że to ten wałek łatwiej i szybciej sprawdzić pompę bo wystarczy olej spuścić i dekiel zdjąć a żeby wałek sprawdzić trzeba rozpołowić nie wiem czy to dobry pomysł na sprawdzenie wałka ale jak na moje myślenie można wrzucić bieg i lekko pociągnąć ciągnik jak nie ruszy silnika znaczy że wałek padł ALE NIE POLECAM BO NIE WIEM JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI sam sobie bym tak sprawdził
#26 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 18:51
Sprzegło i hydraulika gdzie się dolewa płyn hamulcowy do mf 3050 gdzie jest ten pojemnik
#27 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 19:06
Sprzegło i hydraulika hmmm ale jezeli to jest glowny walek na skrzynie to on napedza i pompe, zgadza sie? ciagnik nie powinien ruszyc bo jest za ciezki ale hydraulika powinna choc troche dzialac, a pusty tylny podnosnik podniesie? nie wiem ja bym najpierw sprawdzil pompe a potem rozpolawial.
walek sprzeglowy (ale nie wiem czy to to na 100%) widzialem od 1000 do 2000 ale to zalerzy od serii i gdzie kupujesz
Edytowany przez kravter, 25 listopad 2012 - 19:07.
#28 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 19:50
Sprzegło i hydraulika podnosnik nic nie działa.ani troche.Powiem tak ze najpierw ciagnik nie chciał jezdzic ale rewers umiałem zmieniac i podniesc 1200kg talerzowke i najpierw do tyłu umiał jechac ale z duzym bardzo oporem nastepnie holowałem go do domu cofnął z duzym oorem do tyłu spusciłem i zgasiłem.Nastepnie po jakis 2godz zapaliłem go i chciałem podniesc talerzówke i juz nie umiał a nastepnie nie umiałem juz wybrac kierunku jazdy i teraz biegi mozna zmieniac bez sprzegła na zapalonym silniku.A to co napisał sznajdik popnołem go rekami 5cm i wrzuciłem bieg 4 to go tez upkałem 5cm a silnik nie zareagował tylko szczelały tryby chyba w skrzyni.co to wkoncu moze byc
Co to ma być? bo nie idzie zrozumieć czy ciągnik czegoś nie umie, czy Ty pisać nie umiesz !!!!!!
Edytowany przez MAT912, 25 listopad 2012 - 21:28.
#29 Share sznajdik
sznajdik
  • 948 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 21:08
Sprzegło i hydraulika To jak da się ruszyć na biegu a silnik nie reaguje to może faktycznie ten wałek
@ DeF płyn hamulcowy to olej ze skrzyni jak chcesz dolać płynu to dolej oleju do skrzyni
#30 Share MariuszU
MariuszU
  • 15 postów
Napisany 25 listopad 2012 - 23:11
Sprzegło i hydraulika Kolego na 95% padł ci tłumik drgań skrętnych, który znajduje się na kole zamachowym, więc bez rozpołowienia ciągnika się nie obejdzie.
#31 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 07:21
Sprzegło i hydraulika A tłumik drań skrętnych a amortyzotor drgań to to jest to samo tylko nazwa inna czy całkiem co innego
#32 Share DamianG
DamianG
  • 13 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 11:16
Sprzegło i hydraulika Jeżeli masz mokre sprzęgło;dokładnie nie znam tego modelu; to obstawial bym na sprzeglo mialem ten sam problem w 8160 najpierw pojawił sie delikatny szum w skrzyni potem cos zazgrzytalo i przestal jechac hydraulika dziala ale ledwo ledwo.Zrobila sie nieszczelnosc na sprzegle i cale cisnienie ucieka; przemierz sobi układ na forum znajdiesz dane cisnien, pewnie do tego dojdzie ci wymiana pompy bo przewaznie tak sie dzieje.Obym sie mylił bo to troszke drogie rzeczy u nmie pompa 1800 uszczelnienie sprzegla w zaleznosci co narobiło od 1600 do tego olej filtry no i robocizna chyba ze sam bedziesz robił. Jezeli sprzeglo rozleci sie mocno to cale cisnienie ucieka w skrzynie i dla tego reszta hydrauliki nie chodzi.
#33 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 17:44
Sprzegło i hydraulika Ciagnik rozebrany i wiadomo guma sie obrobiła juz na tłumiku drgan skretnych.Mozna zamknać
#34 Share mariozmc15
mariozmc15
  • 50 postów
Napisany 26 listopad 2012 - 19:59
Sprzegło i hydraulika Mam pytanie co to może być w fergusonie 4370 ciągnik niedawno kupiłem.Z samego początku ok ładnie chodził ale ostatnio miałem kawałek pola do zaorania pod koniec ciągnik stawał w miejscu silnik .ładnie pracował nic nie dusiła a ciągnik stał w miejscu.Zmieniłem bieg niżej i z początku ku nie chciał a jak załapał to jeszcze z 0,7ha zaorałem. Na drugi dzień ciągnik nie ma siły ciągnąć coś ciągnie jeszcze jak trochę zimny to jakoś ciągnie czy to sprzęgło padło by
#35 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 17:15
Sprzegło i hydraulika raczej to co mi ze sie slizga i nie ciagnie
#36 Share sznajdik
sznajdik
  • 948 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 18:43
Sprzegło i hydraulika No raczej coś ze sprzęgłem będzie
#37 Share mariozmc15
mariozmc15
  • 50 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 19:04
Sprzegło i hydraulika Z tego co się orientuje to jest w nim sprzęgło wielo blaszkowe mokre.dzisiaj juz biegi nawet nie chciały się włączyć tylko zgrzyt
dodam ze wcześniejsze objawy ciężko chodziło wspomaganie nieraz nie chciał jeździć trzeba było się rewersem pobawić
A co ciekawsze to do tyłu ciągnie jak po**bany koła się kręcą nic nie przerywa nie staje tylko do przodu sa problemy do tyłu pług w ziemi wale nie podnoszę a koła się kręcą
#38 Share gajor01
gajor01
  • 92 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 08:10
Sprzegło i hydraulika cos ze skrzynia moze byc ze do tyłu umie a doprzodu juz nie i zgrzyty do tego.A masz w nim półbiegi ?
#39 Share sznajdik
sznajdik
  • 948 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 17:12
Sprzegło i hydraulika Może rewers padł
#40 Share mariozmc15
mariozmc15
  • 50 postów
Napisany 28 listopad 2012 - 19:31
Sprzegło i hydraulika Popytałem się trochę i podobno ma być to wina pompy hydrauliki za małe ciśnienie wytwarza
jak podczas prac skręcę ko końca ciągnik staje popuszczę zaczyna jechać
Następną rzecz to ciężko chodzi wspomaganie
Półbiegów nie mam to jest ciągnik bez erh normalna skrzynia
power shule 24/24
Podobne tematy massey 6160
