Zaloguj się, aby obserwować
tollo
Renault 75-14 Kontrolki
tollo    0
Cześć, mam Renault-a 75-14 z 88 roku, i mam pewnien problem z kontrolkami. Czy możecie mi objaścnić znaczenie wszystkich tych kontrolek? Bo w przed ostatniej, gdy ciągnik jak jest ciepły, zejdzie na niższe obroty, kontrolka się zapala, i słychać coś jakby zwarcie się gdzieś robiło, ale za nic nie mogę zobaczyć gdzie. Od razu mówię, ta kontrolka, to nie akumulator, gdyż ten ma inny symbol. To jest przedostatnia :) Dodam zdj :)
maxx20    2
Kolego najprawdopodobniej masz zapchany filtr powietrza przeczyść go i powinno być ok
tollo    0
Ale na bank? Bo tata mówił że nie tak dawno czyścił ten filtr. Dodam że mam go czwarty rok, i nic takiego sie nie działo, a sporo robił w terenie o wysokim zakurzeniu, i go nie czyściłem. Ale no wyczyszczę, i dam znać czy jest dobrze. Dodam jeszcze, że tak sie zaczyna dziać, gdy dodam gazu, i ciągnik wejdzie na obroty 1500/min, a później zejdzie do poniżej 500 :)
izydor6280    1154
koledzy wyzej maja racje, jest to kontrolka od przeplywu powietrza przez filtr
jesli sie juz zapala to czyszczenie niewiele juz da, musisz wymienic wklad/wklady
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
tollo    0
Odświeżam temat, ponieważ okazało się, iż nie jest to filtr. Wymieniony został wkład, lecz nic to nie dało, kontrolka dalej się paliła. Z tego powodu zdjąłem filtr, aby powietrze mogło bez problemu się dostać, przez samą rurkę, lecz kontrolka dalej się paliła. Może wiecie w czym leży problem?
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
