Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share covall
covall
  • 5 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 14:15
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Ten problem rozpoczął się podczas tegorocznej podorywki. Podczas orania kawałka jakieś 5 hektarów zgasł mi trzy razy. Podobnie było podczas wożenia zboża kiedy jechałem z pustą przyczepą wszystko było w porządku ale kiedy wracałem z pełną potrafił nawet 4 razy zgasnąć. Jest to dość denerwujące bo kiedy jadę na pole nawet 8 km od domu idzie jak burza a kiedy zacznę orać przejadę 2 razy i gaśnie...Jest tak samo nawet jeżeli założę obciążenie.
Ja mechanikiem nie jestem ale skoro gaśnie to nie dochodzi mu paliwo ale dlaczego nie gaśnie jak koszę trawę lu jade na pósto tylko podczas orki albo jak jadę z czymś ciężkim.
Tu jest film z zeszłego roku i sami możecie zobaczyć że nie było problemów dawniej szedł jak burza nawet jak jeszcze nie miał obciążników
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Dzisiaj, 07:33
#2 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 14:52
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Zobacz filtry paliwowe.Możliwe że zapchane są.
Siema :)
#3 Share covall
covall
  • 5 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 15:00
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Też myślałem że toi filtry paliwowe i wymieniłem ale to nie pomogło.
Najdziwniejsze jest to że po tym jak zgaśnie można bez problemu go zapalić ale co z tego jak za jakiś czas znowu to samo...
Edytowany przez covall, 13 listopad 2012 - 15:09.
#4 Share kamin60
kamin60
  • 393 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 15:09
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Przewody co idą na wtrysk zobacz czy tam nie ma świństwa jakiegoś bo dalszych pomysłów nie mam
#5 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 15:39
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Odpowietrznik w baku.
Gdzie i jaka jest w nim pompka zasilająca?
#6 Share covall
covall
  • 5 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 15:57
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Nie wiem ja się na tym nie znam mógłbyś opisać co mam dokładnie sprawdzić ?
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Jak mi przyszło by szukać przyczyny to zaczął bym szukać po kolei zaczynając od zbiornika paliwa.Może mieć zapchany filtr w zbiorniku( o ile ten typ go ma) lub przewód doprowadzający paliwo ze zbiornika do pompki zasilającej.
#8 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 16:16
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Najpierw trzeba ustalić gdzie masz pompkę zasilającą z baku. Czy w baku czy poza nim.
Jeśli pompka jest w baku to się do niej dostajemy i sprawdzamy jej smok-sitko-filierek.
Jeśli pompka jest zewnętrzna to i tak zaglądamy do smoka który jest w baku. w tym przypadku możesz odpiąć przewód i dmuchnąć np: kompresorem. Syf powinien ustąpić, ale może za jakiś czas przypadłość wrócić jeśli coś jest w baku.
Trzeba by sprawdzić wydajność pompki. Może ona jest słaba, bądź osłabiona przez syf na smoku.
Skoro gaśnie pod dużym obciążeniem to znaczy, że w tedy ma za mało paliwa a pali go w tedy najwięcej. Przy jeździe bez obciążenia ta ilość jest wystarczająca.
Więc trzeba zaleście przewód powrotny do baku odpiąć go i zapalić ciągnik. Potem wejść na wyższe obroty do max. Może nawet się przejedź tylko wężyk włóż do butelki żeby widzieć jak z paliwem.
Jeśli ilość paliwa znacznie zmaleje to mamy przyczynę.
Jeśli wyczyścisz smok i rurki do pompki a przy teście znowu braknie paliwa to trzeba by pompkę podmienić.
#9 Share piotrekosa17
piotrekosa17
  • 45 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 16:23
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Mi się wydaje że to może być pompka paliwowa, przy większym zapotrzebowaniu na paliwo nie nadąża pompować i z braku ON common rail wyłącza się ponieważ bez paliwa by się zatarł.
Co na tą tezę powiedzą mądrzejsi??
Spóźniłem się :D
Edytowany przez piotrekosa17, 13 listopad 2012 - 16:24.
#10 Share covall
covall
  • 5 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 16:54
Na razie ustaliłem że pompka jest zewnętrzna ale syfu żadnego nie było.
#11 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 17:02
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Więc trzeba sprawdzić jej wydajność.
#12 Share covall
covall
  • 5 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 17:09
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Chyba trzeba pompkę wymienić bo znowu zabrakło paliwa 2 razy pod rząd dałem obroty na maksa. Napiszę jak wymienię pompkę. Jedyny minus to to że sobie klawiatur paliwem pobrudziłem <_<
Edytowany przez covall, 13 listopad 2012 - 17:22.
#13 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 listopad 2012 - 17:18
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac Przed zapaleniem zobacz jak paliwo wraca powrotem.
Potem zapal i kontroluj ile w tedy leci, i przy każdej zmianie obrotów.
Musisz dać max obrotów żeby silnik palił jak najwięcej i może w tedy zobaczysz drastyczny spadek ilości paliwa,
Gdybyś mógł zrobić to pod obciążeniem to zaobserwujesz zanik paliwa. Oznaczało by to na 100% pompkę zasilającą.
Edit:
Czyli paliwo nie wracało powrotem przy max obrotach?
Ale bądź pewien że przewody i smok drożne.
Przykro mi z powodu pompki i klawiatury.
Edytowany przez mtracz, 13 listopad 2012 - 17:52.
#14 Share theclaasteam
theclaasteam
  • 2 postów
Napisany 21 luty 2013 - 15:20
Class axion 850 gaśnie podczas cięższych prac i co było zepsute ?
