Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share dolti44
dolti44
  • 24 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 16:32
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 Witam jak już wspomniałem w opisie mam agrotrona 135, używanego lecz odkąd go kupiłem bardzo cieżko mi pali, a mianowicie kręci silnikiem dobrze ale nie chce załapać przebierze czasem jak by miał jakąś świecę zepsutą lecz świece sprawdzałem i wszystkie iskrzą czyli dobre raczej. przy ciepłym silniku pali lepiej też kręci ale załapie szybciej. doradźcie co może być przyczyną??? z góry dzięki :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Lamborghini R3 EVO 100
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Lamborghini
  • 85000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 Dzisiaj, 22:54
#2 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1417 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 05 listopad 2012 - 16:49
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 a filtry paliwowe sprawdzałeś??
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#3 Share Bartekj1994
Bartekj1994
  • 141 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 17:04
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 Sprawdz szczelnośc korka od wlewu. Ja w zefirze miałem zapchany i jak zaczął mi ciężko palić zorientowałem się że aż mi zbiornik lekko wessało. po odkręceniu go słychać było powietrze. Wyczyściłem i ciągnik pali na dotyk.
#4 Share danimat19
danimat19
  • 39 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 17:31
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 ile masz paliwa, u mnie jest tak że jak mało to też ciężko pali
Wszystkich z ZACHODNIOPOMORSKIEGO zapraszam do Znajomych
#5 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1061 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 18:33
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 Z tego właśnie powodu został zapewne sprzedany nic to nadzwyczajnego że ciężko pali i długo kręci nie ty pierwszy i nie ostatni masz taka awarię , na moje oko a pare już ich zrobiłem pompy już nie przebijają wtrysków mają zbyt niskie ciśnienie i od razu uprzedze pytanie ? Tak jak juz załapie będzie chodził normalnie bo prędkośc obrotowa jest wyższa i wtedy spokojnie przebija wtryski. Caly pic jest tylko z ich odpalaniem. Możesz zalożyć mu jeszcze zaworek zwrotny na przewodzie zasilającym, żeby wyeliminować ewentualne cofanie się paliwa, natonmiast jeśli on zaraz po zgaseniau już nie może odpalić to cofanie odpada od razu. Nie jest to tania sprawa. I nie jest to raczej wina sterowania układem paliwowym, czujnika położenia jak takowy już ma bo wtedy nie pracował by wogule, bądz by kulał.
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#6 Share dolti44
dolti44
  • 24 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 19:36
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 paliwa ma pół baku nie ma znaczenia ile ma paliwa zawsze tak cieżko pali szczególnie jak zimny silnik potem juz jest w miarę pokręci chwilę i zapali jak ciepły. najgorzej go zapalić na zimnym nie ważne czy jest ciepło czy zimno na dworze
filtr paliwa był wymieniany i tak samo sie działo. a korek raczej nie bo jakiś czas miałem lużny i palił cieżko też ;/
jak ciepły silnik to w miarę dobrze pali 3 razy może obróci silnikiem i chodzi. najgorzej jest przy zimnym silniku.
#7 Share jmierzwa952
jmierzwa952
  • 49 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 19:50
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 podobnie mam z ursusem 3512 ciezko ma zapalic tak od miesiaca na zimnym silniku, a na cieplym pali (dodam ze rurka od dolu silnika nie dymi)
#8 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1061 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 20:08
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 masz już praktycznie odpowiedz na swoją przypadłośc i raczej innej się nie spodziewaj
Mechanika Rolnicza.
#9 Share dolti44
dolti44
  • 24 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 20:46
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 no muszę coś z tym zrobić bo zimąbędzie ciężko go palić dzięki wam za odpowiedź.
#10 Share Arek
Arek
  • 3583 postów
Napisany 08 listopad 2012 - 23:18
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 A rozrusznik szybko kręci czy ledwo ledwo?
Tak czy siak pompy zapewne do regeneracji.
#11 Share Grzesiek82
Grzesiek82
  • 36 postów
Napisany 10 listopad 2012 - 22:41
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 witam zanim wyciągiesz pompy warto by było sprawdzić pompkę zasilającą (tą na pasek) często się zdarza tak że ona nie jest w stanie podać odpowiedniego ciśnienia bo żeby deutz zapalił czyli pompy podały potrzebne jest 6 atm ciśnienia paliwa..Jeśli jej sprawność spada to też będziesz miał taki obiaw.Oczywiście pod warunkiem że masz szczelny układ.
#12 Share Arek
Arek
  • 3583 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 16:45
Mam problem z odpaleniem DF Agrotron 135 Na początek wypadało by jeszcze sprawdzić przewody powrotne z wtryskiwaczy. U mnie jak sparciały to rano nie chciał odpalać, trzeba było pompkę paliwa kręcić wiertarką żeby zassał paliwo. Po wymianie nawet po zimowym postoju pali od strzała.
Dodaj odpowiedź
