Nie można odpalić ciągnika
33 odpowiedzi na ten temat
#1 Share zbychu665
zbychu665
  • 11 postów
Napisany 21 październik 2012 - 07:35
Nie można odpalić ciągnika Witam...
Mam problem z ciągnikiem T-25. Wczoraj postanowiłem zdjąć nie oryginalną kabine i w tym celu musiałem odłaczyć akumulator by dostać się do śrub mocujących, gdy włożyłem akumulatory i chciałem go odpalić to nie odpalił. Przekręcałem kluczyk a tu nic. Gdy chciałem odpalić go na krótko to tez nie chciał bo bendinks nie przeskoczył i było słychac tylko taki szum w rozruszniku. Pomóżcie z tym problemem bo ja w elektyce jestem zielony. Dodam jeszcze że w miejscu gdzie były akumulatory szedł dość gruby zielony kabel ale nie wiem gdzie on był podłączony. Na moje oko wyglada to ze nie ma pradu w stacyjce ale nie wiem na 100%. Jak ktoś wie co mogło się stać proszę o pomoc.
Nie można odpalić ciągnika Dzisiaj, 01:27
#2 Share bel920
bel920
  • 325 postów
Napisany 21 październik 2012 - 08:53
Nie można odpalić ciągnika dobrze wyczyść zaciski i klemy bo pewnie prądu nie przewodzą i ten kabel to pewnie do plusa miałeś podłączony
#3 Share PerkinsEngin
PerkinsEngin
  • 19 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja i inne
Napisany 21 październik 2012 - 09:15
Nie można odpalić ciągnika A może ten gruby kabel to masa była ?
#4 Share krs
krs
  • 5 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja sadownictwa, Hajs i Dziewczyny xd
Napisany 21 październik 2012 - 10:32
Nie można odpalić ciągnika są dwa wyjścia:
ja miałem tak w fergusonie.wymień klemy i wyczyść lub wymień zaciski.miałem też taką sytuacje c-330m.okazało sie że w akumulatorze który chodziłrok(nie wiem jak to się stało ale przestał działać),okazało się że w plusie jest minus aminusie plus.wieć spobuj podłonczyć na odwrut akumulator.
Edytowany przez krs, 21 październik 2012 - 10:33.
Sadownik
#5 Share zbychu665
zbychu665
  • 11 postów
Napisany 21 październik 2012 - 11:16
Nie można odpalić ciągnika Kabel do masy jest podłączony bo jak wyłącze mase to nawet na krotko nic sie nie dzieje w rozruszniku. Sprobuje podłączyc ten kabel do plusa i przeczyszcze klemy, a co do włożenia akumulatorów to sa w identycznej pozycji co poprzednio i ciagnik odpalał. Mnie dziwi tylko to że ja nic nie robiłem z elektyka tylko wyjolem te akumulatory i nic poza tym. Wiec pewnie tam jest gdzies problem. Jutro bede kombinował cos z tym jeszcze.
#6 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 21 październik 2012 - 14:14
Nie można odpalić ciągnika Nie podłączaj odwrotnie klem. A kontrolka się świeci po włączeniu masy?
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#7 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 21 październik 2012 - 15:19
Nie można odpalić ciągnika nie podlaczaj klem na odwrot bo bedziesz mial po akumulatorach sprawdz przewody czy nie sa przeruchniale w srodku
kiedys w c330 byl porblem ze nie dawala pradu jak sie okazalo przewod ktory laczy akumulatory byc przepruchnialy w srodku
#8 Share zbychu665
zbychu665
  • 11 postów
Napisany 21 październik 2012 - 17:25
Nie można odpalić ciągnika Kontrolka sie u mnie zadna nie swieci bo nigdy nie swieciły, tego ciagnika nigdy nikt nie remontowal. Zawsze odpalal i sie jechalo nikt nie patrzył czy sie pali kontrolka czy nie. Jutro musze cos z tym wymyslec.
#9 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 21 październik 2012 - 17:41
Nie można odpalić ciągnika Przewód ma dwa końce więc najpierw sprawdź gdzie jest podłączany drugi koniec i w tedy można zdecydować gdzie go podpiąć.
Tak chaotycznie się nie naprawia , bo potem biega się i gasi pożar, tak jak jazda z niesprawna instalacja, te kilka kontrolek dużo powie o prawidłowej pracy instalacji.
#10 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 21 październik 2012 - 18:47
Nie można odpalić ciągnika Jeśli chcesz uruchomić "na krótko" to żeby załączyło zębatkę w bendiksie to musisz dotknąć np. śrubokrętem najpierw do zasilania włącznika elektromagnetycznego i prawie od razu do drugiej śruby w rozruszniku. Za którymś razem się nauczysz jak to robić :). A poza tym posprawdzaj wszystkie połączenia na drodze od akumulatora do rozrusznika (najlepiej włącznie ze stykami we włączniku elektromagnetycznym - po takiej operacji traktor przez kilka miesięcy dużo lepiej odpala)
#11 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 21 październik 2012 - 19:10
Nie można odpalić ciągnika A może zerwał się słupek w akumulatorze. Zdarza się. Mógł też po przechyleniu przy wyjmowaniu dostać wewnętrznego zwarcia.
Jeśli coś słychać, to prąd może dochodzić, ale słaby. Weź żarówkę na 12V ale taką większą i podłącz przy rozruszniku do tego kabelka ze stacyjki i przekręć kluczyk. Jak zaświeci jasno, to rozrusznik, jak słabo albo wcale to coś w kablach. Sprawdź stan akumulatorów.
Zobacz tą żarówka, czy dochodzi prąd z akumulatora na rozrusznik, na stacyjkę...
A jak ze światłami? Działają, czy też nie chcą.
Może przy tym rozbieraniu jakiś kabel naciągnąłeś i pękł...
Sprawdź taśmę masową (przykręcona do głowicy i przy klaksonie), bo czasem powoduje kłopoty.
Jak koledzy wyżej piszą zobacz gdzie dochodzi z drugiej strony ten zielony...
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 21 październik 2012 - 19:16.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#12 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 21 październik 2012 - 19:48
Nie można odpalić ciągnika Ten szum z rozrusznika to praca rozrusznika bez zazębienia. Przy odpalaniu na krótko nie zwierasz grubych przewodów tylko cienki i gruby na włączniku elektromagnetycznym. Czy cienki przewód na rozruszniku jest dobrze zamocowany do zacisku? Po przekręceniu kluczyka na tym przewodzie powinien pojawić się prąd.
#13 Share jaro606
jaro606
  • 70 postów
Napisany 23 październik 2012 - 18:19
Nie można odpalić ciągnika Witajcie. Mam problem z odpalaniem swojego władka. posiadam rozrusznik szybkoobrotowy Magnetona i dwa akumulatory 6V chyba po 220AH. Problem polega na tym, że jak go chc e odpalić z kluczyka to, albo nie załapie wogule, olbo bedzie tak szybko przerywał rozrusznik i nie kręcił (używam odprężnika). Jak go spróbuje na krótko to pali na dotyk. Problem ten pojawił mi sie ok 3 miesiące temu- wymieniłem klemy i spokój do wczoraj, zaś ten sam problem. Co m oże byc nie tak?? Dodam, że ładowanie jest- wskazówka siega do 30+ i opada do 0. I tu mam pytanie nr.2 Jak po wskazówce poznać że akumulatory są doładowane bo mi sie zdaje że jak osiągnie 0 to sie doładowywały. Tak czy nie?? Czekam na odp.
#14 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 23 październik 2012 - 21:07
Nie można odpalić ciągnika Miałem kiedyś podobny objaw ruszało jakby rozrusznikiem z przerwamy zaraz tylko po naciśnieciu lekko przyczyną była stacyjka. Wymień na nową albo przerób trochę instalację. To pierwsze prostsze.
#15 Share piotrekf
piotrekf
  • 11 postów
Napisany 23 październik 2012 - 21:15
Nie można odpalić ciągnika Przy przerywaniu w odpalaniu to potwierdzam stacyjkę, a w przypadku pierwszym to sprawdziłbym jeszcze czy oby zabezpieczenie od biegów się nie rozleciało, ewentualnie obejście tego zabezpieczenia.
#16 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 październik 2012 - 21:20
Nie można odpalić ciągnika Najpierw ponownie sprawdź połączenia klemy, przewody, masę to nigdy nie zaszkodzi.
Sprawdź połączenia w stacyjce i przy amperomierzu, ich czystość i dokręcenie.
To samo przy przekaźniku pod deska rozdzielczą i przewód cienki przy rozruszniku.
Takie objawy są przy dużym spadku napięcia spowodowanym słabymi akumulatorami bądź (na to samo wychodzi) dużą rezystancją połączeń.
Ten prąd ładowania to dość spory przy rozruszniku szybkoobrotowym.
Teoretycznie gdy amperomierz wskaże 0 to już nie ładuje akumulatora. Ale on jest dość niedokładny więc małego przepływu prądu nie wskaże.
Proponuje dokładnie sprawdzić poziom elektrolitu, Jego gęstość. Napięcie spoczynkowe na każdym akumulatorze i napięcie ładowania.
#17 Share jaro606
jaro606
  • 70 postów
Napisany 24 październik 2012 - 15:25
Nie można odpalić ciągnika Panowie, posprawdzałem wszystko i jednak trzeba kupić akumulatory do rozrusznika szybkoobrotowego. Mam pytania:
1. Jedną 12V czy dwa 6V?
2. Jakie najlepsze i jakie proponujecie?
3. Ile Ah wystarczy?
4. Jaki prąd rozruchowy?
Edytowany przez jaro606, 24 październik 2012 - 15:31.
#18 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 24 październik 2012 - 16:44
Nie można odpalić ciągnika U znajomego było tak że z powodu korozji spawało śruby mocowania obudowy deski rozdzielczej do pomostu , przy paleniu był bardzo duży spadek napięcia
#19 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Nie można odpalić ciągnika Jeden j 12V wystarczający, mniej połączeń. W tą wannę mieści się 12v 140Aha, do sklepu idź z miarką, bo akumulatory mają różne obudowy. Warto byłoby zmienić stare przewody na nowe o większym przekroju.
#20 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 24 październik 2012 - 19:06
Nie można odpalić ciągnika prad rozruchowy im wiekszy tym lepiej....
aku 140Ah to z 800A albo wiecej powinno byc ok
