szykus
Ursus 1222- siłownik wspomagający
szykus    0
Witam, czy taki siłownik mógłby zostać zamontowany w Ursusie ? Posiadam jeden siłownik wspomagający a chciałbym założyć dwa takie jak na zdj.
Gość Profil usunięty
@ Rabe co Ty powiesz, a od kiedy w tych ciągnikach są dwustronnego działania?
gorgo_pl    13
Wszystko można dopasować, oryginalny ma 300mm skoku, można zrobić tak jak u mnie na foto tylko że trzeba wtedy mieć skok jakieś 340mm.
szykus    0
Wąż do siłownika to idzie tylko ten jeden co widać od góry ? Bo oryginalnie idą dwa do siłownika.
Nie cytuj poprzedniego posta.
Edytowano przez MAT912
tomek73    579
Bo drugi wąż jest podłączony do skrzyni. Zbiera on olej
Bo drugi wąż jest podłączony do skrzyni. Zbiera on olej jak siłownik ma nieszczelności i idzie on do skrzyni.
tomek73    579
A w czy to przeszkadza że by go założyć. Zakładać, żeby tylko pasował.
W ursusach jest w siłownikach normalny tłok na tłoczysku i uszczelniacze, a ja nie ma drugiego wyjścia to może nie mieć tłoka na końcu tłoczyska. Przeważnie tury mają takie tłoki.
gorgo_pl    13
Ten co widać na foto to jest przelew do skrzyni, podłączony w razie gdyby siłownik przeciekał. Drugiegio węża zasilającego (tego podpiętego na dole) nie widać.
szykus    0
Dodam jeszcze że te siłowniki co mam są sporo większe i czy rozdzielacz będzie się z nimi zgrywać ?
Tu rozdzielacz nie ma z czym się zgrywać.Musi mieć odpowiedni skok i średnicę czyli po prostu musi się zmieścić.Na zdjęciu parę postów wcześniej widać,że ramię opiera się o siłownik.
Edytowano przez KRISTOFORn
gorgo_pl    13
Ten siłownik, który jest u mnie założony ma jakieś 90 mm średnicy, to że dotyka ramienia nie przeszkadza, sprawdzone w polu przy orce i siewie agregatem. Jedyna wada to że wolniej podnosi.
szykus    0
Hmm pytane tylko czy watro bawić się w zakładanie dwóch większych siłowników (podnośnik będzie mocniejszy? Wolniej będzie podnosić?) czy lepiej dokupić drugi oryginalny ?
gorgo_pl    13
Zależy jaki udźwig potrzebujesz Kolego. U mnie oryginalnie nie było żadnego, a taniej było mi dołożyć taki, a przy okazji wydaje mi się że efekt jest lepszy na takim kombinowanym.
U mnie średnica tłoczyska to 80mm co daje powierzchnię 50,27 cm2 a przy ciśnieniu panującym w układzie, nie mierzyłem ale zakładam że 100 barów będzie daje to siłę jakieś 5ton, w związku że siłownik działa na ramię powiedzmy w połowie to mamy jakieś 2,5 tony udźwigu więcej, mi do agregatu uprawowo siewnego biernego 3m (Lemken + Poznaniak) wystarcza.
Podnosić będzie wolniej to jest oczywiste bo musi więcej oleju przepompować do siłowników.
Edytowano przez gorgo_pl
kris14    267
Siłownik główny i pomocniczy działa na zasadzie naczyń połączonych, więc zawsze będą się równo podnosić.
Tylko im większe siłowniki tym wolniej podnoszą, bo wydatek pompy jest stały a zapotrzebowanie na olej większe, ale za to rośnie siła podnoszenia.
Edytowano przez kris14
tomek73    579
Ta pompa pasuję do wszystkich typów, tylko trza zmieniać tulejkę tą dolną. Hydrotor Tuchola ma ją w komplecie z pompą i śrubę dają. To jest ta pompa na samym dole.
A i te stare typy mają inne te dekle co jest rączka do włączania pompy, trza go trochę podciąć. Powinno do nich założyć się węża.
Edytowano przez tomek73
Maciekkkk    0
Podepne się pod temat, czy jest taka możliwość że siłownik wspomagający blokuje opuszczanie ramion? Mam 914 i jest jeden wspomagający i jak opuszczam to zacina się podnośnik w połowie
    • Przez Domin151
      Witam mam problem otóż ostatnio orałem i  przestał działać mi podnośnik myślałem że to pompa wymieniłem na nową zaczepiłem pług  i podnosi bardzo powoli  na wolnych i wysokich obrotach podnosi tak samo przyczepę kipruje normalnie
      filtry wyczyszczone olej max
    • Przez zetor70116718
      Witam , Panowie czy może ktoś wytłumaczyć mi o co chodzi... Mianowicie ciągnik obecnie pracuje przy agregacie talerzowym i siewniku 2.5m. Agregat waga.1050 Kg , siewnik Nordsten (mała skrzynia) . Zauważyłem że podnośnik podczas drogi lub pracy w polu przy nierównościach ( dziury w drodze Polnej, bruzdy na poprzeczniakach ) , gdy podskoczy na nierówności sam opuszcza i automatycznie odrazu podnosi. Nieraz robi to powoli a nieraz gwałtownie. Czy może mi ktoś wytłumaczyć w czym tkwi problem lub spotkał sie z czymś takim ?
    • Przez mateunia19
      założyłem ten temat kiedyś ale nie mogę go znaleźć więc powtórzę. Ciągnik gdy jest zimny podniesie wszystko idealnie gdy natomiast pochodził z godzinkę przy agregacie czy talerzówce i często używało sie podnośnika następowały problemy, gdyż znacznie wolniej podnosił lub wo gule nie chciał wtedy musiałem zgasić silnik na sekundkę to znowu zaczął podnosić ale bardzo powoli. czym to jest spowodowane? jak to naprawić. Pompka ta co jest w szkrzyni pośredniej jest po regeneracji. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam balotowałem ursusem  i ciśnienie z komory uciekało jak niewiem nie trzyma zawór u ursusa 1014 sprawdziłem nawet ciśniomierzem. Do was pytanie czy można zrobić osobny rozdzielacz i gdzie z weżami się podpiąć w tym ursusie może wtedy nie bedzie uciekać jak kupię rozdzielacz osobny
    • Przez Psajdak009
      Witam. Potrzebuję pomocy w kwestii hydrauliki w ciągniku C - 385. Na początku ciśnienie na wyjściu wynosiło 150 barów. Po podpięciu pługa obrotowego, ciśnienie spadło do 70 -80 barów i ciągnik ma problem z obrotem i trzęsie ciągnikiem. Gdy olej się rozgrzeje, to o obrocie już nie ma mowy. Teraz ciśnienie wynosi 70-80 barów i nie co może być przyczyną. Dodam, że podczas pracy z pługiem, węże bardzo się grzeją i siłownik też. Olej w normie, filtry wymienione. Zauważyłem, że olej wydaje się tak jakby był trochę spieniony. Co może być przyczyną niskiego ciśnienia. Dziękuję za podpowiedzi
