Problem z Case 844 XL silnik się grzeje
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share tomekr123
tomekr123
  • 5 postów
Napisany 14 październik 2012 - 18:20
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje Witam forumowiczów. Mam taki problem, że pod obciążeniem silnik bardzo się nagrzewa i wyrzuca płyn chłodniczy wskaźnik temperatury wchodzi na czerwone pole ale wystarczy zatrzymać się na chwilę dodać gazu do oporu i zaraz temperatura spada w oczach i dalej można kontynuować prace, ale przy długim polu jest to uciążliwe, dodam, że chłodnica test drożna i pompa wody sprawna, ponadto mechanik daje głowę że uszczelka wymieniona i głowica sprawdzona,
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje Dzisiaj, 14:50
#2 Share Karol445
Karol445
  • 856 postów
Napisany 14 październik 2012 - 19:40
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje To chyba jedna z tych rzeczy nie jest tak całkiem sprawna, ja stawiam na pompę wody możliwe że wirniczek sie obraca na wałku i nie pompuje płynu a jak dodasz gazu do oporu to zaczyna pompowac.
#3 Share Tomencki184
Tomencki184
  • 49 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja Dziewczyny Rolnictwo :)))
Napisany 14 październik 2012 - 19:47
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje Też tak myśle jak kolega .Spróbój wymienić pompę wody
#4 Share kozak1
kozak1
  • 19 postów
Napisany 14 październik 2012 - 19:48
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje to morze być termostat
#5 Share michalmaciek
michalmaciek
  • 25 postów
Napisany 14 październik 2012 - 19:49
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje Spróbuj zmienić korek wlewowy chłodnicy. Miałem identyczne objawy, tyle że w aucie i pomogło.
#6 Share beform
beform
  • 8 postów
Napisany 14 październik 2012 - 20:52
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje A poci ci się silnik jak tak to wymień gurne uszczelki i sprawci czujnik temperatury i szlauf chłodnicy.Albo pompa wody ma usterkę i wirniczek jest obluzowany na wałku.
#7 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 październik 2012 - 21:32
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje Naciąg paska klinowego jak i jego stan czyli szerokość, za wąski nie ciągnie dobrze.
A jak nie, to jak wyżej koledzy pisali pompa wody nie robi obiegu.
#8 Share tomekr123
tomekr123
  • 5 postów
Napisany 15 październik 2012 - 16:28
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje Dzięki Panowie za odpowiedzi, wszyscy macie racje tylko ja jednak zaczynam stawiac na wadę głowicy, bo po odkręceniu korka na wolnych obrotach widać że gania płyn, termostat wyjęty, pasek ok, a jak włożyłem węzyk od nadmiaru płynu w butelkę z płynem to cały czas bąbelki powietrza wychodzą a niby z kąd te powietrze się bierze jak nie z komory spalania
#9 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 15 październik 2012 - 16:53
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje Nie chciałbyś oddychać tym powietrzem ;) Przedmuch do układu chłodzenia, który pod obciążeniem ukazuje swoje oblicze.
#10 Share tomekr123
tomekr123
  • 5 postów
Napisany 17 październik 2012 - 21:27
Problem z Case 844 XL silnik się grzeje Tak się sklada że zaraz zaczne oddychać tym powietrzem jak nie znajdę przyczyny bo ciągnik czy chce czy nie chce robić musi, co ma być to będzie
Dodaj odpowiedź
