Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem.
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Majjdann
Majjdann
  • V.I.P.
  • rank
  • 95 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 13 październik 2012 - 22:31
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7211
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 30000.00 PLN
  • 31 mar 2017
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. Dzisiaj, 03:45
#2 Share PAWEL0128
PAWEL0128
  • 93 postów
Napisany 14 październik 2012 - 08:00
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. Prosta sprawa jest zatarty na tulejkach musisz rozebrać i wstawić nowe ale jak tak się robi to i wałek może szlak trafił. Moja rada zrób to jak najszybciej bo spalisz silnik i dużo większe koszta Cię złapią.
#3 Share Majjdann
Majjdann
  • V.I.P.
  • rank
  • 95 postów
Napisany 14 październik 2012 - 09:27
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. Czyli trzeba dwa nowe wiatraki tak ?
#4 Share piotrjako
piotrjako
  • 96 postów
Napisany 14 październik 2012 - 09:49
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. spokojnie najpierw przejrzyj wszystkie przekaźniki (ostrożnie ze zdejmowaniem z nich pokrywek) i sprawdź jak działają. później znajdź przy którymś wiatraku opornik ze sprężynką i zobacz czy on działa, na koniec, wiatraki są one na takich dziwnych (czeskich) tulejkach których chyba się nie smaruje. u mnie po rozebraniu i złożeniu wiatraka (dałem smar) na 1 działa dobrze a na 2 coś się grzeje przy dłuższej pracy bo czuć zapach przygrzanego czegoś. teraz tu bym chyba porządnie wyczyścił ośkę i tą mosiężną tulejkę drobniutkim papierem ściernym żeby zdjąć zapieczoną warstwę. napisz jak naprawisz. pozrawiam
#5 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2158 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, ciągniki, motoryzacja, gotowanie, ogrodnictwo
Napisany 15 październik 2012 - 20:43
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. zrób to bo jak nie to zapali ci się tak jak u mnie w 7211 dymu tyle że niech diabli, nowy wentylator chyba nie jest drogi
#6 Share Majjdann
Majjdann
  • V.I.P.
  • rank
  • 95 postów
Napisany 17 październik 2012 - 19:19
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. zetorlublin7341 jeszcze jedną rzecz sprawdze jak nie pomoże to kupie bo dzis mi zaczął sie bezpiecznik dymić.
#7 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 17 październik 2012 - 20:14
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. Może za słaby bezpiecznik zakładasz?
sprawdz po zdjęciu filtrów u góry kabiny czy wiatraki się lekkko obracaja, przesmaruj. Po podniesieniu dachu masz dostęp do przekaźników otwórz je i przeczysć,w razie potrzeby dognij styki.Zostają jeszcze te oporniki ,ale u mnie były dobre to nie ruszałem ich.
Ja też jakiś czas temu robiłem te wiatraki i jeden wtedy kupiłem nowy a drugi nasmarowałem i założyłem spowrotem. I długo się nie nacieszyłem bo też zaczęło coś śmierdzieć i okazało się ,że stopiła się cała folia na którą jest nawijane uzwojenie na wirnik. (dziwne bo nie zacierał się,ale chodził delikatnie wolniej niż ten nowy). Kupiłem drugi nowy i jest ok.
Nowe wentylatory są troszkę inaczej zrobione (przynajmniej ja takie kupiłem)niż te oryginalne co były. Mają z jednej łożysko kulkowe i z drugiej ślizgowe z brązu i ośka jest grubsza. Nie jest to mały wydatek bo jeden kosztuje około 130 zł . Radzę zwrócic uwagę przy nowych jeszcze przed montażem ,bo u mnie były niedokładnie szczotki dopasowane na złej wysokości i przylegały nie całą powierzchnią i zrobił się rant i po pewnym czasie się zawiesiły. Na szczęście zauważyłem w porę i podłożyłem kilka podkładek ,bo inaczej spalił bym następny. Tutaj można zobaczyć o czym mowa
Dodany obrazekDodany obrazekDodany obrazekDodany obrazekDodany obrazek
Edytowany przez Radekk, 17 październik 2012 - 20:18.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#8 Share Majjdann
Majjdann
  • V.I.P.
  • rank
  • 95 postów
Napisany 19 październik 2012 - 12:27
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. Radekk dzięki a fatyge fotki i taki opis.
Wczoraj podniosłem dach i okazało sie że jeden przekaźnik niedawał tyle prądu co trzeba zagiołem go lekko i teraz jest ok obra chodzą szybko ale jest tylko szybki nadmuch ale mi wystarczy.
#9 Share luckyy
luckyy
  • 28 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 18:16
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. witam w którym miejscu znajduje się ten przekażnik bo u mnie też jeden wentylator wolniej sie kręci.
#10 Share Dewro
Dewro
  • 163 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 18:27
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. Przekaźniki masz po obu stronach kabiny (obok nagrzewnic)
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
#11 Share mds212
mds212
  • 731 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 19:47
Nadmuch w Zetorze 5211 dziwny problem. W takich plastikowych przykrywkach.
