PRZEDNI NAPĘD
209 odpowiedzi na ten temat
#161 Share jan34533
jan34533
  • 90 postów
Napisany 28 luty 2015 - 12:37
PRZEDNI NAPĘD
przystawka przedniego napędu---od czego jest ten czujnik?  155-54,   1995r
Załączone miniaturki
Edytowany przez jan34533, 28 luty 2015 - 19:54.
PRZEDNI NAPĘD Dzisiaj, 05:24
#162 Share suzuki18l
suzuki18l
  • 219 postów
Napisany 28 luty 2015 - 12:44
PRZEDNI NAPĘD
muszę zobaczyć czy u mnie też tak jest
#163 Share izydor6280
izydor6280
  • 3431 postów
Napisany 28 luty 2015 - 15:13
PRZEDNI NAPĘD
model i rok, będzie prościej
Polska B
#164 Share jan34533
jan34533
  • 90 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 00:04
PRZEDNI NAPĘD
Witam, mam taki sam problem, nie rozłańcza mi przedniego napędu.  Chciałem sprawdzic elektrozawór, kabinę trochę podniosłem  ale i  tak   tam jest tak ciasno ze ręki nie mozna włozyć,kabine trzeba wyzej  podniesć ---zdjąć? mój to jest 155-54 z 1995r.
#165 Share igorr
igorr
  • 20 postów
Napisany 03 marzec 2015 - 15:29
PRZEDNI NAPĘD
koledzy podpowiedzcie jak sprawdzic elektrozawór od przedniego napedu?
#166 Share panczo1922
panczo1922
  • 956 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 03 marzec 2015 - 20:34
PRZEDNI NAPĘD Koledzy poczytajcie trochę ten temat a naprawdę wszystiego się dowiecie... Temat przedniego napędu chyba w całości rozpracowany...
#167 Share bartek78
bartek78
  • 24 postów
Napisany 07 marzec 2015 - 19:30
PRZEDNI NAPĘD co może być gdy po włączeniu napędu głośno wyje skrzynia mech napęd załączony przyciskiem
#168 Share suzuki18l
suzuki18l
  • 219 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 09:27
PRZEDNI NAPĘD
z tego co trochę poczytałem na tym forum to prawdopodobnie łożysko igiełkowe na wałku które jest zależne z WOM , bo to jakoś współgra ze sobą na zasadzie że napęd przedni bierze moc z tego wałka odbioru mocy, poczytaj trochę to się wszystkiego dokładnie dowiesz , jak zlokalizować, jak sprawdzić czy wyeliminować usterkę, jest mnóstwo informacji, tylko trzeba trochę czasu poświęcić , a wom u ciebie dobrze działa, czy coś się zmieniło , czy coś szwankuje?
#169 Share janosik32
janosik32
  • 118 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 09:29
PRZEDNI NAPĘD
Wałek pośredni WoM. Na nim jest zębatka przekazująca napęd z wałka atakującego dyfra, na przystawkę napędu. Zajrzysz, odkręcając przystawkę (i spuszczając olej) tryb będzie dostępny do oględzin. Jeśli tryb ma "luzy", chlapie się na boki, to masz problem. W najlepszym wypadku wymiana złożenia igiełkowego, w najgorszym wymiana bądź regeneracja wałka/zębatki. Zawsze rozpołowienie ciągnika. Im wcześniej tam zajrzysz- koszty będą mniejsze.
#170 Share bartek78
bartek78
  • 24 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 12:17
PRZEDNI NAPĘD ciągnik niedawno kupiłem walek kręci normalnie myślałem że to może wina opon bo przednie wyglądają za wysokie 420/85/28 tył 18,4/38 ale chyba rozmiar dobry jak poznać uszkodzenia na trybach czy uszkodzone łożyska może postawić na kołki i zakręcić kołami włączając bieg
#171 Share suzuki18l
suzuki18l
  • 219 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 13:47
PRZEDNI NAPĘD
jak grzęcholi w skrzyni to nie ma znaczenia rozmiary opon, najwyżej nieznacznie będzie przód ciągnąć, ale na pewno nie wyda takiego dzwięku w skrzyni, zdejm przystawkę i będziesz wiedział o co chodzi
#172 Share bartek78
bartek78
  • 24 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 19:04
PRZEDNI NAPĘD mam zdjęty wał napędowy i przy przednim moście prawie zerwany frez co zrobić nowy czy może coś by dało przesunięcie łącznika ku przodowi tam jest jeszcze z 3cm dobrego frezu
#173 Share PIOTREK79
PIOTREK79
  • 226 postów
Napisany 08 marzec 2015 - 20:39
PRZEDNI NAPĘD
Rozbierz daj do napawania dobremu ślusarzowi niech poprawi frez. A przy okazji sprawdz luz na przodku na wózku to popraw daj orginalną tulej napędu i bedzie śmigać. http://agroszyszka.c...-7700654352/412
#174 Share bartek78
bartek78
  • 24 postów
Napisany 09 marzec 2015 - 19:52
PRZEDNI NAPĘD odkreciłem przystawkę i tryby ni y całe bez luzów jedynie jakby w przystawkę minimalne luzy na łożyskach jak się je zmienia .wyżej trochę wyrobione widelki i przesuwka ma luzy od walka wom i redaktora biegów wolne szybkie zostawić to jak jest czy rozjechania kupiłem olej fush utto mp do skrzyni będzie dobry ile jest filtrów do hydrauliki ja znalazłem dwa ten ssący przeplywowy i ten zaraz za pompa czy go tylko się czysci
#175 Share bartek78
bartek78
  • 24 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 19:25
PRZEDNI NAPĘD powiedzcie panowie w przystawce napędu na walku są cztery plastikowe pierścienie one są do uszczelnienia czy trzeba je wymienić do tej pory napęd działał rozebralem przystawkę bo był luz ale podłoże podkładki dystansowe pod łożyska i powinno być ok nie wiem tylko czy zmienić te pierścienie
#176 Share janosik32
janosik32
  • 118 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 21:51
PRZEDNI NAPĘD
Ja zmieniałem profilaktycznie, ale powiem, że nowe niczym się nie różniły od starych.
#177 Share izydor6280
izydor6280
  • 3431 postów
Napisany 28 kwiecień 2015 - 09:52
PRZEDNI NAPĘD
Panowie jak wywalić łożysko dolne zwrotnicy w starszej osi napędowej, seria .14 lub xx1.4?
Edytowany przez izydor6280, 28 kwiecień 2015 - 09:54.
Polska B
#178 Share Harnas88
Harnas88
  • 395 postów
Napisany 28 kwiecień 2015 - 19:51
PRZEDNI NAPĘD
Te łożysko jest w głuchym otworze? Jeśli tak to naspawaj łożysko od wewnątrz i zostaw do ostygnięcia, spaw ściągnie łożysko i wypadnie prawie samo
#179 Share izydor6280
izydor6280
  • 3431 postów
Napisany 29 kwiecień 2015 - 10:40
PRZEDNI NAPĘD
już sobie poradziłem, jest tak jak w nowszej serii  ;)
Polska B
#180 Share mad
mad
  • 27 postów
Napisany 05 maj 2015 - 06:41
PRZEDNI NAPĘD Koledzy, czy w serii .54 z 99 r . były montowane inne przednie mosty niż w reniach sprzed 99r. ? Taką i formacje otrzymałem od handlarza i chciałem to zweryfikować.
