alternator MTZ
95 odpowiedzi na ten temat
#41 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 11 październik 2012 - 18:38
alternator MTZ W każdej instalacji z amperomierzem całość prądu(oprócz rozruchu) przechodzi przez amperomierz i nie spotkałem się by amperomierz w jedna stronę był sprawny, a w drugą już nie.
alternator MTZ Dzisiaj, 15:58
#42 Share rami
rami
    rami
  • 777 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 11 październik 2012 - 18:48
alternator MTZ masz może po ręką regulator prądu to weż wymień zobacz czy tak samo będzie ładował
#43 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
  • Zainteresowania:kobiety, rolnictwo, maszyny, motoryzacja
Napisany 11 październik 2012 - 19:13
alternator MTZ nowy alternator przyszedł.
ładowanie jest cały czas na "zielony polu" światła halogeny kogut ogrzewanie radio i nadal jest w porządku)
Edytowany przez czesio200, 18 grudzień 2012 - 19:30.
czesio200
#44 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 czerwiec 2013 - 21:32
alternator MTZ Witam, czy w mtz z 96r, powinna być kontrolka ładowania? Z alternatora wychodzą dwa kable grubszy i cieńszy. Niepokoi mnie trochę ładowanie. Wszystkie połączenia sprawdzone. Mam jeden akumulator, bez przełącznika 12/24. Pół roku temu wymieniłem regulator.
Zrobiłem dokładniejsze pomiary.
Obroty silnika 1500rpm
Na alternatorze 12.85V
Na akumulatorze 12.53V (pomalutku rośnie)
Te same obroty + obciążenie 2x żarówka h3 55w
Na alternatorze 12.02V
Na akumulatorze 12.34V (a tutaj spada ok.0.1V na sekundę w dół)
Edytowany przez zenekc330, 08 czerwiec 2013 - 08:08.
#45 Share tespis17
tespis17
  • 621 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 08:36
alternator MTZ W alternatorze masz dwa kable i masz pewnie rosyjski altek. Jedne kabel to jest gruby "+" akumulatora a drugi tzw. "D+" kontrolka ładowania (możesz mieć inne oznaczenia). Powinna być kontrolka ładowania ale łatwo można sprawdzić altka. Weź żarówkę małą 4W lub próbnik samochodowy.
Podłacz "+" akumulatora na altku z "D+" na altku, żarówka powinna świecić (sprawdzenie na zgaszonym silniku)
Teraz zapal silnik i sprawdź tak samo-podczas zapalenia powinna zgasnąć żarówka, nie powinna świecić.
Potem zapal i włącz światła i sprawdź tak samo. Jeśli się żarzy to altek nie nadąża z ładowaniem.
Jeśli włączysz światła normalne jest to że jest spadek napięcia.
Dobrze Ci zapala ciągnik, słabo nie kręci????
#46 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2545 postów
Napisany 08 czerwiec 2013 - 12:51
alternator MTZ W nowych belarusach jest śruba regulacyjna którą jak się wkręca to mocniej ładuje .
#47 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 20:16
alternator MTZ taka śruba nie jest tylko w nowych belarusach bo w moim 13 letni też była regulacja zima lato. teraz mam nowy altek i już tego nie ma.
czesio200
#48 Share Sadek
Sadek
  • 4497 postów
Napisany 30 czerwiec 2013 - 20:23
alternator MTZ
Ja tam u siebie nie stwierdziłem różnicy w ładowaniu przy kręceniu wspominaną śrubką.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#49 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 01 lipiec 2013 - 11:14
alternator MTZ Robiłeś pomiary? W/g instrukcji zalecana regulacja w warunkach zimowych.
#50 Share seweryn20
seweryn20
  • 8983 postów
Napisany 01 lipiec 2013 - 11:51
alternator MTZ Regulacja zima/lato w alternatorach 700W jest w regulatorze napięcia. Można kupić taki który ją ma lub nie. U siebie mierzyłem napięcie ładowania zima i lato....... jest takie samo.
Nie mam pojęcia czym mogło by się to jeszcze różnić.
KPK Kumurun Team
#51 Share Sadek
Sadek
  • 4497 postów
Napisany 01 lipiec 2013 - 21:36
alternator MTZ
Tak, przy naprawie alternatora jakiś miesiąc temu i nie było żadnej różnicy.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#52 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 02 lipiec 2013 - 08:51
alternator MTZ sprawdzę w instrukcjach i książkach napraw t-25 i kamaza. W ksiażce od kamaza powinien byc(mam nadzieję) rozrysowany układ prostowniczy regulatora
#53 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2545 postów
Napisany 02 lipiec 2013 - 21:30
alternator MTZ Napisałem że śruba jest i co mówi instrukcja obsługi, ale sam osobiście nie reguluje bo ładuje dobrze .
#54 Share ad-al
ad-al
  • 6 postów
  • Zainteresowania:Części rolnicze
Napisany 07 lipiec 2013 - 15:01
alternator MTZ Wracając do sedna problemu, 11V to z pewnością zbyt niskie napięcie ładowania. W takim przypadku poleca się sprawdzenie stojana, czy nie ma żadnych przebić.
Pozdrawiam!
#55 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 21:11
alternator MTZ problem już dawno rozwiązany nowy alternator pracuję bez zarzutu.
w starego już nie było sensu pakować monet.
czesio200
#56 Share gregorius
gregorius
    niepokorny
  • 740 postów
  • Zainteresowania:Historia, polityka, geografia, rolnictwo, motoryzacja no i kobiety :)
Napisany 17 lipiec 2013 - 21:46
alternator MTZ u mnie to lato/zima na alternatorze regulacja to różnice zauważyłem i teraz cały czas na zimie już 2 lata jeżdżę i dobrze ładuje, a przedtem przy załączonych odbiornikach prądu napięcie spadało, teraz jest ok
Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji...
Kupię formownicę bierną do ziemniaków 2x75 cm
Kupię kombajn ziemniaczany Anna
Kupię ciągnik MTZ 82 w nowej budzie
więcej informacji na PW
#57 Share fezoi
fezoi
  • 827 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja ,rolnictwo,
Napisany 12 styczeń 2017 - 12:50
alternator MTZ
Odkop. Pronar 1025 , 13,6 V , trochę słabo .Jakie jest u Was napięcie ? Czy ten typ tak ma ?
#58 Share slawek80
slawek80
  • 283 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 18:13
alternator MTZ
A alternator masz z regulacją napięcia czy bez?
#59 Share fezoi
fezoi
  • 827 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 20:55
alternator MTZ
W poszukiwaniu tej śrubki regulującej zdjąłem  obudowę plastikową z alternatora , ale regulacji brak . Było trochę korozji na połączeniach , po przeczyszczeniu i ponownym uruchomieniu jest 14,2 przy 1500 obr. silnika i na tym chyba poprzestanę .
#60 Share MarekPawe
MarekPawe
  • 3 postów
Napisany 14 styczeń 2017 - 11:37
alternator MTZ Dajcie spokuj ja już miałem dosyć nie doladowanego akumulatora w mtzcie więc wymieniłem go na samochodowy od omegi 120A teraz nie ma problemu przy pełnym obciążeniu czyli 4 chalogenach,światłach drogowych i do tego przyszły elektrozawory od maszyny,ładowanie zaczyna od 600 obr silnika,a kolo pasowe mam oryginalne od ruskiego alternatora
Dodaj odpowiedź
