alternator MTZ
95 odpowiedzi na ten temat
#21 Share pamo84
pamo84
  • 190 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i co z nim związane . Maszyny rolnicze i budowlane.Stolarstwo. Militaria
Napisany 07 październik 2012 - 11:08
alternator MTZ miesiąc temu właśnie brat zakładał ten 1000W do MTZ to ładowanie na pełnych obrotach jest ok ale na wolnych jest gorzej niż było do tej pory wskazówka zaraz spada do -30 przy włączonych światłach ogrzewaniu i kogucie chyba jeszcze w nową mniejszą szajbkę trzeba będzie zainwestować
alternator MTZ Dzisiaj, 06:12
#22 Share seweryn20
seweryn20
  • 8988 postów
Napisany 07 październik 2012 - 12:33
alternator MTZ Ale tego nie przeskoczysz. Jeden aku jest ładowany przez styk. Nie ma możliwości podłączyć oba akumulatory pomijając go. W ciągniku z rozruchem 12V kabel alternatora jest podłączony do rozrusznika a z tamtąd leci do akumulatora. Płynie takim grubasem że podłączenie alternatora bezpośrednio do klemy nic nie poprawi. Zwiększając długość cienkiego z altka aż do aku możesz to jedynie pogorszyć.
KPK Kumurun Team
#23 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
  • Zainteresowania:kobiety, rolnictwo, maszyny, motoryzacja
Napisany 07 październik 2012 - 15:37
alternator MTZ mam prostownik 12V i dwa aku po 12V i normalnie podłączam ładowanie do jednego na - i do drugiego na + i ładują sie oba na raz.
czesio200
#24 Share seweryn20
seweryn20
  • 8988 postów
Napisany 07 październik 2012 - 16:25
alternator MTZ Chodziło o podłączenie alternatora a nie prostownika. Prostownik wystarczy jak podłączysz do rozrusznika i masy. Ładowane są oba. Chodzi o ciągnik z rozruchem 24 V i przełącznikiem miedzy akumulatorami.
KPK Kumurun Team
#25 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 07 październik 2012 - 16:54
alternator MTZ wiem że chodzi o ładowanie alternatora. do klem do których podłączam prostownik idą po jednym cienkim kabelku dodatkowo od czego on jest? teraz nie wiem czy pakować 260zł w 1000W ruski alternator bo jak kolega wyżej pisze ze i tak nie ładuje na wolnych obrotach i światłach. z moim całkiem coś nie tak bo na zielone wchodzi tylko po wciśnięciu gazu w podłogę i bez świateł. w orkach to jeszcze ładował ale teraz już została tylko jazda po drogach więc trzeba myśleć szybko i kase wpakować heh
czesio200
#26 Share seweryn20
seweryn20
  • 8988 postów
Napisany 07 październik 2012 - 18:04
alternator MTZ Coś ma pokręcone temu nie ładuje. Skoro słabszy prawie 30% idzie jak burza to tamten tym bardziej powinien. Na twoim miejscu zrobił bym porządek z tym co masz. ja mam oryginał 700W i zero powodów do narzekań
KPK Kumurun Team
#27 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 październik 2012 - 21:47
alternator MTZ Co tak się wszyscy czepiacie ładowania na niskich obrotach? Alternator zadeklarowaną moc osiąga przy 5000-6000 obr/min. Na biegu jałowym silnika żaden alternator nie będzie ładował akumulatorów przy dużej ilości włączonych odbiorników. Założenia są takie, że silnik ciągnika ma nie pracować na niskich obrotach. Jeżeli już pracuje to potrzebny prąd jest pobierany z akumulatorów, które są doładowywane kiedy wirnik alternatora osiąga odpowiednie obroty.
Do autora: dla fachowca Twoja usterka jest do zdiagnozowania w kilka minut. Jeżeli sam tego nie potrafisz zrobić to wezwij kogoś, albo wymień alternator. Niekoniecznie na oryginalny.
#28 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 08 październik 2012 - 13:20
alternator MTZ alternator poszedł do fachowca zobaczymy co powie. sam sie nie zabieram bo elektrykiem nie jestem podłączyć światła w przyczepie to mogę ale do większych rzeczy nie mam wiedzy ani narzędzi.
czesio200
#29 Share pamo84
pamo84
  • 190 postów
Napisany 08 październik 2012 - 21:42
alternator MTZ intalacja jest ok sprawdzana przez fachowca i nie mówię że coś jest nie tak tylko żeby jeszcze usprawnić i poprawić to ładowanie myślę tą szajbkę przepraszam koło pasowe zmienić na takie o mniejszej średnicy tak by od 1000 obr wsazówka była na 0 chociaż
#30 Share Alio
Alio
  • 925 postów
  • Zainteresowania:Automatyka, rolnictwo, inne
Napisany 09 październik 2012 - 07:56
alternator MTZ Moim zdaniem pomysł nie do końca udany. Gdyby tak było prawidłowo na pewno fabrycznie by to było tak rozwiązane. Jeśli znacząco zmniejszysz średnicę koła pasowego to może i na wolnych obrotach poprawisz ładowanie, ale zastanów się co się będzie działo przy normalnych obrotach roboczych? Raz że zmniejszysz powierzchnię styku paska z kołem pasowym co spowoduje łatwość poślizgu paska i zmniejszy znacząco jego żywotność a dwa to jakie wtedy będą obroty alternatora i ile wytrzymają Ci łożyska? Alternator jak każde urządzenie ma swoje obroty maksymalne i pod te obroty jest dobierane przełożenie z silnikiem ciągnika a nie pod dolne obroty. Przecież ciągnik większość czasu pracuje na górnych obrotach. Nikt Ci nie zagwarantuje, że po zwiększeniu obrotów alternator po prostu się nie rozsypie!
Wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania...
Pomogłem choć trochę? Wciśnij zieloną strzałkę. To nic nie kosztuje....
#31 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 09 październik 2012 - 12:44
alternator MTZ mój alternator sprawdził fachowiec i stwierdził ze jest sprawny. na wyższych obrotach ładuje "na zielonym" ale po włączeniu świateł już nie. i co teraz?
czesio200
#32 Share pamo84
pamo84
  • 190 postów
Napisany 09 październik 2012 - 15:38
alternator MTZ na tym co był do tej pory właśnie było koło o zmniejszonej średnicy i nic złego się z nim nie działo a teraz są załozone swiatła robocze i dodatkowo druga nagrzewnica żeby na nogi dmuchało bo ten ciągnik chodzi w odśnieżaniu i dlatgo ta cała operacja,dodam że przewód prądowy od alternatora do akumulatora już założony jest nowy i delikatnie grubszy
#33 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 09 październik 2012 - 17:22
alternator MTZ w moim też jest to mniejsze koło pasowe od nowości. dodam sporo gazu to ładuje na połowe zielonego pola włączę światła i jest już ledwo na żółtym. nie mówiąc o innych odbiornikach prądu.
czesio200
#34 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 09 październik 2012 - 19:12
alternator MTZ ja mam założony alternator od fiata 125p z kołem pasowym fiatoskim i bardzo dobrze mi ładuje poniżej 1000 obrotów :rolleyes: .
#35 Share rami
rami
    rami
  • 777 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 09 październik 2012 - 20:27
alternator MTZ wiecie może masz przestawione na słabsze ładowanie tam pod regulatorem z tyłu alternatora jest śrubka na której się określa moc ładowania przynajmniej ja tak mam w lewo słabiej a prawo mocniej
#36 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 09 październik 2012 - 20:54
alternator MTZ taki tępy to nie jestem i tą śrubkę już dawno wkręciłem na maxa)
czesio200
#37 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 październik 2012 - 21:00
alternator MTZ
Kolego, miernik w rękę i pomiary. Napięcie i prąd ładowania na małych i dużych obrotach bez i z obciążeniem. Skoro alternator jest sprawny, to przyczyna jest w instalacji. Wskaźniki w tablicy są tylko orientacyjne dlatego nie można się na nich opierać. Bez pomiarów nikt nie znajdzie przyczyny. Zwłaszcza na odległość.
#38 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 10 październik 2012 - 16:45
alternator MTZ wiem wiem ciągnik chwilowo potrzebny ale po niedzieli może podjade do mechanika i pomierzymy
czesio200
#39 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1697 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 11 październik 2012 - 15:23
alternator MTZ W którymś poście pisałem o podłączeniu bezpośrednim. Chodziło mi o to, że MTZty stare miały ładowanie przez amperomierz, gdzie po wielu latach wszystko rdzewiało i były straty (nie mówiąc już o kostce pod tablicą).
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#40 Share czesio200
czesio200
  • 638 postów
Napisany 11 październik 2012 - 18:28
alternator MTZ jak dostać sie do tej kostki jak do amperomierza bo u mnie może jeszcze być przez amperomierz
czesio200
Dodaj odpowiedź
