chrzan86    0
Witam ;) Ja mam pytanie co do mocy ciągnika, posiadam Belarusa 1020 105km i pytanie czy pociągnie taki agregat talerzowy z Agromaszu 3m. Będę chciał go wykorzystać do uprawy pożniwnej ewentualnie po gruberze? I zastanawiam się czy kupić 2,7 m i zyskać na prędkości bo wtedy wiadomo lepiej wymiesza!
emilko    20
Posiadam z Grano 2,7m z wałem packera i ciągnik jx95. Nie ma problemów z ciągnięciem, ale jak się wał porządnie oblepi to pompa ledwo co daje radę.
chrzan86    0
No to rusaj da radę ;) bo w sumie w takim agregacie będzie miał lżej niż w gruberze?
Ale do pewności chyba będę musiał zrobić próbę, tylko muszę namierzyć coś takiego w okolicy ;)
Dzięki Panowie za odpowiedz :)
aster453    26
Mam pytanie kupiłem AT30 którego podpinam do proximy 90 . AT30 jest z packerem. Wszystko jest oki bezproblemu go ciąga wcześniej myślałem że będzie ciężko nawet nie jest nawet dość duże górki 1 pół bieg i 6km/h i jedzie... Zauważyłem jednak że w jedną stronę go ciągnie i nie wiem co może być przyczyną. W jedną stronę jestem w stanie skręcić na opuszczonym agregacie bez problemu a w drugą stronę zauważam lekki opór czym może byc to spowodowane ? Czyżby wada fabryczna czy może źle ustawiony agregat np. przednie talerze za głęboko or coś innego a być może to że używam troszke innych bolców odnośnie agregowania z  ciągnikiem a mianowicie cięgła są bliżej siebie i kule nie są w miejscu gdzie powinny być a są od wewnątrz. Patent ojca gdyż błędnie przysłali nam bolce od BT30 oczywiście mam oryginalne bolce jednak nie zmieniam tegoż ustawienia.
@Kris stabilizator ramion ? Hm muszę to sprawdzić. Mówisz o stabilizatorach ramion przy ciągniku ? Wiesz co z tego co pamiętam są zamknięte tzn. ten prostokąt na dole nie jest w pozycji pływającej (jeśli wiesz o co mi chodzi no i oczywiście czy to miałeś na myśli). A nie chyba Ty piszesz o tych bocznych własnie ojciec je troszkę zmodyfikował wcześniej były takie dość luźne. Zrobił po swojemu bo mu się nie podobały i teraz są skręcane na śrubę. Wg mnie bez sens jednak faktycznie przydaje się do pługa gdyż mam starą unię przerobioną z 3 na 4 i wcześniej ten pług chodził od lewej do prawej w polu fakt teraz jest lepiej jednak zapinając nowszą maszynę trzeba rozkręcić śruby. Jak kupię sobie nowy pług na pewno z powrotem wórcę do pierwotnego ustawienia stabilizatorów.
A wracając chodzi Ci o stabilizator poziomy czy pionowy (wydaje mi się że chodzi Ci boczny poziomy). Jeśli drugi to tak jak pisałem na śrubach a jeśli o pionowy to nie są przekręcone prostokąty tak by miała maszyna lekki luz w góre i w dół
Edytowano przez aster453
kris14    266
A jak ze stabilizatorami ramion? Swobodnie się ruszą po obu stronach?
rolstudent    182
to normalne ze taletrzowke ściąga. po to w większych modelach jest uklad talezy w x. a ty masz w v gdzie pierwszy rząd talerzy ciężej pracuje i dlatego w jedna stronę masz lżej w druga wręcz przeciwnie. prawidłowe ustawienie głębokości pracy dużo temu zaradzi
miron_ol    0
Panowie czy ten wał packera ze skrobakami w grano też się obkleja?
Jak się sprawuje gumowy na różnych klasach ziemi?
A może crosskil ?
Jakie macie opinie o Grano System, jak takie ciężkie to może lepiej brać pół zawieszany?
Dość solidnie wygląda na zdjęciach ten Grano System.
Edytowano przez miron_ol
aster453    26
Pewni że mam ale i tak czasem zalepia chodzi oczywiście ale ciężko jest dlatego lepiej czasem zaopatrzyć się w szpachelkę :) o ile dobrze wiem to agromasz grano i staltech to jakieś bliżniaki ale nie wiem czy wszyscy wiem tylko że dwóch z tych trzech to szwagry
hubertuss    4652
Kupiłem at 30 agro maszu. Najpierw też myślałem o packerze. Ale czytałem w niejednym miejscu, że wał się oblepia mimo skrobaków, są ponadto problemy z jego obracaniem się na słabej ziemi/piachu suchym. A mam sporo ziem 5 i troszkę 6 klasy. Dodatkowo waży o 200-250 kg więcej niż rurowy. Wybrałem więc rurowy ponieważ na hydropaku będzie siewnik na redlicy talerzowej. Zależało mi na w miarę niskiej masie zestawu.
miron_ol    0
A ma ktoś w wałem gumowym ? Jak się sprawuje na mieszanych  glebach?
Wiciu    0
Ja miałem agregat AT 2,7m na wale rurowym z hydropakiem. Pracował z NH TD5040.Traktor nie ma problemu z uciągiem. Problem był gdy siałem bo cały zestaw był ciężki i miałem podwójne wspomaganie (lekko unosiło przód szczególnie przy nawracaniu). Nie było mowy o uniesieniu agregatu całego, trzeba było najpierw podnieść siewnik na hydropaku i potem cały zestaw. Dlatego wymieniłem na nabudowany i jest bajka:)
    • Przez dam4
      mam pytanie czy ktoś używał brony wirnikowej aktywnej LXG170 TRX i może wypowiedzieć się na jej temat? Brona ma noże 20cm czy nie będzie to za płytko? Ewentualnie czy ktoś poleci bronę aktywną w przedziale 10-15tyś?
    • Przez Lukas85
      Może ktoś wie ile oleju należy wlać do wanny brony wirowej Amazone ke303? potrzebuje tez informacji z jakim momentem należy dokręcać nakrętki wirników. może ktoś wymieniał w takiej bronie łożyska? nie mam pomysłu jak wydostać bieżnie zewnętrzne z tulei w ramie. po wybiciu wirnika łożyska i uszczelniacz wychodzą ale zostają po obu stronach pierscienie
    • Przez armin089
      Witam poszukuje naklejek takich jak na zdjęciu.
    • Przez cris10
      Tak jak w tytule. Posiada ktoś brony 6metrowe Batyra z Lublina i może coś o nich powiedziec? Patrząc na wykonanie innych maszyn całkiem schludnie to wygląda. Ewentualnie jakie polecacie 6 metrowe na zębie 20.
    • Przez Jędrek1111
      Szukam opinii na temat agregatu apsp od agrotom . Szczególnie interesuje mnie wytrzymałość ramy i belek łączących wał z ramą główną
