Belarus 952 dymienie przy odpalaniu
56 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Alio
Alio
  • 860 postów
  • Zainteresowania:Automatyka, rolnictwo, inne
Napisany 21 listopad 2012 - 23:06
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu mój 82 tsa też tak odpalał jak było zimno. Powyżej 15 palił normalnie. Mechanik mi nieco przestawił kąt wtrysku i jest zdecydowanie lepiej teraz.
Pomogłem choć trochę? Wciśnij zieloną strzałkę. To nic nie kosztuje....
Wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania....
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Sprzedam MTZ 82TS - Opony - 95 %
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 43000.00 PLN
  • 15 sty 2017
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Dzisiaj, 09:15
#42 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 21 listopad 2012 - 23:42
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Ewidentnie coś jest nie tak. Zapala jak by to był już wiekowy ciągnik. Do momentu wstępnego rozgrzania komory spalania nie trzyma obrotów i przy przegazówkach jakby miał mała przerwę przed wejściem na obroty.
Zacznij od najprostszych czynności mało inwazyjnych czyli jak wszyscy zgodnie piszą sprawdzenia kata wtrysku.
Jak nie pomoże to wtryski i pompa. Tylko co podlega jeszcze gwarancji?
#43 Share STANK
STANK
  • 441 postów
Napisany 22 listopad 2012 - 10:53
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu tak tylko to jest 952,4 i układ paliwowy nie jest jak w rasowym rusku , najlepiej niech serwis szuka przyczyny
#44 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 27 listopad 2012 - 17:46
Nie rozumiem twojego pytania?
Po odłączeniu tego boostera nie ma żadnej różnicy, przy odpalaniu na zimnym silniku jak i na ciepłym jak i pracującym silniku na różnych obrotach. Przynajmniej wiem że turbina chodzi, bo dmucha konkretnie.
Teraz będzie tak jak mówicie czyli kąt wtrysku i tak powiem na serwisie jak pojadę na przegląd. Potem wymienię wszystkie końcówki wtrysków i ustawię je, a jak nie to będzie pompa.
Jeszcze chciałem zapytać jak przestawić kąt wtrysku, w ogóle jak się do tego zabrać, kąt ustawiałem w c330 i tam jest dosyć łatwo. Tutaj na razie nie zamierzam tego robić tylko zrobi to serwis, ale chciał bym wiedzieć co będą grzebać, żeby mnie np. nie oszukali i nie wymyślali nie stworzonych historii.
Edytowany przez Junkers, 27 listopad 2012 - 17:46.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#45 Share rolvit
rolvit
  • 1 postów
Napisany 19 grudzień 2012 - 15:55
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu siemka. Jak tam kolego ma sie sprawa z dymieniem?? Zrobione?? co było przyczyna??
#46 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 18 luty 2013 - 10:37
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Witam ponownie,
byłem w serwisie ciągnikiem przy okazji przeglądu, to wzięli się za naprawę i ustawili wtryski(nie wiem czy były przestawione) i zmienili kąt wtrysku i w końcu pomogło Dodany obrazek
Alio właśnie wspominał o kącie wtrysku.
Teraz na zimnym tylko lekko przydymi jak każdy normalny silnik.
Tylko wcześniej bardzo wolno się nagrzewał i zagrzać go powyżej 90stC graniczyło z cudem, po prostu było awykonalne, utrzymywał 80stC, a jak chodził na pusto to temperatura potrafiła spadać.
W zimę przy odwalaniu obornika (ok 1godzina) i całkowitym zastawieniu chłodnic nie uzyskał nawet tych 70stC. Rozruch przy -10 to była po prostu masakra, już nawet lepiej nie zamieszczam filmiku :blink:
Teraz dźwięk silnika się zmienił, pracuje bardziej twardo, na pusto na drodze uzyskuje 90st po ok 5km i taką utrzymuje, ciekawe jak pójdzie w ciężką robotę...
Wg. mnie kąt wtrysku został zwiększony, bo np. porównując do bizona ma kąt bardziej zwiększony (przyśpieszony) przystosowany do stałej pracy na wysokich obrotach i na wolnych obrotach szybko łapie temperaturę, tutaj jest teraz podobnie lecz nie aż tak.
Tyle w temacie i dzięki wielkie za zainteresowanie :)
KPK Kumurun Team
#47 Share Jackassiu
Jackassiu
  • 164 postów
Napisany 19 luty 2013 - 16:47
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Ile godzin ma Twój Belarus nastukane? I co jeszcze robili Ci na tym przeglądzie no i ile skasowali :)?
Człowiek to nie maszyna - nie dostaniesz części zamiennych.
#48 Share seweryn20
seweryn20
  • 7915 postów
Napisany 19 luty 2013 - 17:44
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Od samego początku radzono ci ustawić silnik jak należy. Masz przykład... ze coś jest prosto z fabryki nie znaczy że jest dobrze wyregulowane.
KPK Kumurun Team
#49 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1411 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 19 luty 2013 - 22:52
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu kat napewno przyspieszyli jak przestal dymic. Teraz masz wczesniej zaplon dlatego lepiej odpala i nie kopci.
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#50 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 20 luty 2013 - 15:50
Teraz 155, wymiana wszystkich filtrów, olej silnikowego olejów w przednim moście, dokręcanie głowicy, ustawienie zaworów po dokręceniu głowicy i ustwienie/skontrolawanie ciśnienia na wtryskiwaczach, za to musiałem wybulić 895.
Serwis: nie działający tylni halogen(był brak masy), nieładowanie prawego/wzdłużnego aku (niezrobiono!), przyśpieszenie kąta wtrysku(związek z kopceniem), niedziałający wskaźnik paliwa (wymiana całego zegara) - za te operacje naturalnie na gwarancji płacić nie mogłem.
Ogólnie radzono, więc co mogłem to zrobiłem i tak za dużo jak na okres gwarancyjny.
Co do przykładów to niestety wszędzie się tak dzieje.
KPK Kumurun Team
#51 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2261 postów
Napisany 20 luty 2013 - 16:59
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Itak masz solidny serwis ja swój wyrzuciłem na 3 przeglądzie i wziołem porządnego mechanika,wolałem utracić 3 miesiące gwarancji niz patrzeć jak serwisant się poci z braku wiedzy.
#52 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 681 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 20 luty 2013 - 20:10
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Fajnie ze nareszcie się udało zwalczyć dymienie:) A co do ustawień fabrycznych to w moim fabrycznie były zawory tak ustawione że nie dało się szczelinomierza wsadzić żadnego ;) Więc ustawienia w ciągnikach to raczej kwestia szczęścia :D
Edytowany przez SZYMANOX, 20 luty 2013 - 20:11.
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
#53 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 luty 2013 - 22:39
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Po prostu Sasza śpieszył się na przerwę, albo do domu. :)
#54 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 24 luty 2013 - 16:08
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Dobrze ,że już wszystko jest jak ma być ale takie rzeczy dawniej w nowych ciągnikach chyba nie występowały... A dziś wszystko jest możliwe.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#55 Share adikon532
adikon532
  • 46 postów
Napisany 28 październik 2013 - 19:55
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu pozwole dołączyć sie do tematu mam problem ziązany z odpalaniem belarusa 820 kiedy jest zimny cięzko odpala gaz musi być na maksa po ok 15 sek kręcenia rozrusznikiem odpali ale obroty są na poziomie 500-700 po nasępnych 15 sek obroty sie zwiekszają gaz nadal musi być na maksa w innym przypadku ciągnik gaśnie i po tyc 30 sek obroty sie zwiekszą można obniżyć gaz i jest dobrze za druim razem odpala bez problemu ciągnik nie dymi niedawno orałem nie odczułem spadku mocy
#56 Share radzik445
radzik445
  • 111 postów
Napisany 29 październik 2013 - 17:46
Belarus 952 dymienie przy odpalaniu Pompowanie pompką ręczną przed odpaleniem pomaga?
KPK Kumurun Team
#57 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 29 październik 2013 - 19:48
U mnie jak się działo podobnie jak u cb wystarczyła wymiana pompki zasilającej, i wszystko wróciło do normy :)
PS: o tą pompkę było całe zamieszanie
http://allegro.pl/po...3620789298.html
Edytowany przez johenek, 29 październik 2013 - 19:50.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy belarus
