Zaloguj się, aby obserwować
Wyndkorz
Case CX problem
Wyndkorz    0
podczas orki światła drogowe mi zgasły te z przodu nie świecą jak włączę światła a te z tyłu świeca ja próbuje przełączyć na długie tą wajchą od kierunków to jak trzymam to świecą długie a jak puszcze to nic nie świeci co może być przyczyna bezpieczniki są dobre
Wyndkorz    0
no super a czy to będzie taki podłużny przekaźnik c o jest pod tablicą a i niewiecie który on może być z kolei bo jest ich chyba 6
macin87    71
Czy podczas gdy włączasz "długie" to słyszysz pstryknięcie gdzieś przy przekaźnikach? Jeśli tak to przyłóż palca a wtedy poczujesz który to. W katalogu też barak jakichkolwiek informacji. Drugi sposób to metodą "po kablu do źródła"- ja tak w swoim staruszku dochodzę jest kupę rozbierania i zabawy połączonej z lekką wiedzą na temat elektryki
    • Przez roxor
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
