Brak mocy - T-25
31 odpowiedzi na ten temat
#21 Share andrzej6131
andrzej6131
  • 69 postów
Napisany 23 luty 2014 - 14:04
Brak mocy - T-25 jedną z przyczyn może być zbyt mała dawka paliwa, zabrudzone filtry paliwa oraz filtr oleju,niewydolność pompy,itd.
Brak mocy - T-25 Dzisiaj, 03:29
#22 Share Agroastrolog
Agroastrolog
  • 46 postów
Napisany 23 luty 2014 - 22:07
Brak mocy - T-25
co do falowania obrotów to walnięta jest albo za słaba sprężyna od pociągania samo regulatora obrotów albo rozleciały się łożyska na samo regulatorze.Podjęć z nim do pompiarza.
Podstawową przyczyną falowania obrotów w pompie ND jest zacinająca sie tulejka dozownika. Jest to element tak pasowany jak igła w rozpylaczu. Nowa kosztuje kilkanaście PLN. Znajduje się pod pokrywką boczną. Po rozłączeniu cięgiełka i sprężynki rozruchowej trzeba odkręcić śrubkę M6. Po uchwyceniu kombinerkami wyciąga się całą tulejkę z otworu w korpusie. Na zewnątrz jest oring. Zdarza się,że rozmięknie i wtedy paliwo szybciej niż powinno rozcieńcza olej smarujący. Zwykle wystarcza rozruszanie tej wyjętej tulejki. Najczęstszą przyczyną zacinania sie jest woda w paliwie. Przerabiałem to już setki razy. Kiedyś oplombowaną, naprawianą, na gwarancji pompę kolegi, zaniosłem do ZNMR w Białymstoku gdzie była regenerowana. Obroty falowały bardzo. Już na dzień dobry - trzeba będzie płacić , woda w paliwie-. Zapłacimy ale wczesniej sprawdzimy czy w pompie zamontowana była nowa tulejka. Odkręcają pokrywkę przy mnie ,a tam tulejka podziabana przecinakem przez porzednich użytkowników i ich "majstrów". Obyło sie bez dopłaty ale w gwarancji dopisano " zamontowano nową tulejkę". Kolega jak nic zapłaciłby bo nie wiedział w czym tkwi problem.
#23 Share Brytan
Brytan
  • 92 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i Kulturystyka
Napisany 26 luty 2014 - 15:28
Brak mocy - T-25 Dziękuje za pomoc jednak znalazłem przyczynę pękł mi wałek napędzający pompę wtryskową. Ale mam do was pytanie lepiej pompę zregenerować czy kupić nową w moich stronach nowa pompa kosztuje 650zł.
#24 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1683 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 27 luty 2014 - 13:10
Brak mocy - T-25 Regeneracja 300 zł, ale jak kupisz nową to pochodzi, bo wszystko ma nowe, a nie nie wiadomo jakie zamienniki i mieszankę ze starymi częściami
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#25 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1089 postów
Napisany 27 luty 2014 - 22:46
Brak mocy - T-25 Witam,słuszna racja, jeśli Masz możliwość kupna nowej w miarę tanio to nie bawił bym się w naprawę ,nowa to wszystko w niej nowe, a naprawa jak zamontuje Ci jakieś tandetne części to może być mała pociecha z tego, bo i potem jakieś inne części kolejno będą siadać i w sumie stara w naprawach przewyższy koszt nowej ,takie jest moje zdanie, też rok temu dałem do naprawy, wymiana sekcji koszt z rzędu 350 zł. bo tyle dałem i jeszcze jakieś tam uszczelniacze i inne pierdołki ,a po zamontowaniu w niedługim czasie wysiadła zasilająca, koszt prawie 70zł i koszt paliwa przejazdów, tak że bez mała trochę bym był dołożył i by była nówka, a tak jak stara była tak stara jest ,a mogła stara ewentualnie leżeć jako dawca części ;) Pozdrawiam
#26 Share Brytan
Brytan
  • 92 postów
Napisany 28 luty 2014 - 18:58
Brak mocy - T-25 Dzięki panowie za odpowiedzi. Przekonaliście mnie do kupna nowej pompy. Bo byłem " w kropce" . Jutro kupuję :D .
#27 Share mani51
mani51
  • 1003 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 28 luty 2014 - 21:44
Brak mocy - T-25 Tylko że teraz nowe pompy są składane z takich samych tandetnych części. Jakbyś znalazł dobrego mechanika od pomp który ma dojścia do oryginalnych części to jednak lepiej zrobić starą. Byłem niedawno u pompiarza z pompa od MTZ ta to mówił że te nowe pompy jak ktoś przywiezie do remontu to sa tak wyrobione że ta moja prawie trzydziestoletnia była w dużo lepszym stanie.
#28 Share jd6220
jd6220
  • 86 postów
Napisany 21 kwiecień 2017 - 15:31
Brak mocy - T-25
witam. wczoraj podczas pracy ciągnik stracił moc. na 3 biegu nie mógł nawet ruszyć w dodatku kopcił (sadzą) jak by ciągnał kilka ton towaru. krótko przed tym ciśnienie pokazywało od 0 do max 1 czy wiecie co moglo sie stac? dodam że wał orginalny od ponad 25lat moze tez pompa olejowa i dymi z odmy
Edytowany przez jd6220, 21 kwiecień 2017 - 15:35.
#29 Share pawelT25
pawelT25
  • 70 postów
Napisany 23 kwiecień 2017 - 19:05
Brak mocy - T-25 U mnie to samo się dzieje tylko u mnie ciśnienie oleju pokazuje od 5 na zimnym do 3,5 gdy złapie 80 do 90°C i też dymi z odmy i czasami mu mocy brakuje ale moim zdaniem po 26lat ciągniki bez remontu żadnego to będą tak robić słaba kompresja robi swoje
#30 Share balcerek1
balcerek1
  • 2563 postów
Napisany 23 kwiecień 2017 - 19:16
Brak mocy - T-25
Złapał na panewce.
#31 Share grzegorzchylak
grzegorzchylak
  • 30 postów
Napisany 01 maj 2017 - 22:18
Brak mocy - T-25 A ja mam takie pytanie , czy to brak mocy, że na 2 biegu mój t25 ciągnąc kultywaror traci obroty, a nie mieli kolami? Na 1 jak za głeboko wejdzie to koła się obracają(slizgaja) i silnik daje radę choć stoję w miejscu.
#32 Share Tomasz2020
Tomasz2020
  • 12 postów
Napisany 02 maj 2017 - 16:14
Brak mocy - T-25
Ewidentny brak mocy. układ paliwowy do sprawdzenia i pomiar ciśnienia sprężania.
