problem z t25
33 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 16:40
problem z t25 A gdzie znajduje sie ta odma i jak się ją czysci.
A co by moglo byc gdy by biały dym leciał?
problem z t25 Dzisiaj, 11:08
#22 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 19:30
problem z t25 Podejdź do silnika od strony alternatora.
Za nim na pokrywie rozrządu, a dokładnie za kołem wału jest rurka - odma.
Patrząc na miskę olejową od przodu zobaczysz koniec odmy. Po nitce do kłębka.
Odma jest chyb przykręcona na 3 śrubki zaraz ponad kołem wału i jeszcze trzyma ją oczko przy misce olejowej.
#23 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 21:08
problem z t25 Czyli, mam odkrecic i przeczyscic a jesli to nie pomoze? to co dalej.
#24 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1627 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 05 marzec 2013 - 21:36
problem z t25 Musi pomóc. Odma jest żeby silnik oddychał. Pewnie na zgięciu jest zawalona i słabo przepuszcza. Wyczyść jakimś wyciorem, szczotką od butelek, benzyną, przedmuchaj kompresorem. Jak nie będzie działać to zdejm filtr oleju cały, pod nim jest kanał idący do odmy.
Ale musi pomóc. Jeśli nie ma białego dymu to znaczy, że pierścieni nie trzeba wymieniać, tylko ta odma jest brudna.
Przez ten przewiert i tak będzie dmuchało, ale załóż mu normalny korek i nie martw się o nic.
Zobacz czy masz druciany pierścień i oring we wlewie oleju, bez tego korek wypada.
P.S. Ja będę teraz czyścić odmę przy MTZ, bo dmuchać zaczął spod miarki oleju.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#25 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 21:14
problem z t25 Własnie przeczysciłem tą rurke zaspawałem ten nawiert ,ale gdy zdejme korek to dalej lekko dmucha .....?
#26 Share Marcelix
Marcelix
  • 371 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 23:00
problem z t25 To że lekko dmucha z pod korka, to normalne i nie musisz się tym martwić. No chyba że dmucha spalinami.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#27 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 23:08
problem z t25 A bardzo była brudna odma?
Edytowany przez mtracz, 06 marzec 2013 - 23:08.
#28 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 08:24
problem z t25 No było troche dziadostwa.A czy u was jak zdejmiecie korek na zgaszonym silniku to widac takie 2 pióra ,gdy jest odpalony to one sie obracają . To moze przez to jesten lekki podmuch???
Edytowany przez Domino788, 07 marzec 2013 - 08:26.
#29 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 09:46
problem z t25 Przez korek zawsze będzie lekko dmuchać. Czy idzie też dym? Czuć spaliny przy zdjętym korku? U mnie lekko dmucha, korek siedzi leciutko, ale nigdy się nie zdarzyło żeby go wywaliło.
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#30 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 10:26
problem z t25 Dym nie idzie a korek jeszcze mi nie wypadł tylko mnie to bardzo dziwi to dmuchanie.
#31 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 10:58
problem z t25 Ruch powietrza z silnika to normalna rzecz. Po to jest odma, ale porównaj sobie średnice rurki odmy do średnicy korka wlewu oleju.
Po wyjęciu korka robi się bardzo wydajna odma to powietrze będzie szło tędy, a nie oryginalną odmą.
Tak ma każdy silnik.
Nie ma spalin to się już nie masz co zamartwiać.
A nawet jeśli coś by było to przecież nie jest to nowy silnik, a i to nie była by tragedia.
#32 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 marzec 2013 - 16:53
problem z t25 Niektóre silniki nie maja odmy w bloku i jego rolę spełnia odpowiednio zbudowany korek wlewu.mtracz
napisał cała prawdę, przyjmij ją do wiadomości ;)
#33 Share Marcelix
Marcelix
  • 371 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 22:41
problem z t25 Domino788, te 2 "pióra" o których pisałeś, to widoczna listwa napędu linki licznika. Jeżeli nie masz sitka we wlewie, to jest ona widoczna po wyjęciu korka.
#34 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 08:31
problem z t25 Aha , Dziękuje za odp.
