Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone]
37 odpowiedzi na ten temat
#21 Share gidzio88
gidzio88
  • 32 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,koparki,majsterkowanie.
Napisany 07 marzec 2013 - 17:25
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Dobrze by było zarwać jakis schemacik czy zdjecie jak to wygląda i co tam potrzba. szkoda ze dopiero teraz to wymysleli a nie rok wczesniej co nie? :)
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Dzisiaj, 21:04
#22 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 19:45
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] A co tobie w tym sprzęgle nie pasuje w moim chodzi lekko no chyba że się linka zaciera to zaczyna ciężko i wtedy trzeba na nową wymienić i jest ok. Co do sprzęgła hydraulicznego to nie chce więcej tego badziewia na oczy oglądać miałem to w zetorze 7245 to co chwile albo pompa albo wysprzęglik i do tego przy zmianie biegów trzeba dwa razy wciskać żeby dobrze wysprzęgliło.
#23 Share pawelwlosty
pawelwlosty
  • 265 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 19:51
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] To weż zobacz jak będzie chodzić jak wyjmiesz tą sprężyne moze jest za twarda u mnie jak pękła to znowu za lekko pedał chodził
Sprzedam oponę do beczkowozu !!!
#24 Share gidzio88
gidzio88
  • 32 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 20:02
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Jutro zobacze jak bedzie bez tej sprężyny. A linka nowa nasmarowana i przy turze to troche trzeba popedałować a kolano mam po wypadku i cos chcem wykąbinowac żeby to lżej działczyło :D
#25 Share Z7245
Z7245
  • 283 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 20:47
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Żeby hydrauliczne lżej działało to trzeba stosunkowo większą powierzchnie tłoczka pompki od wysprzęglika a to już trzeba trochę pokombinować .A ile masz w nim mth zrobione.
#26 Share gidzio88
gidzio88
  • 32 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 08:11
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Ma 610 mth bede musiał chyba poczekac do 1000 wtedy konczy sie gwarancja i mozna kombinowac co nie? Ale rozwiedziec sie trzeba wczesniej.
#27 Share stas
stas
  • 91 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 08:32
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Raczej odwrotnie, pompka musi mieć duży skok i małą powierzchnię tłoka, a wysprzęglik dużą powierzchnię tłoka.
,, Bo ja się czuję .......... maleńki jak robak, ......... ale króla nie widzę większym od siebie. " - jak mawiał Pan Franciszek.
#28 Share gidzio88
gidzio88
  • 32 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 11:50
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Wyjąłem tą sprężyne i dalej tak smo tylko jest bardziej takie mdłe nie sprężyste.
#29 Share pawelwlosty
pawelwlosty
  • 265 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 12:23
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] A masz tak od nowości ?
#30 Share gidzio88
gidzio88
  • 32 postów
Napisany 08 marzec 2013 - 12:53
Tak mam tak od nowości ono nie chodzi tragicznie ale lekko nie jest najgorzej jak jest sezon i z tym turem jest tyle pedałowania.
#31 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 1982 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 02 czerwiec 2013 - 15:33
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Może można by było zamiast sprężyny odciążającej wciskanie sprzęgła zastosować siłownik gazowy ?
Miałoby to tę zaletę ,że w każdym momencie skoku działałoby z tą samą siłą a nie jak sprężyna tylko w początkowej fazie wciskania sprzęgła :)
ZAKUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ FAMAROL 1,65M
WYŁĄCZNIE WOJĘWÓDZTWO LUBELSKIE .
#32 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 03 listopad 2013 - 17:34
Sprzegło 690DT (hydrauliczne) [Połączone] Witam
wie może ktoś jak wyregulować sprzęgło w farmtracu 80 4WD? :)
#33 Share maciek916
maciek916
  • 21 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 16:02
Ja założyłem smarowanie na tuleje wciskowa sprzęgła i teraz chodzi leciutko
#34 Share plapla123
plapla123
  • 497 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 20:31
Napisz jak  zrobiłeś to smarowanie pewnie trzeba rozpoławiać ciągnik.
#35 Share maciek916
maciek916
  • 21 postów
Napisany 19 kwiecień 2015 - 21:02
Tak trzeba rozpołowić. W tulei jest gotowy otwór do wkręcenia nypla tylko czasami gwint nie jest do końca prze gwintowany to znaczy jest nacięty tylko pierwsza narzynką i trzeba go dokończyć. Na nypel wkręcasz wężyk a w skorupy sprzęgła wywiercasz otwór na wyjście wężyka z kalamitką.
#36 Share plapla123
plapla123
  • 497 postów
Napisany 20 kwiecień 2015 - 19:38
Na zrobienie samego smarowania nie ma sensu rozpoławiać ciągnika a ty z czym miałeś problem ze musiałeś go rozpoławiać.A tak na marginesie dlaczego nie montują tego smarowania w fabryce skoro w tulei jest gotowy otwór.
#37 Share maciek916
maciek916
  • 21 postów
Napisany 21 kwiecień 2015 - 20:31
Zrobiłem to, bo sprzęgło ciężko chodziło i biegi tez miały w tedy problem wskoczeniem
#38 Share Robes
Robes
  • 11 postów
Napisany 14 maj 2015 - 13:20
Moze ze sprzeglem faktycznie bywaja problemy :) ale ten model przeze mnie jak i chyba przez wszystkich jest jednak zaufana marka. http://maszynyrolne....farmtrac-690-dt Wszystkie wady i zalety zawarte.
Podobne tematy farmtrac sprzegło
